325 tds - Bruciafusibili
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da overboost, 16 Maggio 2008.
  1. overboost
    overboost Secondo Pilota
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Paziente: 325 tds sw
    Età: Dic/1996
    Sintomi: Brucia di continuo fusibile accendisigari(25A), lampadine post sx posizione, lampadina sx ant anabbaglianti. Trovata anche la batteria morta un paio di volte.
    Oggi s'è spento anche il clima e buttava solo aria calda. A macchina spenta e quadro acceso si accende il compressore clima.
    Essendo MOLTO (:-k) preparato in materia...ho subito(](*,)) capito ke si tratta di un cortocircuito... l'unico "piccolo" problema...è come me lo trovo..ma soprattutto come me lo levo di torno.....
    HEEEELLLLLLLPPPPPPP
  2. Max316
    Max316 Secondo Pilota
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    Sei stato tamponato senza subire danni per caso??
  3. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    ca... che sfiga!!#-o
  4. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    in effetti.....si......e ci sn stati pure i danni..ma sl di striscio.Infatti i problemi sn cominciati appena la makkina è tornata dal carrozziere.....ma ha cambiato il parafango ant...e la portiera...li c sn sl dei semplici connettori...da aprire...e kiudere...nn vedo il nesso.......
  5. Max316
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    Sono stato tamponato senza il benchè minimo danno l'anno scorso,sembrava tutto ok quando improvvisamente mi bruciava in continuazione il fusibile luci stop/livello carburante/temperatura...
    Dopo essere usciti pazzi per qualche settimana con l'elettrauto,ha scoperto che si trattava di una "massa" dovuta al contatto tra lo schema(o come si chiama) del fanale posteriore destro con la lamiera... Risolto tutto isolando con del nastro isolante (gioco di parole :P)
  6. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    :shocked!: Minkia.......(come dicono i francesi....!)allora sono axxi..
  7. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    x caso sai anke come smonto il clima automatico?a okkio...dovrei smontare l'autoradio....l'orologio digitale...poi me lo troverei....smontato..giusto?cosi ci dò 1 okkio....
  8. Max316
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    Questo non lo so...Io avendo il compact è manuale e non c'ho mai messo mani
  9. Frigor
    Frigor Collaudatore
    322
    14 Aprile 2008
    BMW 318i E36 '95
    Se nn ricordo male il clima viene via anche senza togliere l'autoradio (anche perchè la radio è in un frame di plastica che la chiude fino in fondo, quindi nn ottieni grandi vantaggi).
    Mi sembra di ricordare ci siano 2 viti sotto, accessibili dall'esterno, che lo tengono fermo. Digitale o meccanico la sede è la stessa e il serraggio pure.
  10. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Gia' smontato...basta prendere un cacciavite...piccolo, inserirlo a lato del clima...e fare leva....a dx e sx....esce senza problemi.
    Purtroppo pero' questo non ha risolto il prblema iniziale...del corto...presente da qualche parte..
