320d - Mancato avviamento
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da BavareseBlue, 21 Ottobre 2012.
  1. BavareseBlue
    BavareseBlue Aspirante Pilota
    41
    20 Settembre 2010
    320d E91
    Salve,
    dopo essere rientrato da un breve viaggio, in cui non ho registrato alcun problema, non riesco più ad avviare l'auto (320d 2006 101kkm).
    In pratica premo il tasto Start, il motorino d'avviamento parte come al solito, ma il motore non si avvia, il motorino continua a girare finchè non lo interrompo ripremendo il tasto.
    In viaggio è andata come sempre, andatura tranquilla e consumi ridotti, l'unica anomalia rilevata è stata all'avviamento prima della partenza, in cui il motorino ha girato per qualche attimo più del solito.
    Consigli e pareri ben accetti.
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  3. BavareseBlue
    41
    20 Settembre 2010
    320d E91
    Ho riprovato ad accenderla stamani, ma senza cambiamenti.
    Ovviamente ho gasolio, per 2/3 di serbatoio (la lancetta funziona, la quantità che manca dal pieno è proporzionale ai km percorsi).
    Sono andato in montagna Venerdì sera, all'arrivo temperatura di 3°.
    Ho usato tranquillamente l'auto Sabato e Domenica, ieri pomeriggio ritorno in città e da quando ho parcheggiato non si avvia più... :-k
  4. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    .......hai fatto pieno per caso con un giorno prima?
  5. BavareseBlue
    41
    20 Settembre 2010
    320d E91
    No, due settimane prima (proprio in montagna, ed ho percorso 3/400 km), è un distributore che già conoscevo.
    Grazie per l'attenzione.
  6. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    ........comunque, il primo passo è da fare una diagnosi....... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. BavareseBlue
    41
    20 Settembre 2010
    320d E91
    Certo,
    peccato sia una settimana terribile per il lavoro e che per portarla in officina serva un carro attrezzi.
    Facendo ricerche ho letto di alcuni forumisti con un problema simile a cui s'è avviata dopo un tot di tentativi, senza più palesare problemi. Ma non sembra essere il mio caso.
  8. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    .....magari un elettrauto ti viene a casa con computer,senza portare con carro attrezzi la BMW........ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. BavareseBlue
    41
    20 Settembre 2010
    320d E91
    Giusto!
    Nella mia 'ignoranza' avevo sottovalutato la trasportabilità della strumentazione per la diagnosi.
    L'elettrauto sotto casa ha già fallito in passato la risoluzione di un problema sull'Opel Corsa di mia moglie (ho risolto da solo trovando i sintomi sui forum internet ed acquistando il sensore rotto su ebay), ne cercherò uno capace in zona.
    Ben accetti consigli su Elettrauti capaci a Napoli zona Vomero (spero la richiesta non violi il regolamento del Forum), anche in MP.
  10. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Basta fare la diagnosi per vedere se c'e il errore,la tua ha start stop vero?
  11. BavareseBlue
    41
    20 Settembre 2010
    320d E91
    No, niente Start/Stop (una variabile in meno).
    E' una 163CV, non Efficient Dynamic.
  12. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Hai provato con la seconda chiave?
  13. BavareseBlue
    41
    20 Settembre 2010
    320d E91
    Si, è stata la prima cosa che ho provato.
    Anche se da scettico, il motorino d'avviamento gira, quindi la chiave ha dato il consenso.
  14. Felis
    3.423
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Allora purtroppo è l'alimentazione. Successo sulla 118d in casa. Hanno cambiato tutto il sistema di iniezione. Spero proprio che non sia il tuo caso.
  15. BavareseBlue
    41
    20 Settembre 2010
    320d E91
    Stessa casistica?
    Che causa è stata ipotizzata (gasolio sporco, etc.)?
    ...costi? :sad:
  16. Felis
    3.423
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Sì. Ma la 118d è una restyling con il motore N47. Sostituiti pompa gasolio, pompa alta pressione e 4 iniettori (3.800€). Era chiara la difettosità a partire dalla nascita di uno di quei componenti, niente gasolio sporco (hanno controllato e non si trattava di questo). L'auto era fuori garanzia da tre mesi ma l'intervento è stato passato in garanzia. Abbiamo dovuto pagare solo la manodopera (solo si fa per dire visto che erano comunque 500€).
    Il comportamento era lo stesso. Tasto start e il motorino continuava finche non lo si fermava ripremendo nuovamente il tasto. Nessuna anomalia sul quadro fino al terzo tentativo di avviamento, durante il quale è comparsa la spia gialle di "auto sul ponte". Traino e sostitutiva a spese BMW. Almeno questo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Ottobre 2012
  17. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Voi dire pompa gasolio non benzina vero?......... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Felis
    3.423
    588
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ovviamente! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Correggo subito.
  19. BavareseBlue
    41
    20 Settembre 2010
    320d E91
    Costi inquietanti...
    Presumo però che la concessionaria non abbia perso tempo per capire la causa del problema ed abbia cambiato tutto la filiera a prescindere.
    Ne deduco che l'autodiagnosi non dettagli abbastanza il problema...
  20. BavareseBlue
    41
    20 Settembre 2010
    320d E91
    Scusate la banalità della domanda ma...
    dov'è la batteria?
    (presumo nel bagagliaio di fianco al pozzetto, sotto il coperchio di plastica)
    Non avendo modo di sentire un elettrauto in questi gg, mi intrigava l'idea di fare una prova a costo zero.
    Resettare tutto staccando per 10 minuti la batteria...
    Speranza vana?
