320d-trattamento motor col Sintoflon
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mc 007, 7 Settembre 2010.
  1. RICK
    RICK Presidente Onorario BMW
    9.784
    490
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    seguo!
  2. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    90 000 e poi butti via tutto:mrgreen:
  3. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    :eek::eek::eek:
    Io sarò malato ma cambio l'olio ed il filtro ogni 10k Km o un'anno :wink:
    Per me la manutenzione all'auto fa parte della mia passione/hobby.
    Nel mio garage ho il ponte sollevatore e mi faccio i tagliandi da solo, quindi la spesa è ridotta al solo materiale che riesco ad acquistare con sconti da ricambista. Per cui, sarò esagerato ma nei miei motori c'è solo olio pulito e fresco.
    Uso Mobil1 0w40 sulla 325i e sulle vecchiette Magnatec 10w40
    :wink:
  4. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    bravissimo,cosi parla un vero appassionato di macchine
    rep+ per te
  5. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Se continuiamo a vivere di credenze popolari, la vedo dura.
    I TIR cambiano olio ogni 60.000 km per esempio .
    Quello che fa testo è l'analisi chimico-fisica dell'olio . Il resto , ovviamente, chiacchere.
  6. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Se fa parte della tua passione puoi cambiarlo anche ogni 1000 km , ci mancherebbe.
    L'importante è sapere che non serve assolutamente.
  7. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Si però consigliavi un olio minerale :mrgreen: eh eh insomma...[-X :mrgreen::mrgreen:
    i 10k km era un chilometraggio da anni 80, altri oli, altri additivi, altri motori.
  8. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    quindi mi consigliate un 0w40:wink:
    ma il mobil1 0w40 longlife è un olio con aditivi o solamente sintetico?
  9. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    sintetico 100%
    comunque se qualcuno lo sa vorrei sapere la differenza tra oli sintetici e semisintetici,grazie
  10. mc 007
    38.662
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ma quei motori pur vecchi se tenuti bene girano ancor oggi come degli orologi:wink:
  11. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Dal sito mobil:
    Qual è la differenza tra un olio motore interamente sintetico e un olio motore semi-sintetico?
    Tutti gli oli motore sono composti da oli base e additivi. Gli oli motore sintetici contengono per il 100% fluidi ad elevate prestazioni, non convenzionali. Gli oli motore semi-sintetici (chiamati anche "miscele") contengono una percentuale minore di questi fluidi ad elevate prestazioni miscelati con olio minerale convenzionale. Mobil 1 è un olio motore interamente sintetico.
  12. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    http://www.mitrovich.info/mobil_pdf_mitrovich/Mobil%201%20Longlife%200W-40.pdf
    • Protezione antiusura: All'avviamento del motore può verificarsi un'usura significativa in paerticolare a basse temperature. Mobil 1, essendo molto fluido, anche a temperature molto basse, raggiunge rapidamente tutte le parti del motore e della distribuzione. Mobil 1 con SuperSyn è formulato con un sistema di additivi brevettato ad alta prestazione che garantisce una protezione antiusura a lungo termine.
    • Stabilità alle temperature: le alte temperature possono ossidare i lubrificanti provocando un aumento di viscosità (l'olio divena più spesso). Utilizzando fluidi ad alta prestazione e un robusto sistema antiossidante, Mobil 1 resiste all'ossidazione meglio degli oli convenzionali anche a temperature alte come 200°C
    • Prestazioni a basse temperature: gli oli convenzionale possono inspessirsi mentre i componenti si cristallizzano a temperature molto basse impedenso il flusso dell'olio. Grazie all'eccezionale fluidità dei suoi componenti, Mobil 1 raggiungerà più rapidamente le parti mobili anche a temperature di -50°C (Mobil 1 0W-30)
    • Protezione contro i depositi: la formazione di morchie può bloccare il passaggio dell'olio, impedirne il flusso e provocare l'incrostazione delle fasce elastiche. Gli additivi estremamente equilivrati di Mobil 1 offrono un eccezzionale protezione contro la formazione di depositi e morchie.
  13. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Vero, ma di solito la casa madre è conservativa sui cambi olio, perchè ha accordi commerciali coi produttori di olio (nel nostro caso la Castrol) e perchè ci guadagna sui tagliandi. Se dice 22.000 (come nel mio caso) è perchè l'olio ci arriva tranquillamente conservando tutte le caratteristiche necessarie alla corretta lubrificazione. Chi lavora nei laboratori analisi olio potrà consigliarti cambi anche ogni 60.000 km, e non scherzo. Io stesso che scrivo queste cose sarei portato per istinto a cambiarlo prima della scadenza ufficiale, per cui vi capisco :mrgreen:
  14. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    mobil1, castrol o altro...l'importante è che sia 0W40 longlife e che rispetti le specifiche bmw :wink:
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    leggo solo adesso appena ho tempo guardo per bene! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    Io credo che, prima dei chilometri percorsi, il fattore tempo -e quindi invecchiamento- dell'olio sia determinante.
    Non sono un tecnico, quindi benvengano precisazioni, ma un amico che è nell'ambiente mi ha detto che l'olio si ossida e, al massimo, ha un potere lubrificante decente per un paio d'anni. Oltre diventa "acqua" o giù di lì.
    Fermo che il discorso mi torna, mi chiedo quanti anni dovrebbe stare l'olio in coppa per arrivare ai 90mila km della sostituzione. Tre, quattro, cinque? A me sembrano troppi.
  17. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    ho guardato sul libretto uso manutenzione, e per il motore 2,0d 150cv consiglia il 0w-30 o in alternativa il 0w40 (castrol edge sport)
  18. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    ragazz, ma che differenza c'è tra 0w30 e 0w40?
  19. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    il 30 e il 40...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    a parte gli scherzi il 30 o il 40 indicano l'indice di viscosità quando l'olio è caldo...
    w sta per "winter" - inverno
    0 indica la temperatura minima in cui l'olio resta liquido, quindi 0= -30, 5= -25, 10= -20....
    quindi 5w40 significa che è un olio che è ben fluido a -25 (5) d'inverno (w) ed ha una viscosità/scorrevolezza di un sae40 quando è caldo
  20. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    che lo 0w40 ti da piu' protezione a motore caldo
