320i - Ancora sulla ventola radiatore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da electro7, 17 Giugno 2013.
  1. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    R: 320i - Ancora sulla ventola radiatore
    Su realoem risulta che la mia ce l ha.... E difatti anche su ebay questo venditore dice compatibile per la mia.... Bmw e46 320ci 110kw 150cv del 99....
    Ma dove si trova questo giunto? E soprattutto chiedo a voi Se sostituisco l elettroventola questo giunto si trova al suo interno?
  3. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    dai un'occhiata quì
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Novembre 2013
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok grazie mille per adesso, appena sono da pc do un occhiata!;-) mi anticipi a parole la risposta alla mia ultima domanda?:-) (se sostituisco l elettroventola devo acquistare anche il giunto a parte?)
  5. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    credo di si,è proprio quest'ultimo che regola i giri della ventola.comunque ti invito a leggere questa discussione,il sistema è lo stesso cambia solo modello https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bmwpassion.com%2Fforum%2Fshowthread.php%3F198683-Probabile-rottura-giunto-viscostatico&ei=8td_UqjvCuXd4QS2nIGQCw&usg=AFQjCNErqEmAx-e8tZwJquv-U3Sf40u1UQ&bvm=bv.56146854,d.bGE
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao Fabry! Grazie per il link....ma c'è qualcosa che non mi torna....mi spiego meglio:
    Te hai detto di non avere il giunto viscostatico giusto ? Perchè su realoem dà il giunto viscostatico per la tua? Puoi controllare anche te? Magari inserendo il mese esatto...:rolleyes::redface::wink:
    Io attualmente sono a circa 1000km di distanza dalla mia car e quindi non ho modo di poter controllare immediatamente se la mia possiede o no il giunto viscostatico...
    Il meccanico quando ha visto la mia car ha detto che non possiede il giunto viscostatico...ma a questo punto mi domando e chiedo, perchè realoem dice che la mia car possiede giunto viscostatico ? :-k](*,)
    Screenshot della mia car su realoem sotto dicitura Raffreddamento motore (pezzo N.2) :
    Mi piacerebbe far chiarezza sul tutto, almeno per capire se il mio meccanico non ci capisce una mazza o se realoem non è poi così tanto affidabile\attendibile al 100%....:-k:rolleyes:
  7. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Allora guarda la mia sicuro non ce l'ha,te lo dico perché l'ho sostituita io stesso ed é elettroventola unica che fa da raffreddamento e ac ,mentre sulle versioni antecedenti il 2000 ma non sono sicuro al 100%,hanno due ventole una col viscostatico e la vedi che é montata sulla puleggia mossa dalla cinghia servizi,e l'altra elettrica che fa AC e credo entri in funzione anche di supporto alla viscostatica in caso di necessità,se la tua ha il viscostatico si vede bene.
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ho capito e non metto il dubbio che la tua non ce l'ha....(il giunto viscostatico) , la cosa che mi sarebbe piaciuto chiarire a questo punto è se realoem è poi così tanto affidabile-attendibile, ovvero la tua car in che mese è stata prodotta ? Così verifico io su realoem la tua car se porta che ha giunto viscostatico o no....
    Circa la mia car, non posso far molto adesso data la distanza, quando potrò verificherò...e vi aggiornerò!
  9. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    la mia è gennaio 2001,guardando su reloem ho controllato i codici su un 320ci del 09/1999 e sono identici quindi senza viscostatico,vai su radiatore/unità di raffreddamento,l'unica differenza che tu monti il motore m52,per sicurezza visiona la car quando ne hai la possibilità
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Il caso ha voluto che ho provato a mettere (per la tua car) gennaio 2001 e difatti mi hai confermato quanto avevo visto anche io! Stesso discorso per un e46 323 del 99 di un amico....quindi c'è da far notare che realoem pecca in ciò...ovvero dice che le nostre car montano giunto viscostatico ma in realtà non lo montano!!!
    In ogni caso, quando potrò controllare direttamente in prima persona sulla mia car vi aggiornerò a riguardo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Credo che il realoem metta tutto nel calderone.
    Quindi basta entrare con il numero di telaio e ti da tutto l'elenco dei pezzi montabili (e non di quelli montati).
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Sono entrato con il mio num di telaio! E me lo da il giunto viscostatico! Mah!:-/
  13. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Potrebbe anche essere una modifica in preconsegna per il mercato italy
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Insomma...ho trovato il pelo nell'uovo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Mi aggiungo così giusto per un contributo in più.
    La mia ottobre 01 da questo:
    Però poi la dicitura veicoli con cambio automatico si mi lascia perplesso, in genere mettono anche cambio manulae. sembra ma non è che monta solo su quelli automatici.
    Vedo su ebay che costa una tipo 50-70 euro.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2013
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Effettivamente, c'è un po di confusione circa l'argomento....e realoem non crea di certo chiarezza!:-k](*,)
    P.S. A quanto si vede dallo screenshot che hai postato, dovrebbe montare il famoso giunto viscostatico la tua!Ho capito bene ? .....hai controllato poi se nella realtà è corretto ?:-k
  17. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    no non ne ho idea... É visibile senza tirare giu tutto?
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ciao le nostre non dovrebbero avere il giunto viscotatico.
    il visco statico è attaccato al posto del nostro "famoso" smorzatore.
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Certamente basta che ti affacci nel vano motore e fai attenzione se la tua ventola e' attaccata al motore mediante un giunto appunto.
  20. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ok dopo controllo, la mia paura era se appunto guardando il tutto non fosse nascosto dalla ventola o altro.
