320d E46 e son 10 anni (no 56k)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Shark, 22 Marzo 2009.
  1. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Grazie Ste! Appena ho un attimo carico un altro paio di foto di due cosette che ho fatto oggi anche se non sono niente di che!
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Bravo Paolo!
    PS Con le luci accese i sensori funzionano bene?
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Attendo ansioso e curioso=P~:wink::cool:
    Fai riferimento alle luci retromarcia?...Perchè non dovrebbero?:-k:rolleyes::redface:
  4. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Ciao Peppe!,
    ormai è una settimana che li ho montati ed usandoli anche con luci accese non ho avuto problemi.
    Piuttosto, come dice Ste, intendi quelle retromarcia?
    La mia situazione attuale è gruppo stop a led e retro a lampadina.
  5. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Piccolo aggiornamento, ma stavolta con brutte notizie.
    E' da un po' di tempo (anni, quindi troppo per il mio standard) che il condizionatore attacca e stacca in modo anomalo dopo essere stato acceso. In modo anomalo significa che fermo al semaforo stacca e dopo 5 sec riattacca. Su percorso extraurbano i sintomi erano molto minori e quindi ho lasciato sempre perdere.
    Oggi ho cominciato a sentire un rumore del compressore più forte del solito quando era attaccato. Dopo poco tempo si è ripresentato il solito sintomo, ma stavolta il clima attaccava e staccava quasi immediatamente fino ad arrivare ad un punto dove non ha più nemmeno attaccato.
    In corrispondenza di ciò la lancetta dell'acqua è andata oltre i 90° cosa che non mi era mai successa prima.
    Ora, tralasciando per un attimo il condizionatore, vorrei concentrarmi sulla temperatura che sale oltre i 90°. Ho già sostituito entrambi i termostati e la pompa acqua. Dopo un veloce consulto con Carlo (Cruel) mi è rimasta come indiziata solo l'elettroventola.
    Leggendo qui sul forum tutti dicono che alla minima velocità non si sente e sulla mia anche togliendo la copertura superiore non si vede; quindi dovrò organizzarmi per vedere da sotto se si accende.
    E' una teoria possibile che la ventola sia da un po' che non funziona a dovere e che questa sera sforzando particolarmente per via dell'aria condizionata non sia aumentata la velocità dell'elettroventola?
    Domani come mi ha consigliato Carlo, come prima verifica controllo che quando arriva la temperatura a 103° la ventola si azioni al minimo.
    Altri suggerimenti?
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Settembre 2013
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: 320d E46 e son 10 anni (no 56k)
    Elettroventola. In movimento il clima va, da fermo no... Già avuto esperienza su un altra e46 320d 136...l'elettroventola si accende praticamente quasi solo col clima... Io non l'hai sentita da fermo se avevo il clima spento ...
    Inviato con telepatia da....
  7. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Grazie mille Ricky! Sei stato più che tempestivo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Anche per andare e tornare a lavoro faccio tragitti brevi quindi può essere che davvero non si attacchi nemmeno.
    Per quella che hai visto tu con lo stesso problema che hai fatto? Sostituzione completa elettroventola? Dove l'hai presa?
    Guardavo anche questo thread ma mi pare un po' lungo come lavoro:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?169905-AIUTO-rottura-ventola-radiatore!!!!&highlight=e46+ventola+attacca
  8. mc 007
    38.658
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    non saprei cosa consigliarti...anch'io nell'ultimo periodo ho rogne col clima
  9. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    grazie lo stesso Michi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Appena risolvo sta storia della ventola ci confrontiamo per il clima ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. mc 007
    38.658
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Mi ero perso questo bel 3d... Devo recuperare!
  13. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Aggiorno dopo alcuni di test di questa sera.
    Viaggiando in modo normale con temperatura esterna di 22 gradi la lancetta rimane sempre al centro. Controllo dal menu e la temperatura segnava 93 gradi.
    Ho provato ad attaccare il condizionatore ma attaccava e staccava in continuazione. La ventola non si è mai accesa.
    Ho portato la temperatura dell'acqua fino a 107 gradi ma la ventola è sempre rimasta spenta sia con condizionatore attaccato che con condizionatore staccato.
    Potremmo quindi dire con certezza che la mia elettroventola mi ha salutato vero?
  14. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    staminchia direi che doveva decisamente partire! il clima attacca e stacca perchè la ventola non abbassa la temperatura/pressione.
  15. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Poi ti farò sentire anche il rumore che fa il compressore quando si attacca :confused:
    Cmq quando ci sono questi sintomi è sicuro che sia la ventola o ci potrebbe essere altre cose tipo centralina che non invia? La vedo grigia anche perchè leggendo le varie discussioni hanno tutti avuto problemi con la ventola e mai nessuno con la centralina....
  16. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    La ventola è comandata dalla centralina motore. Quindi
    1 in diagnosi vedi se c'è l'errore
    2 credo sia difficile che sia la centralina motore
    3nel 99%dei casi è l'elettronica della ventola perché è sempre sempre alimentata
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    La prima non riesco a vedere la marca della ventola, nel secondo link non vedo proprio nulla!
    Comunque quoto Riccardo... A quanto pare l'elettronica delle elettroventole è cagionevole.
    Credo ne sia vittima anche Stefano...
  19. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    per il prezzo del ricambio oltre a provare su ebay.de ti passo su FB il contatto di un utente ricambista molto onesto.
  20. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Perfetto Ricky, grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Dobbiamo dare una mano anche a Ste ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    risposto Cà! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
