Ciao a tutti, devo cambiare la batteria ma non sapendo le misure del vano, ho probemi a comperare la nuova batteria... Fino a che grandezza posso prenderla per farla trovare con i fermi? Grazie P.s.: Sono orientato per una 75Ah, pensate vada bene? l'originale era una 65, potrebbe dare problemi?
scusa ma la batteria non nel baule posteriore? monta di serie una 65Ah ma fisicamente ci va anche la 75Ah
Si si, nel baule posteriore... Quella che ho adesso è circa 24x19x19 da 65 Ah, ma ne ho trovata una da 75Ah ma è circa 27x19x19... e Non potendocela provare prima, non saprei se prenderla o meno.
io ho montato una 100ah...non ci sono fermi, si inserisce nel vano e basta! io ho della gommapiuma sul lato esterno e basta!:wink:
Se ci fai caso nel fondo c'è un foro dove si avvita una vite lunga quanto la batteria per bloccarla, Comunque ottima idea la gommapiuma, grazie per la dritta
Ciao a tutti, ho RISOLTO. La grandezza massima della batteria che si può montare è 27,5 lunghezza x 17 altezza x 19 di profondità :wink: Ovviamente solo se volete bloccarlo con la predisposizione della vite, se no... potete mettere di tutto
cosi la batteria e mal fissata in caso di incidente strappa via i cavi del negativo batteria , in caso di ribaldamento so dolori , con le vibrazioni e le buche la batteria si danneggia (elementi )
io, la mia, l'ho cambiata 2 anni fa ed è semplicemente appoggiata (soprattutto perchè non sapevo dell'esistenza della vite di fissaggio), non ho mai avuto un problema (sgrat sgrat), e spero di non averne! EDIT: la batteria entra tranquillamente nel vano, quindi si dovrebbe poter fissare senza problemi, giusto? dovrò vedere perchè se si può fare il mio è un rischio inutile!
Mal fissata? Scusa ma ho semplicemente rimesso tutto com'era predisposta di fabbrica, cioè messo la batteria nel baule e l'ho fissata con il fermi e la vite predisposte. Non capisco la tua affermazione
