Oggi ho fatto aggiornare il software della mia 320d E90 di giugno 2005 SENZA navigatore. Ho sbirciato nel menu' segreto per vedere la versione di software installata, prima e dopo. Nel menu' segreto , "paragrafo 1": 1.5 Hardware version 000Bh 0001h 1.6 Software versione 4A.51.05 (prima era la 4A.51.03). Possibile che in due anni si sia passati "solo" dalla 03 alla 05 ? O mi hanno rifilato una versione non "ultima" ? O il mio hardware non permette un aggiornamento migliore ? Inoltre nel menu del border computer, a macchina accesa, ma ferma, non riesco a trovare nessun menu' per impostare la chiusura delle portiere in movimento o la richiusura dopo un'apertura accidentale con il telecomando.... Penso che dovrebbe trovarsi nel menu' della "chiave"....ma li' ci sono solo le impostazioni per il formato della distanza, dell'ora e dei consumi .... HELP ! !
a me l'ultimo aggiornamento fatto nel settembre 2006.....................era questo http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=1070367&postcount=14
Grazie ! ! Proprio quel che cercavo ! Ma la tua di che anno e' ? La tua ha il navigatore ? E l'icona maledetta dove si trova esattamente ? A questo punto il dubbio e': a) non mi hanno fatto l'ultimo aggiornamento perche' gli tirava... b) l'aggiornamento e' stato fatto parziale.... c) la centralina della mia macchina non e' predisposta x queste funzioni..
Luglio 2005 non ha il navigatore l'icona che cerchi se l'aggiornamento è quello più recente(rispetto al tuo) da me postato la trovi come funzione aggiuntiva del Bc dovrebbero comparirti due Menu "set" di settaggio..................come vedi sulle foto fatte sulla mia............. Semplicemente o non avevano la versione di Software aggiornato........................o non ritenevano opportuno aggiornartelo. Conta che in teoria ad ogni tagliando se hanno nuovi aggiornamenti di solito li caricano in centralina................... Fai finta di lamentare un problema tipo................cruise control che ogni tanto fà le bizze o un qualsiasi altro finto problema che generi malfunzionamento o conflitti nell'elettronica della macchina.........................Vedrai che anche se col tester non trovano nulla l'attaccano alla "macchina" e nel dubbio la riprogrammano.....................è impossibile che un conce non abbia il software aggiornato.......................ciao.
Per farmi fare l'aggiornamento, avevo lamentato problemi al cambio automatico (effettivamente un paio di volte ha strappato).... A questo punto provo a fare un salto presso un'altra concessionaria. La scocciatura e' pero' doverla lasciare li' per una giornata intera ! Possibile che sia necessario un giorno per aggiornare il software ? N.b. La mia ragazza ha una normale Lancia Y e ogni volta che la porta x un tagliando o in intervento in garanzia, la macchina sostitutiva e' SEMPRE disponibile e GRATIS ! Noi Bmwisti....la paghiamo 50 euro ! !
Io ho una 120D di febbraio 2005 ed ho il tuo stesso software SW 4A.50.03. Si dice che con gli ultimi aggiornamenti rendano l'auto meno performate, quindi attezione. Qui c'è una discussione aperta anche se è per il 120d ,peò il motore è lo stesso http://http://bmws1vc.altervista.org/forum/index.php?showtopic=3690&st=0
Io ho una 120D di febbraio 2005 ed ho il tuo stesso software SW 4A.50.03. Si dice che con gli ultimi aggiornamenti rendano l'auto meno performante, quindi attenzione. Qui c'è una discussione aperta anche se è per il 120d ,il motore è lo stesso http://bmws1vc.altervista.org/forum/index.php?showtopic=3690&st=0
L'aggiornamento non riguarda solo il navigatore ma tutte le centraline della macchina ,va ha modificare la risposta del DSC e del motore,quindi sia sulle prestazioni che sulla sicurezza di marcia. ciao
quindi e' una cosa che se e' fatta la macchina va meglio quindi va fatta l'aggiornamento la mia e' del 2005 cosa mi consigliate e se la devo fare quanto e' il prezzo?
Si in teoria dovrebbero migliorare il prodotto,se vai sul link che ho postato, sembra che abbiano modificato il software rendento la macchina meno performate,circa 8 CV,tanto che anche montando un modulo la macchina va meno. ciao
scusa ma mi dice errore sul link che hai postato quindi la macchina va meno? ma allora che cavolo di aggiornamento e'?
Questo è preso da ** BMW serie 1 virtual forum ** scritto da scintilla Ce ne voluta , ho speso un po di soldi (250 euro solo per la curiosita') e ho portato la macchina in officina specializzata dotata di strumentazione adatta per la lettura completa della centralina ( comprensiva delle 2 eeprom interne di cui una e' dedicata alla registrazione del telaio ed altri parametri di protezione e l'altra e' dedicata alle curve di iniezione , limitatore di coppia etc ) . Ho fatto analizzare la mia attuale mappatura con alcune delle precedenti esistenti nel 2006 (tabella per tabella ) e il risultato , che per altro mi aspettato , ha sorpreso anche il tecnico che ha eseguito l'operazione . Il computer (bellissimo software) ha anche fatto in automatico un calcolo della differenza di iniezione tra le 2 , ha generato poi un grafico con le 2 curve di iniezione (parlo dell'attuale contro una delle precedenti) . Ho visto cosi' molto marcata , una differenza di potenza di circa 8 cavalli sulle 2 curve su quasi tutti il range di giri . Non solo , e' cambiata non solo la quantita' di gasolio , ma anche la fase , queste 2 variazioni creano come effetto collaterale il buco in basso e il calcio in alto solo che con queste ultime mappature in alto ce pure una certa ruvidita' di funzionamento (probabilmente sembre generata dalla fase ) per cui il motore non ama piu andare fino a fine giri con un tiro continuo ma ci arriva con piu fatica . Sempre a causa della fase un eventuale modulo aggiuntivo non puo correggere ne il buco in basso ne la ruvidita' in alto , (sono ridotti i tempi di iniezione) per cui si otterranno comunque meno cavalli e un'erogazione meno "arrabbiata" anche al massimo della presisone rail ottenibile dal modulo ... E ora passiamo a una notizia che interessera' coloro che si saranno posti la seguente domanda...ma quali sono i software che alal fine vanno meglio ? Ebbene oltre ad aver analizzato le mappe , siamo riusciti a vedere un'area di memoria normalmente non accessibile dove viene registrata la cronologia dei software montati dalla nascita della centralina ...pensavano fosse fantascienza in officina bmw e che non era assolutamente possibile sapere quale software ci fosse prima , invece l'hacking brutale a volte da risultati interessantissimi... La centralina ( ECU: 0281.011.963 ) e' stata programmata nella sua vita 4 volte con la seguente cronologia : N° Sw: 2.580 Prog. 31/01/2005 N° Sw: 4.554 Prog. 02/02/2005 (vuota sotto piena sopra ) N° Sw: 0.942 Penultima Prog. giugno 2006 ( andava molto bene, piena sotto e anche tiro vigoroso fino a fine giri ) N° Sw: 1.341 Prog. Attuale! ( uno schifo vuota sotto calcio "sopra" ma comunque povera in alto ) Se qualcuno di voi ha la Sw: 0.942 se la tenga stretta anzi se mi desse la possibilita' di copiarla pagando il disturbo mi farebbe anche felice anche perche' ormai devo denunciarli inoltre tale software una volta che ne sentite e capite le differenze potreste volerlo tutti ( e' una ottima base per elaborazioni) e sarebbe interessante farne una "immagine BIN " pronta da sparare in centralina ... Se non erro dal menu segreto si puo vedere il numero software della centralina motore ...vedete a fatemi sapere ....altrimenti serve la diagnosi per vedere che software e' caricato.. Bene lo scoop e' terminato Ciaoo
