320d e46 136cv vibrazione sotto sforzo
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloE46ci, 4 Aprile 2014.
  1. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Hai mai smontato una frizione? Se non la centri il cambio non entra, era questo quello che intendevo.
    Per questo sostengo che è superflua quella raccomandazione.
  2. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    R: 320d e46 136cv vibrazione sotto sforzo
    Come? Manca da verificare i semiassi ma come si controllano?
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  4. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Potrei fare questa prova:
    Visto che se la alzo sul ponte e accelero con la marcia dentro il difetto si presenta, potrei fare la stessa cosa alzandola un lato per volta così se solo da un lato si verifica la vibrazione possiamo escludere tutto quello che riguarda motore cambio frizione albero per concentrarci su differenziale semiassi braccetti
  5. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Io rinuncio, i meccanici dicono che non ha niente ma il sussulto è talmente forte da far sbandare la macchina in curva.
    Mi riprendo l'e30 da mio padre e questa la mando in romania al miglior offerente
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    addirittura??????? ma che ha quella macchina?? non lo faceva all'inizio quando l'hai presa,vero?
  7. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    No, non lo faceva... Ha iniziato piano piano fino a diventare pericolosa per la guida.
    Ho speso tanti soldi e ora non ne ho più da spendere...
  8. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non è che ho smontato una frizione, ma direi che ne ho rifatte diverse.. (comprese un paio della e46 diesel, una delle quali è la mia, identica in tutto e per tutto a quella di angelo)
    come ho scritto qualche post addietro,a volte la smonti e la rimonti e poi vibra.
    se i componenti non sono nuovi, vi sono un sacco di cause che potrebbero creare vibrazioni strane.
    se qualcuno ha disponibile il TIS, tra le cause di vibrazione ne sono elencate diverse, che non sempre vengono considerate.
    purtroppo il tis on-line che consultavo non è più disponibile, ma vi è un paragrafo dove la questione è analizzata abbastanza bene, e potrebbe essere che nel rimontaggio non siano state controllate alcune cose.
    (questo non significa che il problema sia nella frizione. A distanza è quasi impossibile diagnosticare con certezza la causa di un anomalia)
    magari è solo un cuscinetto posteriore montato male (ovvero un problema al cuscinetto dopo aver smontato magari i semiassi, o un cuscinetto del differenziale..)
  9. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ostrega
    ma come è possibile che il meccanico dica che è tutto a posto, se l'auto addirittura sbanda?
    è salito a bordo per provarla?
    qualcosa dovrà pur avere sta macchina..
    (e probabilmente è solo UNA cosa)
  10. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    L'anno provata tutti compreso Conce e nessuno sa con certezza cosa andare a controllare se non provare a cambiare pezzi a caso... E io non voglio. Non ho altri soldi da buttarci. Potrebbe anche essere stata incidentata e avere qualche problema strutturale per quanto ne so.
    La do agli export e ci ripago un po delle spese e ciao
  11. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Forse, e dico forse senza sbilanciarmi, stiamo risolvendo o quantomeno stiamo mettendo le mani nel punto giusto
  12. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    racconta, racconta..
  13. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Basta tensionare i cuscinetti dell'albero precaricandoli
  14. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    debbo esser sincero.
    non ero a conoscenza nemmeno del fatto che fossero registrabili nel precarico..
    ma è un precarico a molle o sono proprio conici?
  15. Brugildo
    Brugildo Collaudatore
    296
    19
    14 Marzo 2007
    BMW 320d touring
    Credo intenda di montare i supporti dei cuscinetti non i posizione di riposo relativo ma forzandoli non so se verso l'anteriore o il posteriore. Da manuale non è prevista questa accortezza sulla serie e46, come non è prevista quella di precaricare il giunto elastico forzando la giunzione dell'albero in una posizione corta. Se davvero questo trucco darà qualche beneficio, ho la sensazione che il problema "vero" sia da ricercare non lì ma poco lontano... Sono curioso di sapere come va.
  16. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    In pratica quando si montano i cuscinetti sull'albero e poi si monta l'albero sulla macchina, la parte esterna del cuscinetto in metallo con l'asola cade al centro della vite affogata nella scocca.
    Ma non va lasciata li al centro ma bisogna tirare il corpo esterno a fine asola verso l'avantreno così da tensionare la parte in gomma che crea un precario sull'albero.
  17. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah.
    io avevo inteso che erano proprio i cuscinetti a dover essere regolati nel precarico
    (come avviene su altri alberi di trasmissione)
    ad ogni modo seguo interessato, sperando che l'intervento sia risolutivo.
  18. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Questa operazione l'ho fatta sul cuscinetto anteriore e la vibrazione è quasi scomparsa, da fare anche su quello posteriore.
    C'è da dire che dal cambio frizione e cuscinetti sono passati 1000km e la vibrazione ha quasi completamente divelto il giunto centrale che risultava essere in ottimo stato.
    Nonostante il giunto centrale rotto non vibra quasi più
  19. Brugildo
    296
    19
    14 Marzo 2007
    BMW 320d touring
    Ma il centraggio dell'albero che sta al centro del giunto era stato sostituito alla sua revisione?
  20. Il TONYM
    Il TONYM Guest
