320d cambio olio motore da se
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da guddrum, 4 Giugno 2010.
  1. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    Vorrei cimentarmi nel cambio olio e filtro della mia auto... ormai l'olio che ho ha 17.000 km ed altri 18.000 mi sembrano un'esagerazione, considerato anche che l'auto ha ormai passato i 200.000...
    Quando avevo la fiesta, 10 anni fa, mi arrangiavo, ma in questa non ho mai provato a metterci mano.
    Ditemi se faccio bene:
    1) tolgo tappo + astina
    2) apro bullone coppa
    3 tolgo filtro... :-k dov'è il filtro?? è quella specie di ampolla verticale alla destra del motore? che chiave ci vuole per mollarla?
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Giugno 2010
  2. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    Nessun'anima pia che mi aiuta?
  3. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Io non so cambiare na lampadina:mrgreen:, il ns motore però deriva dal 150 cv, hai provato a guardare nei tutorial del fai da te x l'E46? Mi sembrava d'aver visto qualcosa.
  4. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    ci avevo provato tempo addietro, ma non ho trovato nulla riguardante il cambio olio motore... Tante altre cose si, ma il particolare per il filtro mai... ](*,)
  5. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    togli l'astina, togli il fltro, sviti il tappo della coppa e sei apposto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    Per i pezzi di ricambio posso affidarmi ad un normale ricambista?
  7. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
  8. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
  9. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    prendi un filtro aftermarket, purchè sia di marche conosciute (knecht, mahle o bosch)...
    il filtro olio è sulla sinistra del motore (la tua destra se lo guardi dal davanti) e lo sviti con una chiave da 36...
    oltre al filtro devi cambiare l'o-ring che troverai nella confezione e la ranella del tappo olio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    grazie mille a tutti.. fra un paio di sabati mi cimenterò nell'opera...
  11. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    In sequenza:
    - togli astina
    - togli tappo rabbocco olio
    - svita filtro olio motore
    - apri lo sportellino posto sul carter inferiore e svita tappo coppa olio motore dovrebbe essere una 17 la chiave logicamente esegui a motore caldo l'operazione.
    Come gia ti hanno detto cambia gli oring del filtro mi raccomando riposiziona correttamente quello sul bordo esterno, per togliere il filtro dovrai fare un pò di forza e quando lo rinserisci sentirai un click.
    Infine chiudi il tappo sotto con rondella di rame nuova compresa nel filtro, chiudi sportellino, rimonta il filtro, non serrarlo a morte se hai la dinamometrica regolala a 25 nm ed infine rabbocca l'olio con la quantità precisa riportata a libretto. Se lo metti fino al max a motore caldo risulterà dall'astina più olio del dovuto.
  12. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    proprio quello che mi serviva... grazie..
  13. Maurizio.Net78
    Maurizio.Net78 Aspirante Pilota
    41
    19 Maggio 2010
    BMW 320D E90
    comunque è una procedura standard, niente di strano come sulle altre auto, almeno quello!
  14. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    quando avevo la fiesta 1.6 pro (ormai 11 anni fa) i tagliandi me li sono sempre fatti da solo... per essere capace, sono capace, ma non avevo mai visto questi nuovi filtri ad immersione...
  15. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    Finalmente ieri mi sono cimentato in un bel tagliandone fai-da-me!!
    tempo perso: circa 5 ore (con molta, molta calma...) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    lavori eseguiti:
    - cambio olio e filtro olio
    - cambio filtro dell'aria
    - controllo filtro vapori olio
    - cambio filtro abitacolo
    - pulizia vano motore
    solo su una cosa ho un piccolo dubbio: avevo acquistato il filtro vapori olio, ma come ben sapete ho fuso la turbina qualche settimana fa. smontandolo, mi sono accorto che era stranamente pulito (per avere 200.000 km) e mi è venuto il sospetto che me lo avessero già sostituito. Ho provato allora a controllare la data di produzione del pezzo.. ho trovato due cerchietti che indicano uno 3 e l'altro 10.. secondo voi è stato prodotto nel Marzo 2010? visto questo ho deciso di lasciarlo su... avrò fatto la cosa giusta?
  16. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    probabile che te l'abbiano sostituito...
    ma anche olio e filtro olio sicuramente sono stati sostituiti...
  17. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
  18. devilfm
    devilfm Kartista
    204
    15 Marzo 2009
    BMW 120D 177cv
    ragazzi ma qual'è e dove sta sto filtro recupero vapori olio?
  19. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    appena sopra il filtro dell'aria.. usa il tasto cerca e lo vedi...
  20. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Luglio 2010
