BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 320d e9x quante turbine rotte?!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da LeMansBlue, 22 Settembre 2010.
  1. Si, entro i 50k km
    0 valutazioni
    0,0%
  2. si, entro i 100k km
    0 valutazioni
    0,0%
  3. si entro i 150k km
    0 valutazioni
    0,0%
  4. No, mai rotta
    100,0%
  5. Si, entro i 15k km
    0 valutazioni
    0,0%
  1. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    non vorrei dire una fesseria:-k ma anche a me quando avevo la 320d 163 mi cambiarono solo l'attuatore....:rolleyes:...
  2. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    I 2 pezzi vanno insieme :wink:... Quello del "solo turbina" o "solo attuatore" è una diceria errata, diciamo un modo di dire non corretto :wink:
  3. Tirechan
    Tirechan Collaudatore
    498
    41
    22 Settembre 2008
    BMW 320d F31 MSport
    Questo è quello che c'è sulla ricevuta:
    0000005 Richiamo memoria difetti UL 4
    0057587 SOST LEVA COLLEG REG PRES UL 4
    11657823724 KIT RIPARAZ TURBO PZ 1
    A sto punto non so cosa abbiano sostituito, ma di certo ricordo che il problema era all'attuatore...
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ah ok...scusami allora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Vedo che cambiarlo dovrebbe essere una fesseria... Ma a che serve? A regolare l'attivazione della valvola EGR? :-k
    Non mi pare sia la classica valvola termostatica :-k
  6. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Di che... Figurati... Poi sono le conce che a volte si esprimono in modo non corretto, dato che l'accettatore a volte ne capisce meno della vecchietta che porta l'auto :rolleyes:
  7. cicciobombo
    cicciobombo Kartista
    147
    4 Maggio 2010
    320 d sw
    Lucio ciò che vorrei far capire è che un termostato misuratore di temperatura può sballarsi e segnare male, va da se però che un motore acceso da mezz'ora comunque raggiunge una temperatura di esercizio adeguata al normale uso anche se lo stesso indica zero gradi. Per ovviare al problema basta utilizzare un buon olio sintetico che entra in temperatura velocemente assicurando una viscosità adeguata alle condizioni. Va da se che non tengo il motore accesso per mezz'ora prima di partire e non parto nemmeno a razzo di mattino presto..... Molte volte basta il comune buon senso che tutti gli iscritti a questo forum hanno nei confronti del proprio mezzo per salvaguardarlo in ogni condizione.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2012
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    sulle conc ti quoto alla grande! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Con un po' di qulo, è possibile anke trovare il solo attuatore, uno spacca la turba, sostituisce tutto ed il mecca furbo mette in vendita il solo attuatore ancora funzionante della vekkia, però è rarissimo trovarne, comunque grazie ancora a Bmw ke, nel caso, x un pezzo da 50 euro, vende invece tutto assieme alla modifica cifra di 1.600 euro.
    A ke serva esattamente non lo so, l'ho anke letto, credo da Pasqualem, ma sinceramente già non lo ricordo, comunque sulla mia, qualke settimana fa, le temp hanno iniziato a salire lentamente ed intorno ai 70 si fermavano, sostituito quello hanno iniziato ad aumentare molto + velocemente però, imho, non raggiungo ancora le temp d'esercizio corrette, al max vedo gli 80-81, ergo fra poco farò il tagliando e kiederò lumi in conce e poi, sicuramente, prenderò anke il termostato principale dell'acqua e farò sostituire anke quello.
    Ah ok, ora ho capito il tuo punto di vista.:wink:
  10. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Stasera altro viaggetto, con temperatura esterna di 8-12° (a seconda del punto), andatura normale, e temperatura motore 75-85° :wink:... Quindi confermo, risente molto della temperatura esterna e dell'andatura... Andare piano con temperature basse lo fa rimanere "freddo" (anche 60°) :wink:
  11. vecieto
    vecieto Aspirante Pilota
    37
    28 Novembre 2009
    e91 320d 163cv automatica
    non so che dire...
    ... nell'utimo rettilineo appena prima di parcheggiare sono sicuro che l'acqua è a circa 60-63°. lì do una bella accelerata fino ai 3.500-4.000 g/m per qualche secondo. poi un semaforo, 50 metri e parcheggio.
    faccio così molte mattine ma mi pare strano che dopo poco più di 10.000 Km che l'avevo ho rotto la turbina per la seconda volta.
    mi sono comportato così per 2 anni e circa 30.000 Km con un'antara e so che il motore va che è un gioiellino ancora adesso e la temperatura era la stessa (menu segreto pure lì).
    scusate ma mi rifiuto di credere che la bmw sia peggio dell'opel (senza nulla togliere a quest'ultima).
  12. AndryDJ
    AndryDJ Primo Pilota
    1.067
    15
    10 Maggio 2010
    Mini Cooper D R56 LCI
    bmw è peggio di tante marche non blasonate...
  13. David77
    David77 Collaudatore
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Bmw320d steptronic 163cv
    Concordo
  14. cage
    cage Secondo Pilota
    795
    28
    20 Marzo 2009
    BMW 320D Touring LCI Luxury
    320d e91, appena presa, tra i lavori eseguiti mi risulta sostituzione turbo a 87000 km, oggi ne ha 110000
  15. Oma-R
    Oma-R Kartista
    197
    29 Gennaio 2010
    E92 320d attiva
    posso aggiunggermi anche io?
    turbina in garanzia a 80000. 320d del 2008
  16. jerry77
    jerry77 Aspirante Pilota
    8 Maggio 2012
    BMW 320D Touring Attiva E91 (12/2005)
    ciao a tutti, sono nuovo del sito ma non del problema:
    rottura turbina 2 volte (ma ho votato per una sola)
    una a 89.000km il 03/04/2009 in garanzia (per cui ho votato)
    una a 128.000km 04/05/2012 non in garanzia
    mi viene risposto ufficialmente che NON E' UNA DIFETTOSITA'
    dal sondaggio:
    37.42% di rotture entro i 100.000km su 147 votanti... (cioè 55 su 147!!! fa paura!!!)
    ok che il campione è ristretto e chi non ha problemi tendenzialmente potrebbe ignorare la discussione o cose simili
    ma non è il caso di intentare un ricorso collettivo???
  17. Costah
    Costah Aspirante Pilota
    15
    31 Gennaio 2012
    Non ti sei chiesto come mai hai bruciato 2 turbine in 10.000 km?
    Tirare una macchina fredda per poi parcheggiarla subito, secondo te ha senso?
  18. 105andrea105
    105andrea105 Primo Pilota
    1.058
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    anche perchè quel che conta per la turbina è la temperatura dell'olio, non certo dell'impianto di raffreddamento;
    all'incontrario, quando ho preso la 320d mi son deciso a montare il telepass, principalmente per ridurre i rischi di "friggere" la turbina nelle code al casello autostradale
  19. Marco.84
    Marco.84 Aspirante Pilota
    10 Maggio 2012
    BMW 320d e91
    Ci sono anch'io
    Anno 2007 km 80.000 turbina appena rotta
  20. vespettascintillante
    vespettascintillante Aspirante Pilota
    17
    19 Maggio 2012
    bmw 320d touring e90
    ma esiste un turbo che per le 163 cv vada poi bene??? se mi dovesse capitare sulla mia ci metto quello di un Daily...:razz::razz::razz::eek::eek::eek:
