320i Motore che "balbetta"
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da SpaceSpy, 7 Dicembre 2009.
  1. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Ho sempre la solita E36 automatica... oggi, mentre ero in autostrada, ad un certo punto, ho sentito come un paio di scoppiettìi... e da quel momento ho dovuto evitare di usare la marcia D e usare la marcia 4 per tenere il contagiri un pò alto, altrimenti sotto i 2000 giri, rifaceva gli scoppiettìi... e al minimo, il motore balbetta, come se mancasse un pistone! Un paio di anni fa successe la stessa cosa ed erano le candele! Ora, domani è festa e la macchina mi serve. Secondo voi, potrebbero essere di nuovo le candele o entra in campo qualcos'altro? Posso usare lo stesso la macchina fino a mercoledì che la porto dal meccanico? :( Ps. non so quantio km reggono le candele (se non sbaglio 20000), ho le ngk, e ho superato abbondantemente i 50000 km... per dimenticanza! :(
  2. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Di sicuro cambia le candele e poi se il problema persiste io contollerei le bobbine.A me a dopo 20000 km dovetti cambiare le candele al platino della bosch che avevo perchè mi facevano spegnere l'auto mentre camminavo.
  3. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    L'avevo immaginato... a me l'auto non si spegne anzi, più accellero più l'auto va meglio, devo solo stare attento a non stare sotto i 2000 giri o al minimo, che tenta a spegnersi ma non lo fa, sento il motore che "saltella"... :) Ma se fossero le candele non dovrebbe essere uguale a tutte le velocità? O_O
  4. Blade Runner
    Blade Runner Secondo Pilota
    533
    bmw 530iA my2002
    no no se son le candele saltella di più al minimo, saltella di più a freddo e saltella di più quando riaccendi la macchina che è già calda...
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sono da verificare le bobine e il sensore albero cammes
  6. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Scusate per il fuori OT,ma ATD merita una rep+ per la sua disponibilità e precisione.Grazie di tutto.:biggrin::wink: Fine OT!!
  7. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Esattamente ciò che succede a me... comunque domani corro dal meccanico, vediamo cosa dice... grazie!
  8. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Problema risolto... è morto un pistone... manca compressione... bisogna aprire il motore, guardarci e sistemare tutto... nella migliore delle ipotesi, circa 2000 euro di danni... e il meccanico ha detto che non ne vale la pena... direi che mi è morto un mito! :)
  9. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Mi dispiace veramente!Ma quanti km avevi sul groppone che il pistone no ha retto?
  10. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    2000 €? esagerato ;) vai allo sfascio e trovati un nuovo 2 litri... ci spendi moooooooolto meno!
  11. maxtuning88
    maxtuning88 Kartista
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    magari è solo la guarnizione della testa (se non ci sono altri problemi) con non tantissimo te la cavi e tieni il tuo motore.... ps però in base ai km stai attentento a non alzare la compressione
  12. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    c'e' da levare la testa e poi mollando le bielle i pistoni si sfilano senza levare nemmeno l'albero motore... poi passi il flex hone, cambi le fasce e le bronzine e rimetti su tutto... di materiale hai 500 euro, di manodopera se ti chiede piu di altri 500 euro e' un ladro o vuole cambiarti piu pezzi del necessario... ad ogni modo credo anche io sia solo la guarnizione di testa...
    in demolizione ok trovi un altro 2000 ma chi ti dice che sia messo meglio del tuo? e poi comunque ti ci vorranno 500 euro, mentre qua con 1000 te lo fai nuovo!
    hai saltato cambi olio, hai mai tirato a freddo ecc? quanti km ha sto motore?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Dicembre 2009
  13. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    215000 km... motore tutto originale... mai salatato cambi olio o manutenzione in generale, anzi, sempre stato maniaco, o cambiavo o al massimo rabboccavo ogni tanto. Secondo me, è stato l'impianto gpl che lo ha fatto saltare... comunuque, dopo 8 anni di bmw, i miei sfizi me li sono tolti... credo che tornerò ad una macchina "normale"... ora è periodo di incentivi... vedrò cosa trovo... purtroppo, negli ultimi due anni ho speso un mucchio di soldi per la mia BMW... ed altri non ne spendo... :)
  14. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Mi spiace,ma anche io credo che se hai una perdita di compressione potrebbe essere la guarnizione testa che è andata,non credo sia qualche cilindro con quei Km!!Cmq più o meno con 500 euro la ripari se è la guanizione della testata.
  15. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    500 euro ti chiedono per una guarnizione di testa??? ma se come ricambio originale bmw viene si e no 60 euro??
  16. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si io intendevo la serie completa di guarnizioni e perni,più spianatura testa più smerigliatura valvole più manodopera!
  17. Blondevil
    Blondevil Collaudatore
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    ... a me balbettava e mi ha risolto il mecca pulendo il corpo farfallare! 30 euro
  18. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    si infatti volevo chiedere a spacespy se sto controllo sulla compressione l'ha fatto uno serio o no... perche tante volte capita ci sia un pistone un po fuori tolleranza, ma poco ed e' una cosa stabile nel senso che non mangia ne olio ne acqua... io proverei prima a pulire farfalla, bypassare il motorino del minimo per vedere se e' quello e dare na lettura a eventuali errori in centralina!
  19. paolo65
    paolo65 Kartista
    52
    10 Luglio 2009
    bmw325i coupe' e36
    e io ci aggiungerei la lettura della lambda oltre alla valvola del minimo
    se ha effettuato controllo compressione possono essere le valvole che non fanno piu' tenuta assieme alla guarnizione testa
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Dicembre 2009
  20. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Non so che tipo di controllo abbia effettuato il meccanico per dirmi che il difetto è il pistone, io l'ho lasciato la macchina e quando sono tornato mi ha detto che mancava compressione e che un pistone era saltato... spesa "minima" per riparare il tutto... dai 2000 euro. Credo che sia uno serio, è uno abbastanza accreditato e lo conosco da anni, non è un fanfarone. Ma secondo voi, che controllo può aver fatto per dedurre che è il pistone? Non si dovrebbe aprire il motore? Inoltre negli ultimi mesi, mangiava un mucchio di olio, aggiungevo 1 kg ogni 2000/3000 km... e mangiava anche di più di benzina o gas... può dipendere dalla compressione?
