320d prerest-Motore che non parte
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by giofai, Apr 10, 2010.
  1. giofai
    giofai Kartista
    143
    Ciao a tutti e buon sabato.
    Ho un 320 D e 46 del 2000 pre-rest con 220mila km.
    Ogni tanto, circa ogni 2-3 mesi, metto in moto l'auto e la sento morire sotto a volte non mantiene il minimo altre volte si ma se metto la prima la macchina singhiozza.Finora ho sempre risolto sostituendo un filtro gasolia (che porto sempre con me nel cofano). Pensavo che anche stamattina di risolvere cosi, ma metto il filtro nuovo, giro la chiava accendo ,sento il motorino ma il motore non parte proprio come se gasolio non ce ne fosse.
    A questo punto cosaltro potrei controllare prima di portarla a vedere anzi di far venire qualcuno a vedere la macchina visto che non parte??
    grazie 1000
    saluti
    giofai
  2. Sacco_93
    Sacco_93 Collaudatore
    351
    Fumaiola
    No saprei dirti, ma se ho capito bene, metti in moto l'auto ogni 2 o 3 mesi:-k? perchè se è così, è probabile che non ci sia più carburante nel circuito di alimentazione.
  3. giofai
    giofai Kartista
    143
    no scusami mi sono espresso male. L'auto la prendo ogni giorno, ogni 2-3 mesi accade questo problema che risolvo con la sostituzione del filtro gasolio.sorry
  4. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Dovresti verificare la pressione dopo la pompa di premanata e volendo sostituire il relé di comando che molto spesso crea problemi.
    Cmq una diagnosi è quasi d'obbligo
  5. giofai
    giofai Kartista
    143
    giusto per aggiornamento oggi ho portato l'auto da un meccanico di fiducia.Abbiamo fatto la diagnosi e c'erano solo 2 errori:
    ATT.INCANDESCENZA
    TENSIONE ALIMENTAZIONE
    la seconda sembra dovuto alla batteria scarica,cosa risaputa visto che a provare l'accensione se ne scesa. Mentre la prima,a sua detta, dovrebbero essere le candelette ma oltre ad non avere spie accese, l'auto non dovrebbe partire lo stesso se qualche candeletta parte????
    Cmq, ci siamo aggiornati a domani mattina ,vuole iniziare a smontare un pò....
    vi terrò aggiornati.
  6. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Per le candelette guase non si accende nessuna spia cmq anche con 3 su 4 bruciate la bm parte, io sono stato oltre un anno in queste condizioni e poi le ho cambiate per evitare che il rischio che quelle vecchie si degradassero rovinando il motore.
    Tienici aggiornati :wink:
  7. e34power
    e34power Direttore Corse
    1,981
    92
    Oct 31, 2004
    Car
    Pompa alta pressione Vp44 andata, va revisionata, difetto noto sul 136cv.
  8. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Mi dispiace, solidarietà :sad:
  9. giofai
    giofai Kartista
    143
    Allora , stamani sono andato in officina e ho trovato la mia macchina accesa :razz:. Il meccanico mi ha fatto vedere che aveva smontato il sedile posteriore e scoperto i serbatoi. Dice che ha "giocato" un pò con la pompetta del gasolio perche il problema sembra essere che non arriva gasolio dal serbatoio alla parte anteriore della macchina. "giocando" con la pompetta ha fatto arrivare gasolio in avanti e la macchina è partita. Sembra che il problema possa essere sta pompetta che pescadal serbatoio.Se non vcado errato, cercando nel forum ,dovrebbe essere quella di colore giallo? e 'corretto? Se si quanto costa?
  10. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Si, si chiama pompa di premandata, sul tuo modello c'è solo quella del serbatoio e se non va ti porta questi inconvenienti.
    E' il pezzo n.1
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=16_0373&hg=16&fg=15
    In conce costa circa 234,42 euro + IVA :confused::confused::confused:
