320d cambio automatico strappa a freddo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Fabietto78, 20 Aprile 2009.
  1. Fabietto78
    Fabietto78 Kartista
    93
    1 Gennaio 2007
    BMW 320d E91 attiva
    Ciao a tutti, vi spiego un po' cosa mi succede:
    Bmw serie 3 fam. da 177Cv con 25000 km con cambio automatico, mi capita che a freddo il cambio strappa, cioè la cambiata non è giusta da uno strattone....poi si scalda e passa.... è da circa 2000 km che me lo fa.... voi che dite?
    Mi capita anche alcune volte che a motore caldo se c'è traffico e vado a 40/50 km/h la marcia rimane puntata e poi quando accellero quindi cambia, il passaggio di marcia non è regolare, va su di giri......
    Spero di essermi spiegato...voi cosa ne pensate?:wink:
  2. Fabietto78
    Fabietto78 Kartista
    93
    1 Gennaio 2007
    BMW 320d E91 attiva
    solo a me capita???
  3. alexmj23
    alexmj23 Kartista
    68
    19 Aprile 2009
    z4
    anche a me è successo tipo che sono in seconda e mi rimane sui 4000 giri senza cambiare poi se schiaccio tutto mi va al limitatore e cambia...
  4. Fabietto78
    Fabietto78 Kartista
    93
    1 Gennaio 2007
    BMW 320d E91 attiva
    ciao, così drastico non mi è mai capitato...è qualcosa di meno ma è molto fastidioso....
    beh fra un po' avrò da fare il tagliando e proverò a chiedere in conc.
    Se avete altre risposte fatevi avanti almeno so meglio cosa dire in bmw
    ciao ciao
    :wink::cool:
  5. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    idem....a caldo va un pò meglio...
  6. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    è il convertitore di coppia che accenna i primi segni di fatica. Un consiglio fai sostituire olio cambio e filtro olio cambio ogni massimo 60.000km. Cosi il cambio ti durerà una vita. te lo fa con il cambio in posizione D giusto? dovrebbe diminuire nettamente utilizzando il cambio in modalità sequenziale, proprio perchè la centralina blocca il convertitore di coppia.
  7. Fabietto78
    Fabietto78 Kartista
    93
    1 Gennaio 2007
    BMW 320d E91 attiva
    Esatto!!! Quando sono in S non lo fa...
    nel primo tagliando è già in programma il cambio olio e filtro del cambio o solo quello del motore?
    Ciao:wink:
  8. Picos
    Picos Collaudatore
    271
    8 Maggio 2008
    BMW 530d SW
    Non sono previsti in nessun tagliando, mamma BMW dice che l'olio dell'automatico è............. eterno :eek: e non si cambia mai :-k
  9. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Non cambio olio filtro motore, ma cambio olio e filtro del cambio automatico! in genere si fa a 60.000km ma se vuoi anticiparlo meglio! costicchia....considera che se è in garanzia è meglio che fai presente il difetto! Per un cambio nuovo ci vogliono circa 6000euro.
  10. paccao
    paccao Aspirante Pilota
    6 Giugno 2010
    bmw 320d automatica
    ciao,io ho avuto il tuo stesso problema,la mia macchina si sentiva una vibrazione a bassi regini,e solo da fredda,ho cambiato olio e filtro al cambio,e la macchina sembra come nuova,ora nn si sente piu la vibrazione sia a freddo che a caldo,da oggi cambio olio ogni 50000km.ciao
  11. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Se l'auto ha pochi km prova a passare in conc che ti cancellano i valori di adattamento del cambio: infatti essendo adattativo tende a memorizzare lo stile di guida, se tu guidi sempre in S lui tenderà sempre a darti strattoni (per esempio).
    Cancellando i valori di adattamenti lui si resetta e si ritara da solo. Abbi solo l'accortezza di non strapazzarlo per i primi km.
  12. Markow
    Markow Aspirante Pilota
    19
    21 Marzo 2021
    Emilia-Romagna
    BMW 520D F11 140Kw
    Buongiorno Ragazzi. Ieri mi sono presentato al Forum quindi sono nuovo del "settore". Questa mattina volevo porvi un quesito. Sono proprietario di un 520D F11 da circa un anno ed è la prima volta che utilizzo il cambio automatico. Non conoscendolo bene volevo chiedervi se il nostro zf a freddo e a macchina ferma quando seleziono la modalità D o R nella macchina a volte si sente come un piccolo scossone e quando si inizia la percorrenza stradale il cambio marcia risulta avvenire a giri più elevati e a volte con dei piccoli singhiozzi. Una volta però che l'olio arriva a temperature d'esercizio, il cambio non dà più nessun segno evidente di problemi. Cosa ne dite? è normale o conviene farlo vedere? Grazie anticipatamente della vostra attenzione.
  13. rsturial
    17.925
    15.395
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, non e' normale.
    Nei cambi nuovi non succede, e neanche in quelli con diversi km sulle spalle.
    Quanti km hai?
    A Markow piace questo elemento.
  14. wewwo
    wewwo
    28.492
    4.627
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione Meccanica ed elettronica BMW ed unita a discussione già esistente stesso argomento
  15. Markow
    19
    21 Marzo 2021
    Emilia-Romagna
    BMW 520D F11 140Kw
    Ho 100000 km ho acquistato l'auto con 66000 km e a 70000 ho fatto il cambio olio e filtro al cambio.
  16. rsturial
    17.925
    15.395
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E gli scossoni a freddo da quanto li fa?
  17. Markow
    19
    21 Marzo 2021
    Emilia-Romagna
    BMW 520D F11 140Kw
    Da quando l'ho acquistata...e non sempre. Diciamo 50 e 50. Poi una volta che inizio a camminare svanisce tutto.
  18. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Anche la mia a freddo al primo inserimento si avverte un piccolo scarto, da quando ce l'ho (aveva 40.000km) è sempre stato così. E le prime due o tre cambiate avvengono sempre con qualche centinaia di giri in più del solito ma dopo qualche minuto tutto torna a funzionare come al solito. Credo sia normale.
  19. Markow
    19
    21 Marzo 2021
    Emilia-Romagna
    BMW 520D F11 140Kw
    Esatto Peloponnesiaco hai capito pienamente a cosa mi riferisco. La mia fa esattamente la stessa cosa. Ma tu per curiosità l'hai mai fatta vedere da un professionista?
  20. Peloponnesiaco
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Il meccanico che fa i tagliandi sulla mia ha una BMW 530d, dice che va bene così.
