320d e90 : rumore da ventole | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da j00p, 23 Agosto 2007.
  1. j00p
    j00p Aspirante Pilota
    23 Agosto 2007
    320d e90 attiva
    Ciao a tutti !
    Ho una 320d attiva e90 da maggio 2007 con 12500 km.
    Da 3 giorni è comparso un rumore _fastidioso_ (tipo tintinnio/sibilo)proveniente dalle ventole di areazione.
    Essendo un rumore che va e viene dubito di risolverlo portando la macchina dal conce senza avere idee più chiare sul problema (è facile che quando la provano non faccia alcun rumore)...quindi se avete idee/suggerimenti fatevi avanti ! :)
    altri dettagli :
    lo fa in modo intermittente, e (pare) mai a freddo;
    spegnendo l'aria condizionata il rumore rimane, spegnendo completamente la ventilazione sparisce, quindi è chiaro che dipende dalle ventole;
    quasi sempre quando comincia a farlo lo fa soltanto girando a destra (!?!?) e ad una certa velocità (diciamo sopra i 60-70 km/h), mentre altre volte lo fa anche andando dritto e lento ma _mai_ girando a sinistra;
    lo fa in qualsiasi modalità d'uscita dell'aria (testa, parabrezza, piedi);
    lo fa sia con ricircolo che senza;
    lo fa con qualsiasi condizione di temperatura/umidità;
    cambiando la velocità della ventola a volte smette di farlo (per poi riproporsi in seguito);
    Il giorno prima che comparisse in manovra ho grattato un po' sotto il paraurti anteriore parte destra (marciapiede), ma non credo che sia da mettere in relazione.
    Ciao e grazie in anticipo!
    Francesco
  2. bernardg
    bernardg Kartista
    73
    12 Settembre 2008
    BMW E90 320d
    Stesso problema!
    Nessuno sa come risolvere?
    Penso si debbano lubrificare le parti in rotazione della ventola ma non credo che quel vano sia di facile accesso; qualcuno sa come fare?
  3. Zoran-e90
    Zoran-e90 Kartista
    109
    16 Dicembre 2012
    BMW E90
    Ciao ragazzi stesso problema sulla peugeot 206 di mia madre(per fortuna sulla mia e90 tutto apposto),comunque il rumorino è sparito all'improvviso,senza la più pallida idea di cosa fosse, se persiste fossi in voi gli farei dare subito una controllata ad un buon meccanico di fiducia, se la portaste in BMW appena gli dici ''sento un rumorino non sò cos'è'' fanno subito il sorrisetto maligno :twisted: e ti daranno una bella incul*ta con fatturone ben farcito da pagare!
    Occhio ragazzi Ciao:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2012
  4. bernardg
    bernardg Kartista
    73
    12 Settembre 2008
    BMW E90 320d
    Io vorrei risolvere da solo
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  6. Zoran-e90
    Zoran-e90 Kartista
    109
    16 Dicembre 2012
    BMW E90
    Buona fortuna facci sepere;)
  7. bernardg
    bernardg Kartista
    73
    12 Settembre 2008
    BMW E90 320d
    Il problema è solo capire come raggiungere la ventola; se devo smontare il cruscotto lascio perdere!
  8. Crix100
    Crix100 Kartista
    51
    19 Ottobre 2008
    Bmw F30
    Stesso problema pure io, da un paio di giorni, tornavo a casa in autostrada e inizia sto suono che mi è entrato nell'orecchio e mi fa impazzire.
    La mia, però, lo fa più accentuato girando a sinistra e si attenuta girando a destra.
    Pensavo fosse qualcosa tipo il motorino della ventola che si sta logorando ma come te non so dove metterci mano... o sparare qualche lubrificante in qualche feritoria...
  9. tombaz
    tombaz Aspirante Pilota
    11 Dicembre 2010
    320d touring e91 2006
    Ho avuto lo stesso problema,di solito con l 'arrivo del freddo le plastiche diventano rigide,ho risolto smontato il filtro areazione antipolline,li trovate la ventola,date una spuzzata di grasso spray sull'albero della ventola e il cigolio sparisce...
  10. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    stesso problema sulla mia vecchia E36 (che sia un vizio di famiglia? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ), se avevo la ventola in funzione alla prima buca o scossone si metteva a cigolare, forse dovuto a cuscinetti solcati...risolsi anche io smontando il tutto e spruzzando wd40 contro la parte incriminata, però dopo un po' il problema si ripresentò e non ebbi mai voglia di disassemblare tutto ancora per metterci una pezza... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
