BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 320d e9x quante turbine rotte?!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da LeMansBlue, 22 Settembre 2010.
  1. Si, entro i 50k km
    0 valutazioni
    0,0%
  2. si, entro i 100k km
    0 valutazioni
    0,0%
  3. si entro i 150k km
    0 valutazioni
    0,0%
  4. No, mai rotta
    100,0%
  5. Si, entro i 15k km
    0 valutazioni
    0,0%
  1. fabietto
    3.948
    173
    11 Novembre 2006
    Io nella mia mitica 320d del giugno 2006 lasciata con 475700km, ho sostituito la prima turbina a 225000km, e la seconda in garanzia dopo circa 50000km.
    Dopo di che mai un problema, era perfetta...
    L'olio lo portavo io però in BMW, il Castrol è porcheria...
    Inviato dal mio iPad
  2. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    Quoto, meglio un bardahl 5w-40 oppure con qualche eurino in più un royal purple...
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Maggio 2014
  3. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    c'è qualcuno che ha bucato il dpf ? e se si può spiegare cosa bisogna fare ?
  4. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    Il mio l' ha fatto il meccanico dove l' ho portata a rimappare, l' ha dissaldato per fare una serie di fori passanti.....ma volendo con una punta da trapano saldata su una prolunga si può bucare ugualmente senza dissaldarlo, il lavoro viene meno regolare ma cmq, efficace ugualmente come resa..entra ed esce alla meglio peggio macinando le intercapedini interne tanto l' importante è che passino i fumi in modo adeguato e che rimanga del materiale onde impedire risonanze fastidiose , perchè se lo svuoti totalmente va in risonanaza come un tamburino e ne aumenta il rimbombo dello scarico...fai fare un lavoro ad ok, ev se hai un flex, segni con un punteruolo la posizione dell' imboccatura rispetto al corpo dpf.. lo smerigli dove è saldato e lo apri, lo prepari forato, sempre usando una punta allungata e i fori devono corrispondere al diamentro del tubo di scarico, es: se hai un 60 di diametro servono 10 fori da sei mm, oppure 8 o 9 fori da 7 mm..ecc ecc fatto ciò lo porti saldare a tig e ritorna originale esternamente..questo lavoro oltre a ev. problemi con la legge in caso di gravi controlli...è opportuno farlo se il dpf è alla frutta, se ha oltre 120/130.000 km, il mio a detta del meccanico che lo ha aperto era mezzo tappato nonostante le rigenerazioni in essere e mi avrebbe compromesso anche la nuova tuba, considera che aveva solo 104.000 km...
  5. David77
    David77 Collaudatore
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Bmw320d steptronic 163cv
    hai assolutamente ragione mi associo,tutto dipende dalla guida della macchina,le cose principali sono il riscaldamento del motore,il RAFFREDDAMENTO della turbina (specialmente quando ci si ferma in autogrill)e il cambio olio ogni 20mila con olio giusto.... Io ho 150 mila km tutto ok
  6. MATRIX69
    MATRIX69 Direttore Corse
    2.011
    59
    29 Settembre 2008
    F11 535d MSport
    Io non ho mai avuto problemi con entrambe le e91 177cv possedute con cui ho fatto 180 e 150 mila km. e vi assicuro che con quella da 180 mila km ci ho sempre corso sportivamente e le sgaloppate a 230 ed oltre erano molto frequenti e lunghe. Lavoro in giro per l'Europa e 200-300 km a tavoletta non sono infrequenti. Nonostante la guida sportiva, il computer mi chiamava il service ogni 40 mila km circa e quello facevo. Mai anticipato un service. Chi spacca le turbine e' perche' ne fa un uso cittadino o fa pochi chilometri, ma soprattutto tiene le marce alte ed i regimi bassi: la turbina va a massima pressione ed a massimo sforzo e non riesce a sfogate la pressione. Io invece che tiro le marce, la faccio lavorare piu' lineare.
  7. ROBBY63
    ROBBY63 Aspirante Pilota
    19 Novembre 2008
    BMW 320D touring E91
    320d 163cv. 2006. prima turbina in garanzia a 80.000km. seconda turbina (fuori garanzia) km.117.000 molto deluso..
  8. dani320
    dani320 Aspirante Pilota
    47
    20 Gennaio 2014
    435xd F32
    COMPLIMENTI...posso chiederti che olio usavi?marca e gradazione grazie ciao :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. fabietto
    3.948
    173
    11 Novembre 2006
    Se la a macchina ha pochi km, cioè meno di 100000, metti il Bardahl Technos C60 5w40 con fullerene, sostanza che protegge la turbina, se invece hai molti km metti il Prolong, io usavo quello...
  10. dani320
    47
    20 Gennaio 2014
    435xd F32
    io ho 180mila km,possiedo una e90 163cv (versione senza fap) turbina revisionata a 155mila...mai sentito la marca Prolong,quale gradazione e modello usavi di questa marca?
  11. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Negozio vicino casa
    inviato dal Nűrburgring
  12. FlorinBv
    FlorinBv Collaudatore
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
    Sulla mia e90 163CV del 2005, il turbo si è rotto a 80.000km, un mio amico che fa anche meccanico mi ha detto che su questi motori il turbo si rompe sopratutto se non si cambia il filtro vapori olio che andrebbe sostituito ogni 60.000km, dove ovviamente il mio "meccanico di fiducia" non mi ha mai detto di dover cambiare il filtro vapori olio quando facevo il tagliando...
  13. Tennic
    6.719
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Premesso che attualmente faccio tagliandi da me, con il Bardahl da te citato ma in gradazione 5W30 mSaps, se uno non ha modo di far mettere l'olio desiderato (molti meccanici mal vedono chi si presenta con l'olio, uno mi ha detto "sarebbe come andare al ristorante, portare gli ingredienti da casa, e dire al cuoco di cucinarli #-o), potrebbe essere un buon ripiego far mettere il Castrol (quello "buono" e previsto) al conce, e poi doparlo con additivo Prolong o Bardahl, quindi assolutamente senza PTFE ed altre schifezze simili? :-k
    Sulle E90 da metà 2005 in poi, quindi quasi tutte, il filtro è a decantazione (quindi non è un filtro ma un separatore), quindi non bisogna cambiare più niente :wink:
    Sulle più vecchie, il consiglio è sicuramente valido :wink:
  14. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Consigli su questi prodotti?
  15. FlorinBv
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
    Mi pare che il filtro a decantazione è stato introdotto da metà 2006, la mia è del fine 2005 ed ha il filtro che va sostituito.
  16. Tennic
    6.719
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Forse hai ragione, mi stavo confondendo... La mia è prodotta luglio 2005... La prima volta lo feci cambiare al conce, la seconda volta chiesi di cambiarlo e mi dissero che avrebbero visto se montava già quello a decantazione... Montava quello (ovvio, lo avevo fatto cambiare), quindi non lo hanno più sostituito :wink:
    Come ricambio, forniscono solo quello a decantazione, infatti io lo presi e mi diedero quello :wink:
  17. wasp41p
    wasp41p Kartista
    74
    5 Maggio 2011
    BMW F11 525d Msport
    E92 320d 163cv 12/2006 la prima turbina cambiata a 120.000km (cambiata dalla BMW di Maastricht) al costo si 1700eur.
    La seconda a 169.000km (cambiata a Valencia da Bertolini(BMW)) in garanzia.
    Da premettere che l'ho sempre tagliandata in BMW.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2015
  18. andy93
    andy93 Aspirante Pilota
    24
    7 Febbraio 2015
    Bmw 320d e92
    E92 320d 177cv , 170k km,io ho percorso 5k km e per ora non ho avuto problemi con il turbo,speriamo bene
  19. giampi76
    giampi76 Aspirante Pilota
    34
    6 Ottobre 2013
    bmw 3 e91
    eccomi anche io parte del club "turbina rotta".
    Ho acquistato l'auto da un privato a cui ha sostituito la turbina a 115.00km , io l' ho presa con 122.000km ed ora con 149.000km mi trovo con un auto a cui sembra installata una sirena da ambulanza.
    Avete consigli a riguardo, ovvero turbina nuova o rigenerata ?
    mitsubishi o garret ?
    cambio olio anticipati?
    LEGGEVO di togliere il fap e mappare?
    non vorrei ogni 30.000km cambiare il turbo
    grazie a presto
  20. giampi76
    34
    6 Ottobre 2013
    bmw 3 e91
    non è la mia auto ma il problema è identico
    https://youtu.be/zPJLWkeiZMQ
