320d non tiene il minimo e si spegne
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da MATRIX69, 1 Luglio 2010.
  1. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    si
  2. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    onestamente anche io pensavo agli iniettori.
    il dpf e' impossibile perche' faccio tanti km con pochissimo urbano. In nessuna mia auto con dpf ho mai sentito la rigenerazione e mai ho avuto problemi in tal senso.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Agosto 2010
  3. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Nuovo aggiornamento:
    oggi ha ricominciato a spegnersi. :sad:
    L'ha fatto anche alla persona dell'accettazione che l'ha provata. Inoltre a volte fatica a rimettersi in moto. Sembrerebbe che il problema compare solo con temperature e umidita' esterne elevate, ad occhio sui 29-30 gradi.
    Almeno a me il problema l'ha sempre fatto con il caldo........
    Ma sapete qual'e' il bello della faccenda ?
    L'autodiagnosi non rileva nulla !
    E la cosa mi preoccupa perche' non ci sono indizi su cosa lavorare.
    Che sfiga !:sad:
  4. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    mi spiace matrix x la tua bimba io sono convinto che il problema sta nel debimetro i nostri sono maledetti prima di mettere le mani su altre cose fai questa prova efai controllare il filtro gasolio con relativa pompa gasolio non si sa mai io fossi in te farei queste prove
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2010
  5. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    solitamente quando l'autodiagnosi non rileva nulla il problema sta su qualcosa di meccanico oppure direttamente sulla sensoristica ... il problema è che a questo punto di vorrebbe un meccanico esperto e non dei giocatori di meccano
  6. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se il minimo oscilla e la vettura tende a spegnersi i problemi possono essere due:
    - sensore giri che non funziona correttamente. Solitamente però dà errore in diagnosi
    - alimentazione insufficente. Nel 90% dei casi è un problema di iniettori, specie in virtù del fatto che è già capitato sul 177cv.
    Mi fa strano che in BMW non ti vedano nulla (l'hai portata in BMW vero?)
    Dovrebbero per prima cosa farti un nuovo allineamento di tutti e 4 gli iniettori e verificare almeno il recupero che hanno a regime di minimo.
  7. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    La mia auto e' in garanzia ed ovviamente l'ho portata in BMW.
    Il sensore giri e' gia' stato cambiato (mi pare si chiami trasduttore giri albero motore).
    Riguardo gli iniettori, cos'e' che e' gia' capitato sul 177cv ?
  8. AR147
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Come ho scritto in precedenza, avevano sporadicamente casi di minimo irregolare. Con vettura ferma il minimo oscillava più o meno intensamente ed, in alcuni casi, causava l'arresto del propulsore.
    Prima si interviene effettuando una ricalibrazione degli iniettori, successivamente, se non si risolve, si sostituiscono gli iniettori.
  9. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    ma lo segnava come difetto in centralina ?
  10. AR147
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, via ECU risulta tutto regolare.
  11. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Aggiornamento:
    lunedi la porto in bmw e vedono di risolvere.
    Cmq, nel frattempo, sono successi altri episodi.
    Una volta si e' spenta arrivato al distributore. Si e' spenta davanti alla colonnina della benzina quindi ho dovuto riaccenderla e fare gli ultimi 2-3 metri.
    Altre volte ha tentato di spegnersi ma non l'ha fatto.
    Un 3-4 volte, invece, da ferma al minimo (che a volte e' a 750 giri ed altre a 850 giri.....) il motore ha cominciato ad impazzire e l'ago del contagiri oscillava tra i 2000 e i 500 (si imballava di brutto con forti vibrazioni dovuti ai bassissimi giri). Contemporaneamente l'ago del consumo istantaneo impazzisce pure lui. In questa situazione mi si e' anche spenta un paio di volte.
    C'e' da dire che a volte, quando freno in D per fermarmi, il consumo istantaneo sale lineare e lentamente finche' non mi sono fermato. E' un comportamento strano che di solito non fa perche' quando freno normalmente il consumo va a zero. Mah.
    Inoltre, una volta sola, fermo con l'auto in moto in P in attesa di mia moglie (1-2 minuti, non di piu'), quando ho messo in D il cambio ha tirato una fucilata e, nonostante il freno premuto, l'auto ha fatto un balzo avanti di mezzo metro ! Mia moglie si e' anche incazzata con me perche' pensava che l'avessi fatto apposta......
    Mistero......
  12. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    con le leggi USA al secondo intervento per lo stesso difetto avrebbero dovuto darti l'auto nuova, peccato che in europa non funziona così
  13. AR147
    18.430
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Come già detto, iniettori e DPF. Spero che risolvano in BMW.
  14. kasdan
    kasdan Collaudatore
    498
    7 Settembre 2008
    Bmw 118D F20
    in bocca al lupo spero che si risolva tutto
  15. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
  16. MATRIX69
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Ulteriore aggiornamento: in settimana provano cambiando tutti i cavi elettrici.
    Speriamo.............
  17. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    pure a me mi è successo una volta di spegnersi mentre facevo manovra.
    frenavo e ho girato tutto il volante e all'improviso si è spenta.
    solo quella volta però e non ho capito il perche.
    magari è normale che quando passi da P a D o soprattutto da N si senta l'entrata della coppia, ma non una fucilata e poi non puo fare nemmeno un 1cm in avanti perche hai il freno premuto(se no non cambia marcia)
    l'ago del consumo pure a me fa la stessa cosa, non so se è normale, quando mi avvicino ad un semaforo e sto per fermarmi l'ago sale lineare fino a quando non entra la prima poi va a zero. questo lo fa solo dalla seconda alla prima in scalata con le altre marcie no.
    per quanto riquarda il tuo problema ti consiglio:
    1) cambiare bmw service, portare da un altro
    2) contattare la stessa bmw italia riferendoli le stesse cose che hai scritto su questo forum, ovviamente con un tono di voce incazzato:evil: o lettera.
    la bmw ti deve sentire per forza sentire, è una macchina che costa in media 40000 euro e certi problemi non li dovrebbe avere. anzi la stessa bmw, dopo cosi tanto tempo e inutili tentativi a quanto pare, ti dovrebbe ritirare l'auto e dartene una nuova senza nessuna sepesa in piu(con tanto di scuse da parte loro) e portare la tua direttamente a monaco per maggiori controlli se qua in italia non riescono a trovare il problema. è un fatto di immagine credo, che la bmw deve tuttelare e anche rispetto per i loro clienti, pensa uno che legge cio che ti sta capitando a te che magari è indeciso tra una bmw e mercedes per esempio, quale sceglie?. e se mi dovesse succedere anche a me([-X[-X[-X) la stessa cosa dove vado io senza garanzia... mi vado ad ammazzare.
  18. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    stiamo parlando di BMW non di ROLLS ROYCE ...
    un conoscente portò una rolls royce in assistenza per un problema ... chiese la fattura e l'officina gli disse che gliela avrebbe spedita a casa direttamente la casa madre ... dopo tre mesi che non vedeva la fattura telefonò per chiedere lumi ed il centro assistenza rispose grosso modo come segue ... "fattura? per una riparazione? impossibile le nostre auto non si guastano!"
