320d--> d di disperazione
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da baffo_96, 19 Marzo 2007.
  1. baffo_96
    baffo_96 Aspirante Pilota
    19 Marzo 2007
    bmw 520d
    Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum, in preda alla disperazione ho provato a cercare un po in giro se trovavo la soluzione al mio problema, ma pare sia l'unico ad averlo:
    20 gg fa mi son deciso a portare la 320 d in concessionaria a cambiare debimetro..... sono ancora a piedi!!!!
    Messo il debimetro nuovo.. la macchina non va, ordinato un altro debimetro, nulla.... provato 3 rimappature originali alla centralina diverse tra loro....idem.
    La cosa piu strana è che il debimetro su un'altra bmw uguale alla mia funziona, la mia centralina su un'altra macchina funziona e viceversa la centralina nuova sulla mia non va... controllato tutto ed è tutto ok. Addirittura una diagnosi ad un centro bosck, appare l'errore della massa d'aria, mentre in concessionario non appare, ed è tutto ok.
    E' mai capitato a qualcuno di voi una cosa simile? Vi prego, aiutatemi prima che la butti!!!!](*,)
  2. PuccioE39
    63.703
    7.749
    presentati nell'apposita sezione!
    col deb vecchio l'auto andava? cosa intendi per "non va"?
  3. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    puo' essere un problema di cablaggio?
  4. baffo_96
    19 Marzo 2007
    bmw 520d
    La macchina col debimetro vecchio aveva vuoti... sempre piu fino a quando, praticamente tutta vuota, mi son deciso di portarla in concessionaria, (150.000 km ). I cablaggi li hanno controllati, o almeno dicono. Mi hanno proposto di smontarla pezzo per pezzo dalla A alla Z, ma con che conto poi????
    Quando dico che non va, intendo che fino a 3000 giri non spinge, se schiaccio l'accelleratore sotto ai 3000 giri, la macchina tira indietro anziche spingere....
    Comunque sia, complimenti per il forum, molto attivo, appena postato e gia delle risposte.....
  5. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3.024
    23
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    ovviamente l'auto non è + coperta dalla garanzia vero?
  6. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Questo problema può capitare quando i contatti all'interno del connettore si allentano..
    x prima cosa prova a camminare senza connettore collegato e vedi se va meglio o va peggio..
    e poi eventualmente stringi un pò i faston contenuti nella spina.
    Poi puoi fare una prova segnale per vedere se il debimetro manda dati alla centralina (mettendo un tester digitale sul pin n.5 -puntale rosso - e a massa - puntale nero - motore acceso, fai dare delle sgasate e leggi i valori.
  7. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    cmq un elettrauto decente ha il suo Palmare che collegato alla centralina ti fa la diagnosi in tempo reale del veicolo.
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    comunque oltre a controllare il debimetro controlla dato che hai un bel chilometraggio anche sensore sovralimentazione e valvola pierburg, poi controlla che non ci siano perdite nei tubicini di gomma della depressione o nel bombolone di depressione, tutti questi sensore e valvole se non si guastano non danno errore in memoria ma ti fanno andare male e poco l'auto, dunque controlla tutti i sensori interessati oltre al debimetro
  9. m-power
    m-power Secondo Pilota
    597
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    Strano!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    ho avuto lo stesso problema sulla focus di mio padre tempo fa... era un tubicino che si era allentato, quello che comandava la pressione del turbo... mi è bastato darci 2 avvolgimenti con un materiale isolante e ri-infilare il tubicino ;)
  11. mistertonybmw
    mistertonybmw Kartista
    117
    11 Marzo 2007
    Nissan GT-R35
    magari l'elettronica non centra nulla.......
    potrebbe essere anche la pompa del rail.......
  12. BOSTON
    BOSTON Collaudatore
    349
    17 Agosto 2006
    320CD
    ........provato 3 rimappature originali alla centralina diverse tra loro....idem......
    Questo fatto mi incuriosisce: come possono esserci per la stessa auto tre mappature originali differenti tra di loro ?
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    una l'aggiornamento dell'altra... ;)
  14. baffo_96
    19 Marzo 2007
    bmw 520d
    Ultimo aggiornamento dell'officina stamane: "non so piu che pesci pigliare, comincio a dubitare che sia un problema elettrico o elettronico visto che ho controllato tutto."
    Qualcuno è interessato ad una bmw 320d?? gli faccio un buon prezzo!!
  15. mistertonybmw
    117
    11 Marzo 2007
    Nissan GT-R35
    quoto me stesso........
    iniettori molto sporchi???
    pompa gasolio????
    pompa del rail????
    chi più ne ha più ne metta...........
  16. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    Se l'auto ancora non cammina EVIDENTEMENTE NON ha controllato tutto... altrimenti avrebbe trovato il problema.
  17. baffo_96
    19 Marzo 2007
    bmw 520d
    iniettori in programma per oggi.... non sentendo notizie in serata, escludo
    pompa gasolio gia controllata
    tubi e tubicini controllati
    pompa del rail non lo so....
  18. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    diamine... staccate il debimetro e provatela su strada..se migliora allora il difetto esce fuori..
    mi sono capitate decine di 320d e una carovana indefinibile di rover 75 che avevano l'alimentazione secondaria del debimetro mancante o corrotta..e manifestavano gli stessi sintomi della tua!
  19. mistertonybmw
    117
    11 Marzo 2007
    Nissan GT-R35
    prova compressione???
    sensore pressione turbina???
  20. BOSTON
    BOSTON Collaudatore
    349
    17 Agosto 2006
    320CD
    Quindi, se non ho capito male, vuol dire che in Conce hanno tutte le mappe via via aggiornate di un determinato modello ?
    Io pensavo che l'ultima cacciasse inesorabilmente di casa le precedenti.....:-k :-k :-k :-k :-k
