325 i ZONE
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da e93, 23 Aprile 2011.
  1. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
  2. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Prodotti mishimoto molto validi e più aziende che producono kit tuning inseriscono un termostato che apre prima , vedi l'ultimo kit che ha fatto cosworth per le jap
  3. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    L'N52 come l'N54 e l'N55 hanno la pompa acqua elettrica, che viene gestita da centralina motore e controlla la temperatura, in funzione del tipo di guida. Ci sono 4 mappe di gestione se non ricordo male. Non ha senso spendere 50€ per un termostato non originale, conviene cambiare il suo originale, magari insieme alla pompa acqua, che intorno ai 120.000-140.000 km di norma cede senza preavviso.
  4. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.246
    446
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    750iX F01 + Octavia1.5G-Tec + RAM 5.7 V8
    Ho notato che all accensione l auto non ha presente la spia della temperatura e neanche Dell olio. E normale ciò?
    Dovrò studiare il menu segreto per vedere se riesco a tenere sempre visualizzata anche in movimento la temperatura Dell acqua
    Inviato dal mio divano utilizzando Topatalk
  5. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Ma non lo sto mica sostituendo per manutenzione. Il mio funziona benissimo. Le 4 mappe servono esclusivamente a risparmiare combustibile e a fottere il monoblocco. Tenerlo a 74 gradi e risparmiargli i 108 gradi che raggiunge in paese non è un'idea malsana.
  6. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Su e90 non cè nessuna segnalazione di raggiungimento della temperatura di esercizio, te ne accorgi solo quando dal computer di bordo visualizzi il livello dell'olio. Per il termostato invece, sono motori nati per lavorare intorno ai 100 gradi è inutile se non dannoso, farli lavorare a temperature più basse, tutte le tolleranze sono calcolate e testate a quelle temperature di esercizio. Poi nessuno ti vieta di sostituirlo, ma a mio parere è completamente inutile. N52 lavora a temperature decenti rispetto all'N54 di norma sta intorno ai 95-96 il refrigerante e l'olio 105.
  7. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    [MENTION=34439]apripista987[/MENTION] news?
  8. apripista987
    2.246
    446
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Entro fine settembre mi portano l auto in Italia... ce tempo... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Ho verificato il comportamento strano che ritrovo sul mio N52B25 sulla gestione temperatura motore.
    Dopo la partenza a freddo la Tmotore sale a 100°c per poi assestarsi fra i 73 e 82°c. In qualsiasi modo d'uso, città statale pieno gas ecc.... sotto i 90km/h è sempre compresa in questo intervallo.
    Appena la Velocità supera i 90km/h anche con un filo di gas..... la Tmotore sale a 100- 105°c per poi scendere a 73-83°c a velocità inferiore ai 90km/h.
    È un comportamento che ho ritrovato esattamente con lo stesso range di temperature su forum esteri.
    Qui da noi c'è qualcuno?
  10. Radagast82
    Radagast82 Kartista
    68
    24 Luglio 2009
    E93 325i 2007
    portata da uno dei pochi marmittisti rimasti, almeno a Milano.
    Dicono che i cat sono ok e che potrebbero essere le sonde varie (lambda, nox...)
    Alla fine della fiera la porterò in bmw, qui ognuno dice la sua...
  11. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Tutto nella normalità, tranquillo.
  12. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Motivo di questo comportamento? Le 4 mappe quando funzionano?
  13. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    325 i ZONE
    In base al regime di giri e ad altri parametri in teoria riesce a capire che tipo di strada stai percorrendo. Credo che siano diversi i parametri che analizza: tempi di apertura della farfalla, accelerazioni e chissà quanto altro ancora.
    Il motivo è principalmente il risparmio di combustibile adattando le temperature.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Settembre 2016
  14. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Quindi sotto i 90km le temperature sono sempre sotto gli 80°c e come affermi gestite da altri parametri e non dalle curve caratteristiche preimpostate. Misteri del N52!
  15. apripista987
    2.246
    446
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    L auto é arrivata in Italia in officina, NON BMW ma in un ottima officina specializzata nei marchi tedeschi.
    Speriamo sia solo la molla di una valvola, in settimana vi aggiorno..
  16. apripista987
    2.246
    446
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Aggiornamento:
    E uscito di sede un bilancere della valvola di aspirazione del cilindro 6. Faceva rimanere la valvola aperta.. per questo compressione era 0.
    Le valvole non sono piegate.
    Prova a cambiare questo bilancere.. speriamo sia solo quello. Senza smontare la testa
  17. Fish
    Fish Secondo Pilota
    603
    35
    8 Dicembre 2010
    523i E60
    Beh bisogna capire perché è successo. Diciamo che non è una di quelle cose che "può capitare". Potrebbe essere anche insufficiente pressione dell'olio. Hai fatto controllare l'albero a camme? Non voglio essere di malaugurio ma su un motore di quello dev'esserci una causa perché accada una cosa del genere
  18. apripista987
    2.246
    446
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Stasera ci vado e sento di persona. Non ho spie olio accese
  19. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Novità?
  20. apripista987
    2.246
    446
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Ciao . Mi cambiano il bilanciere della valvola di aspirazione del cilindro 6 e altri 2 o 3 pezzi rovinati da questo, guarnizione del coperchio punterie poi rimontano tutto e a metà settimana dovrei avere l auto funzionante.. spero sia solo questo.... il motivo non lo sanno neanche loro. A volte le cose succede che si rompono , avendola presa usata il rischio é maggiore
