BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 320d Batteria
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da maxking, 4 Ottobre 2018.
  1. maxking
    maxking Kartista
    79
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    ciao a tutti,è arrivato il momento di sostituire la mia batteria dopo 10 anni di utilizzo...Volevo evitare il conce,la mia auto,ma credo come tutte e' munita di start e stop...Io ho trovato una FIAMM DA 80AH che e' molto venduta,è possiible installarla e fare il reset della centralina per farla riconoscere?90 eur contro 350 eur....la differenza fra acquistarla on line e il conce e' abissale...
    BMW 320D TOURING 163CV ANNO 2006
  2. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    prenderla fuori da Bmw conviene sempre. devi fare attenzione a:
    - la batteria cambiata deve essere di egual "tecnologia" di quella che togli (gel o agm)
    - le caratteristiche elettriche, i valori di A e Ah, devono essere uguali identiche alla originale che togli
    - se rispetti queste "norme" basta far fare la "registrazione" dallo stesso elettrauto che te la cambia se ha lo strumento idoneo, senza passare in bmw.
    come marca prendi la Exide che sarebbe lo stesso produttore delle batterie in Bmw
    A Daniel86 piace questo elemento.
  3. maxking
    maxking Kartista
    79
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    Grazie,monta una batteria 80A 680ah(ORIGINALE marchio BMW),Exide ho visto che 80ah e' di 720ah AGM,potrebbe andar bene lo stesso senza ricorrere in conce per il reset?
  4. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    La registrazione serve SEMPRE. Se la batteria è identica è sufficiente la registrazione, se differente ed ammessa per il tipo di telaio serve anche la codifica.
  5. maxking
    maxking Kartista
    79
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    Ecco la batteria attualmente montata,riporta 80a 640ah chiedo scusa,ma non ho capito se e' AGM o al GEL
    https://ibb.co/cnV5mz
    https://ibb.co/bxst6z
    attendo un vostro consiglio su quale batteria montarci senza menarmi troppo in giro...grazie
    Ultima modifica: 4 Ottobre 2018
  6. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
  7. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    la batteria non è agm
  8. maxking
    maxking Kartista
    79
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    @fmc la seconda foto lo presa su internet,non è quella che monto,ma solo di amperaggio 80a 640ah,la prima foto e' la mia...
    quindi se acquisto una FIAMM L380P TITANIUM PRO 80Ah 730A spero di non avrei problemi anche con l'accensione e via dicendo...
    giusto?
  9. PuccioE39
    64.264
    8.052
    163cv del 2006 di sicuro non ha start/stop, viene introdotto da marzo 2007 con l'n47 (e solo sulle manuali)
  10. maxking
    maxking Kartista
    79
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    non lo ha infatti... ecco la batteria ...alla fine lo trovata con il codice giusto...se metto la fiamm che ho riportato sopra va bene?
    eccola
    https://ibb.co/kTkcZK
  11. maxking
    maxking Kartista
    79
    25 Maggio 2015
    Bmw 320d
    è possibile avere solo la conferma,che procedo con l'acquisto,grazie
