325ci Clubsport-Performance
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mc 007, 3 Ottobre 2010.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Fan sempre comodo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    se meni qualcuno si;-)
    ps.passa in chat
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    arrivo!
  4. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
  5. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    facile sulla cabrio
  6. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Già che si sei sarebbe giusto togliere il fono assorbente ed il catrame da la sotto....:mrgreen:
    e guadagni circa 2.5/3.3 kg per parte...e non cambia nulla in quanto insonorizzazione....:mrgreen::mrgreen:
  7. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    hai sbagliato discussione fast?
  8. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    NO!non devi smontare i pannelli porta????
    togliere 6 kg di peso superfluo dai 2 posteriori.....ed circa 9 dai due anteriori....ehehhe 15 kg sicuri garantiti..
    E' un consiglio/scherzo...
    Per il tuo utilizzo è meglio di no...ma mi sembrava starci come battuta...
    Non è perchè son fissato non seguo pure le passioni di altri...anzi...Tu in particolar modo sei fonte di molte idee...che forse applicherò in futuro...di certo non sono un attivo partecipante...
    ma son un ottimo lettore...:wink:
  9. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    Ma se si toglie quella roba c'è qualche controindicazione Fast ? :-k
  10. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Ad esser sincero ho tolto solo la carta catramata ed il fono assorbente...sui panelli dietro si tolgono circa 3 kg l'uno (6 in totale)...non molti se si smonta e si rimonta correttamente senza rompere supporti non c'è nessun problema. Le superfici di lamiera sono tutte verniciate sotto i pannelli, il contatto con l'eterno è ben lontano..Ci sono due lamiere con una camera d'aria ed in più il pannello stesso composto di uno strato di ottima plastica e rivestito...
    Il fono assorbente a la carta catramata si estraggono molto facilmente, i pannelli sono fissati con due viti sotto il poggia braccio ed il resto è ad incastro.
    Ne il fono assorbente ne la carta catramata hanno funzione di guarnizione...quindi non c'è nessun tipo di scricchiolio....la BMW è fatta in modo fantastico....potrei dire di far lo stesso lavoro sul baule...ma di lasciare tutti i tappi di gomma sulla carrozzeria che chiudono la lamiera con l'esterno....non togliere il fono assorbente dalle casse stereo e neppure le lamiere...come ho fatto io...perchè in caso di scarico aperto come il mio...si incomincia a sentire....
    Lo stesso lavoro fatto sulla porte anteriori penso dia un meno 10kg in totale...insomma meno 16 kg senza fastidi....davanti non l'ho fatto perchè è più delicato....e lo lascierò fare a chi smonta monta auto per impianti stereo....i pannelli posteriori sono ad incastro sulla lamiera e sul resto del contorno flettendo...anche una minima rottura non comporta nulla...
    La portiera anteriore...più delicata con funzione dinamica....la lascio a chi è del mestiere...
    Non sono up-grade...ma sulla mia togli togli ho tolto 67kg...prevedo per primavera di toglierne altri 15/20.....e poi chissà...ma il lavoro è stato invasivo e di certo ha perso un po in comfort acustico....ma si sentono eccome...20kg in meno è come aver circa 30 litri di benzina in meno...si sentono...togliere i kg a balzo dagl'assi lo si sente proprio....meno verso l'interno...
    Togliendo moquette, cambiando sedili, tagliando lamierati e togliendo plastiche penso si arrivi a circa meno 120kg....anche 130/135 dipende dai sedili...ma come dice mi moglie se vado avanti così...serve un pilota per guidarla ed è buona solo per la pista....
    L'unico neo togliendo il fono assorbente dai pannelli posteriori e la carta catramata, bisogna armarsi di fascette ed ancorare i cavi elettrici.......bastano 4/6 fascette di piccolo taglio...
    Se hai manualità....togli il sedile posteriori, sviti le viti dei pannelli posteriori e ti rendi conto come funziona...semplicissimo....quei 3 kg per parte di sicuro non aiutano più di tanto...ma ti fanno conoscere un po....poi tramite l'esperienza fatta sei libero di decidere cosa fare...la carta catramate una volta tolta non si può rimettere perchè si rompe...ma il fonoassorbente si può mettere e togliere migliaia di volte...hai 1.7/2 di fono assorbente per lato....e circa 1/1.5 kg di carta catramata....
    la carta catramata è ovunque...anche sotto il sedile....ma tra lamiere e sedile posteriore stesso...non è che 2 mm assorbano tanto rumore...nel dubbio...consiglio di progredire a stadi....
    prima i fianchetti ( e vai di fono assorbente da subito) giretto di qualche giorno...se tutto ok...togli il catrame da sotto il sedile posteriore.....giretto di qualche giorno...e via il catrame del baule...lasciando la mouquette.... beh.....un giro così completo..e son saltati sicuro 18 kg... io ne ho tolti circa più di 40....ma ho la lamiere (che sono restate a vista)...pensa che solo il pianale della ruota di scorta più moquette sopra sono 6 kg...ma il baule non è più bello...
    sono 6 etti del supporti attrezzi...6 kg tra moquette e lamierati in più solo dal baule (quello che si alza)...insomma....
    ho tolto tutto...a mano a mano pesavo per benino..nel togliere lamierati...pensa che un 20x20 pesa solo 0.3kg.... per togliere tre kg bisogna far saltare circa 60x60 cm di lamiera...che non son pochi...infatti sotto i pannelli posteriori ci sono circa 20x20 cm di lamiera da togliere (quella avvitata) ma per 0.6kg.. l'ho lasciata onde evitare sorprese di rigidità....
  11. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    azz..
    complimenti per la cura dimagrante
  12. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    qua si smagrise come in / kg in 7 giorni:-)))
  13. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Vabbe ma la cabrio e il coupé non hanno lo stesso pannello al posteriore?
  14. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Azz che lavorone ma se non vai in pista a cosa ti serve
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    lo smontaggio dei braccioli posteriori è identico infatti! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quoto
  17. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Sono piu piccoli rispeto al coupè
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    intendevo il montaggio,smontaggio! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    A ok non so devo vedere il filmato ma ora non riesco
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
