320d E46 e son 10 anni (no 56k)
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Shark, Mar 22, 2009.
  1. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2,726
    41
    Mar 2, 2008
    320d ///M E46
    Ciao ragazzi un consiglio dato da esperienza personale, anke io ho eliminato il pre-Kat con tubo dritto comprato su eBay, e vi posso dire ke x evitare di stressare troppo il flessibile posto subito dopo la turbina con conseguente rottura visto ke il tubo nn ha gli attakki x la collocazione dei supportini pre-Kat serve fare una piccola modifica, in stile 330d
    come potete vedere il 330d E46 ha 2 tubi di scarico i quali al centro x via del peso hanno 2 gommini (N°8) i quali vanno alloggiati SENZA ALCUNA MODIFICA sul pezzo N° 7 il quale è uguale x tutte le E46, basta solo comprare in conce i gommini con annessa bulloneria e saldare sul tubo del Kat una piccola staffetta forata e fissare il tutto, questo vi eviterà un eccessivo gioco del tubo dritto :wink:
  2. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    non hai qualche foto?
    1 person likes this.
  3. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    bella dritta yurpo!
  4. Yurpo(RM)
    2,726
    41
    Mar 2, 2008
    320d ///M E46
    ora no, ma penso ke il disegno sia abbastanza kiaro :wink:
    cmq x confronto ecco quello del 320d
    come puoi vedere nn ha i supporti ke ha il 330d.
  5. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    ma in pratica la piastra che si deve acquistare è quella del 330? poi si fissa alla macchina o solo al tubo?
  6. Yurpo(RM)
    2,726
    41
    Mar 2, 2008
    320d ///M E46
    niente piastra, devi acquistare solo i gommini, xke le piastre sono tutte uguali, poi saldi due linguette al tubo del Kat come nel 330d
  7. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quoto! =D>=D>
  8. Yurpo(RM)
    2,726
    41
    Mar 2, 2008
    320d ///M E46
    Grazie grazie :redface:
  9. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Dovuto :wink: Cmq ora ci aspettiamo le foto e volendo un reportage :mrgreen:.
    PS OT Guarda la lista degli slamellati, per caso c'è qualche riferimento a te? :lol::wink:
  10. Yurpo(RM)
    2,726
    41
    Mar 2, 2008
    320d ///M E46
    x le foto nn garantisco xke ora ke ho montato l'assetto nuovo lo spazio da terra nn è molto :mrgreen:, x qnt riguarda i slamellati ora vedo :wink:
  11. cesabas
    10,660
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    perdonami ma non capisco.
    negli esplosi si vede che la piastra n. 7 del 330d è uguale a quella num. 4 del 320d.. nel 320d non ci sono altre piastre!
    quindi quale dovrei utilizzare per fissare i gommini?
  12. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Grazie del consiglio :wink: Solo una domanda. La parte terminale della marmitta, quella che parte dal catalizzatore per intenderci, ha già due gommini che la tengono "ancorata" alla carrozzeria. Per salvaguardare il nuovo flex non sarebbe meglio a questo punto mettere una nuova staffa in corrispendenza però dei due vecchi agganci che aveva il precat.
    Con i gommini di cui parli tu sembra che preservi più la stabilità della parte dove c'è il cat che quella prima dove c'è il flex.
    Cesare, anche nel 320 ci sono due piastre sotto, devi mettere il gommino indicato da Yurpo in una delle due piastre. Se guardi le mie foto della modifica in una fatto al fondo si vedono le due piastre di cui si parla
  13. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
  14. Yurpo(RM)
    2,726
    41
    Mar 2, 2008
    320d ///M E46
    una volta meso il tubo e serrato al Kat fà pezzo unico e se tu posizioni i gommini nella prima piastra fidati ke balla meno :wink:
    infatti vanno messi nella prima piastra ovvero subito prima il Kat
  15. Yurpo(RM)
    2,726
    41
    Mar 2, 2008
    320d ///M E46
    oppure pendi questo della Ragazzon ke ha la predisposizione x le astine :wink:
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie mille caro, sempre gentilissimo!
    Ma si tratta di ricambi nuovi, usati o rigenarati ?(esempio il link che mi hai postato)
    Possibile che dalla diagnosi non venga specificata quale sia la sonda lambda incriminata dalle 4 ? (cosi mi ha detto il meccanico..)
    Lui sostiene che bisogna smontare tutto e vedere quale è che non funziona tra le 4...:-k
  17. Yurpo(RM)
    2,726
    41
    Mar 2, 2008
    320d ///M E46
    Ah Bello :biggrin:!! tutto OK? sxo di si :wink:!! t stai mobilitando x quel problemino ke c dicevi venerdì scorso?
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Oi caro!!!tutto bene grazie te? si sai com'è non mi piace avere le cose in sospeso...e sto vedendo 1po come risolvere ....mi riferisco a cio che ti accennai venerdi scorso..esatto!:wink:
  19. Yurpo(RM)
    2,726
    41
    Mar 2, 2008
    320d ///M E46
    problema risolto, sostituisci il tuo direttamente con questo :wink::mrgreen: tanto centra !!
  20. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    How much?
