320d a 2 ciclindri ? ? ? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da gibbo, 9 Gennaio 2009.
  1. gibbo
    gibbo Collaudatore
    291
    5 Ottobre 2005
    E' da alcuni giorni che sulla mia 320d E90 163cv con Steptronic del 2005 si presenta uno strano inconveniente..............................
    quando l'accendo a freddo, soprattutto se e' rimasta molto al freddo o se e' ferma da alcuni giorni, appena l'accendo il motore non gira regolare e sembra andare con solo due cilindri............. Dopo al;cuni secondi tutto torna normale.
    A qualcuno e' gia' successo ?
    E' uno dei tanti difetti di gioventu' che affliggono la mia macchina ? ? ?](*,)
  2. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    fai controllare le candelette
  3. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    iniettori?
  4. Dune
    Dune Kartista
    104
    11 Dicembre 2008
    BMW 320d Touring
    Quanti km ha la bimba?
    Sembra un problema di candelette... ti auguro proprio che non si tratti degli iniettori! :eek:
  5. odontoblasta
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    visto che il problema si verifica solo quando fà molto freddo e si risolve in giro di poco tempo penso sia più un problema di candelette che iniettori
  6. gibbo
    gibbo Collaudatore
    291
    5 Ottobre 2005
    Penso e spero che gli iniettori siano ok......................le prestazioni non sembrano aver subito cali vistosi.
    Piu' che altro, da ignorante, ormai ignoravo che i diesel a iniezione diretta avessero ancora le candelette, soprattutto perche' e' scomparsa la spia che ne segnala l'accensione..........
    Cmq i km sono 65.000. Quando andrebbero cambiate ?
  7. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    lo fa anche a me... o meglio, lo ha fatto un paio di volte, ma la macchina è stata fuori a circa -10 °C... il tutto si è risolto iln qualche secondo dopo l'avviamento... credo che sia abbastanza normale...
  8. henry1976
    henry1976 Collaudatore
    476
    4 Aprile 2006
    320d E90
    può anche essere un po' di gasolio ghiacciato..
    oppure candelette, iniettori è difficile perchè dovrebbe dare problemi anche a caldo..
  9. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    stesso problema il freddo .............
  10. gibbo
    gibbo Collaudatore
    291
    5 Ottobre 2005
    #-o
    Ho gia' capito.............soliti difetti BMW ! ! ! Qualita' Tedesca ............ ?
  11. joloma
    joloma Collaudatore
    365
    7 Agosto 2008
    320d E91
    Usate il gasolio Invernale
  12. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    fatto,se la lasci troppo tempo ferma non risolvi niente,,bisogna farla girare con ste temperature
  13. gibbo
    gibbo Collaudatore
    291
    5 Ottobre 2005
    A dir la verita' ultimamente lo fa anche in garage e li' la temperatura sara' di circa 10 gradi.............
    Ho seguito anche il consiglio di un mio amico elettrauto, di togliere e mettere la chaive di accensione due volte, in modo da attivare due volte le candelette..................
    Ma possibile che mi abbiano gia' abbandonato dopo solo 60.000km ?
    Dovrebbere rientrare nella garanzia 2 +2 ?
    Che palle tornare alla concessionaria..................
  14. Beaste77
    Beaste77 Kartista
    85
    8 Agosto 2006
    bmw 320d e90 attiva
    anche a me lo fa... quando la lascio fuori al freddo in montagna a -10.
    i primi secondi sono terribili, un romuro strano poi si mette tutto a posto da sola..
    mi si accende la spia che riscalda il gasolio poi parte un po' a fatica..
    in garage non mi e' mai successo, ma presto sempre attenzione ora quando l'accendo..
  15. Tirechan
    Tirechan Collaudatore
    498
    41
    22 Settembre 2008
    BMW 320d F31 MSport
    Non è vero che è scomparsa la spia delle candelette.. La mia quando fa molto freddo, dopo aver premuto il pulsante di accensione, sul BC appare l'immagine delle candelette e aspetta un po' prima di fare l'avviamento.. Poi parte da sola.. =D>
  16. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    le candelette io le ho sostituite ,adesso non lo fa piu n.1 candeletta ma visto che c"ero le ho sostituite tutte...
  17. gibbo
    gibbo Collaudatore
    291
    5 Ottobre 2005
    E il costo delle candelette ?
    Nella E90 320d sono imboscate come il filtro aria o si sostituiscono agevolmente ?
  18. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    le candelette costano uguali alle mie 17,70 euro+iva ,son scomode da sostituire perche ho dovuto smontare il collettore di aspirazione se no non ci passavo con le mani...
  19. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    è colpa del gasolio...io escluderei le candelette....anche se xè la tieni nel box (5°c medi) non lo fa...il -10°C esterni fanno casini col gasolio...
    soluzione?!? bhè...usa il gasolio invernale...ma NON USARE ASSOLUTAMENTE ADDITIVI O PEGGIO AGGIUNGERE DELLA BENZINA!!!
  20. gibbo
    gibbo Collaudatore
    291
    5 Ottobre 2005
    Mistero risolto ! !
    Risposta concessionario bmw: "Forse sono le candelette. Se ce la porti con il computer si puo' fare la diagnosi"
    Quindi ho ben pensato di portarla da un mio amico che fa l'elettrauto e appena ha collegato il computer e' comparso il messaggio:
    "Candeletta n.3 non funzionante".
    Lunedi' mi cambia la candeletta. Ma ora il dubbio e'..............quale e' esattamente il cilindro numero 3 ?
    Se come penso e' quello piu' verso l'abitacolo, occorre smontare il filtro dell'aria ?
