----------->>> 325ci cabrio MTeck II foto ed alcune modifiche <<<<---------
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Zeus76, 4 Marzo 2011.
  1. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    una foto? sono curioso :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Ciao ragazzi si ora vado in box e faccio fotine, ieri li ho guardati velocemente e sono fatti bene, sembrano robusti, la lavorazione dei particolari è ottima. Mi sono alzato da 10 minuti tempo della colazione pranzo e poi faccio il reporter.
  3. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Allora buongiorno dormiglione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    guarda le due ghiere fanno la stessa cosa agendo in due frangenti diversi.
    normalmente la ghiera di sotto non si dovrebbe toccare mai.
    partendo da presupposto che se è regolata bene la ghiera di sotto tu dovresti poter montare l'ammortizzatore senza molla e avere l'auto poggiata a tampone che non striscia in terra e senza le ruote che strisciano sui parafanghi naturalmente.
    quindi partendo dal presupposto che la ghiera di sotto è rogolata bene, tu puoi regolare l'altezza dell'auto dalla ghiera sulla molla liberamente ed in sicurezza, ovvero senza che a pacco tu vada a strisciare contro qualcosa.
    se invece si gioca con la ghiera di sotto sollevando tutto l'ammortizzatore ci si può trovare con l'auto facilmente atampone se si cerca di abbassarla dalla molla, o al contrario se si sghiera tutto dalla ghiera inferiore rischiamo di annullare l'effetto del tampone di finecorsa dell'ammortizzatore andando a toccare con le ruote nei parafanghi in caso di forte sollecitazione.
    è un discorso un pochino contorto da spiegare, mi dispiace.
  5. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    No Carlo sei stato chiaro ed ho afferrato....con la ghiera sotto regoli tutto l'ammo, con quella sopra l'altezza e di consegenza anche la corsa residua dello stelo, chiarissimo. Oggi li ho montati, ho messo la ghiera sotto a metà circa, poi ho seguito le indicazioni TUV per la distanza della molla in precarico, la macchina ora è un pelo alta, secondo il tuo ragionamento mi converebbe abbassare la parte sotto, ed evenutalmente se devo alzarla farlo da quella sopra in modo da "guadagnare" corsa dello stelo prima del fine corsa.....ho più o meno capito?
    Quindi se volessi abbassarla di un cm potrei farla scendere di due dalla ghiera sotto e poi alzare la molla di uno, così guadagno un poco di stelo, come ti dicevo io ho mantunuto i valori di precarico delle istruzioni.
    Ho fatto pochi metri di prova, inoltre mi mancano i posteriori, la prima impressione è che sembra freni di più ancora, beccheggio azzerato.
  6. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Ecco l'ammo ancora da preparare per il montaggio, sotto la confezione con ammo ant e post, biellette corte e bulloneria....
  7. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Ed ecco durante il montaggio, insomma un pò improvvisato ammetto ho dovuto interrompere per una grandinata estiva...ma voi pensate che mi sia arreso?
  8. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    Hai foto montati?
    Inviato dal mio Galaxy S2 ;-)
  9. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    No, ma magari domani te la faccio, alla fine ora sono alti, circa un 2 cm in meno della tua in foto credo, ma il bello è che ora me li regolo ad hoc e posso bilanciare le altezze ant e post, domani pomeriggio se mio fratello ha voglia dopo aver ben mangiato magari li sghiero un poco e la faccio scendere il dovuto, sempre più alta delle H&R però! :-)
  10. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Direi ottimo....
    Morale... Ora hai il kit hr da vendere... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  11. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    molto belli e interessanti.. peccato che io già come sto adesso, se non faccio attenzione, tocco sotto quando entro a casa :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Caspita quanti upgrade;)....a quanto pare il Caro Fabio...non è contento se la sua auto non è perfettamente "alta" al mm ;-)
  13. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    :-) se avessi capito prima che un assetto a ghiera non significa per forza viaggiare rasoterra l'avrei messo da prima. E si ora avanzo le hr, preparero' un annuncio ma ancora devo togliere le posteriori
  14. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    ottimo Fabio e dalla foto mi sembra anche un ottimo prodotto, poi linkamelo se non ti spiace ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Si è molto robusto, poi avevo il terrore diciamo che per farla stare su avrei dovuto farlo lavorare al massimo, invece così è a metà e con la molla in posizione indiacata da loro e la devo anche abbassare, ghiera ce nè quanta ne vuoi, poi dei particolari, ghierette in alluminio, c'è una comoda sede per tenere con la chiave lo stelo mentre avviti il cuscinetto, insomma mi piace, ti mando il link più tardi!
    RAGAZZI TRA LE ALTRE COSE..........BUONA PASQUA!!!! :-)) MI AUGURO UNA "RESSURREZIONE MORALE" DA PARTE DI MOLTI DATO QUELLO CHE LEGGO SUI GIORNALI ULTIMAMENTE.........!
  16. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Buona pasqua Fabio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Zeus tu cambi l'assetto come le mutande;-)
  18. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    perfetto!
    una volta capito il funzionamento puoi giocare con entrambe le guiere a piacere, se poi vedi che hai problemi e arrivi troppo presto al tampone finecorsa abbasi sotto e sollevi sopra o viceversa se strisci e non ti ferma il tampone alzi sotto e abbassi sopra.
    siccome la compressione della molla lo fa solo il peso della macchina se muovi ad esempio di 5mm entrabe le ghiere non vari l'altezza della macchina ma solo la corsa utile dello stelo.
    nelle moto per valutare l'escursione delle sospensioni mettono una fascetta nello stelo, se vuoi puopi fare lo stesso per capure dove stai arrivando ammortizzando in guida normale.
  19. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    sembrano belli solidi Fabio, da quanti mm è lo stelo ?
  20. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    peso che montando nel piattello superiore originale il diametro dello stelo sia obbligatoriamente standard, altrimenti se più grosso non entra.
