320d e46 del 2004 si spegne in moto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da marvi1, 7 Maggio 2017.
  1. marvi1
    marvi1 Aspirante Pilota
    28
    17 Gennaio 2011
    320d-2004
    La macchina a 414000km mai avuto probemi. Negli ultimi 2000km la macchina si è spenta in moto 2 volte. La prima volta a 130km/h si è spenta di colpo. Mi sono fermato ed ho subito pensato a un problema di carburante. Inizialmente la macchina non è ripartita, poi tenendo la chiave in posizione quadro accesa si è ricaricato il gasolio ed è ripartita.
    La seconda volta si è spenta in accelerazione passando dalla 3 alla 4 a circa 2500 giri. Poi dopo aver fatto ricaricare i gasolio è ripartita. Ultimamente ho notato che con le marce basse il turbo si attacca oltre i 2000 giri. Se accelero in secondo da 1800 giri a 2300 giri la macchina e come se andasse soffocata poi si attacca il turbo. Secondo voi cosa può essere?
  2. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Pare un problema di pompa gasolio o iniettori. Ma invochiamo I guru Di questo motore, [MENTION=36969]Gra[/MENTION]zbazz e [MENTION=12331]marz[/MENTION]o
    Sent from my FEVER using Tapatalk
  3. marvi1
    28
    17 Gennaio 2011
    320d-2004
    Se non ricordo male, la diagnosi dopo la prima volta circa tre settimane fa ha segnalato assenza gasolio
  4. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Secondo me é un problema di pompa in bassa che non tira abbastanza gasolio.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  5. Gabo
    5.548
    sembra quello, confermo
  6. marvi1
    28
    17 Gennaio 2011
    320d-2004
    Allora procedo alla sostituzione della pompa?
  7. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Non si procede cosi' a "occhio", cerca un meccanico con diagnostica (centro bosch), oppure acquistà l'applicazione ivini e la relativa interfaccia obd e fatti fare una scansione, poi in base agli errori si vedrà.
  8. marvi1
    28
    17 Gennaio 2011
    320d-2004
    La diagnosi è stata fatta la prima volta che si è verificato il problema ed è emerso gasolio insufficiente (nn ricordo la dicitura precisa). Adesso l'ho lasciata dal meccanico di fiducia e sto facendo verificare lo sporcamento del filtro e probabilmente cambierò anche la pompa. Il problema è serio ed è molto rischioso guidare col patema che si può spegnere la macchina.Si accettano altri consigli e magari esperienze analoghe. Grazie per lerisposte
  9. Gabo
    5.548
    procedi a chiedere bene, non fare le cose a tentativi senò rischi di spendere migliaiai di euro e non risolvere
    serve un meccanico in gamba in primis
  10. marvi1
    28
    17 Gennaio 2011
    320d-2004
    La diagnosi da bassa pressione carburante
  11. Gabo
    5.548
    allora direi ci siamo
  12. marvi1
    28
    17 Gennaio 2011
    320d-2004
    Al momento ho sostituito solo il filtro intasato o difettato a malapena passava l'aria soffiandoci dentro. Ho fatto circa 100km e sembra andare bene. Vi aggiorno e grazie per le risposte
