Abbiate pazienza sono nuovo del forum ma anche di computer...non sono molto pratico di forum e chat . Sono possessore di una 320d e92 del 2008, fino ad oggi pensavo auto fantastica ma da qualche giorno leggo difetti su difetti ed ho una gran paura delle lamelle oltre che della catena.per ora non ha nex rumore strano, ho cambiato cinghie cuscinetti filtri olio batteria e braccetti...pensavo fosse apposto x altri 100k km avendone ora 111k circa, ma non so se fidarmi di questo motore essendo appassionato di tuning e innamorato di questa vettura non so se pox fidarmi e spenderci altri soldi visto che ho gia scurito i vetri e fatto i cerchi nuovi 3sdm.consigli? Le alette si rompono tutte ed é questione di tempo o solo alcuni casi su modello del 2008?
320d 177cv Pensavo fosse un preoblema legato alle serie precedenti! Io fossi in te non mi fascerei troppo la testa, e se solo l'aver letto certe notizie ti fa pentire del tuo acquisto, auguri!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Nn pentire xke adoro questa vettura ma preoccupare si.ooi oltre le cose lette al mio vicino con la serie 1 con stesso motore si sono rotte
La catena mi ha tranquillizato il mio meccanico dicendomi che se cambio l olio ogni 15k max nn dovrei aver problemi xke il pistoncino tendi catdna ha problemi con olio sbagliato o troppo osurato mentre le alette si rompono senza preavviso e e senza motivo... poi non so.
320d 177cv Mi informero per le alette, perche se fosse vero faccio che toglierle! Riguardo alla catena, ci sono mille post nel forum e se cerchi ti fai un idea! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
il problema relativo alla catena non è così semplice come lo vuol far sembrare il tuo meccanico. c'è gente che ha dovuto cambiarla a 11mila km, ancora prima di fare il primo tagliando, fai tu. Il problema non è l'olio ma la catena stessa, i tenditori, le pulegge su cui gira, la loro complanarità,m il tutto in relazione al lavoro dei contralberi di equilibratura. durante gli anni sono stati aggiornati più volte tutti i componenti, ogni aggiornamento doveva essere risolutivo al 100%. l'ultimo aggiornamento è del 2014. devi metterti il cuore in pace, o salta fuori la rumorosità e allora cambi la distribuzione (1500 euro circa) oppure va tutto liscio e non la cambi. finché non c'è rumorosità puoi viaggiare sereno.
E allora slamella se vuoi viverla in modo più sereno quell'auto...così ne approfitti anche per dare una bella pulita al collettore e già che ci sei anche alla valvola e g r...
320d 177cv Io rimango della mia idea,ti fai troppe paranoie! Se parti gia cosi mi sa che non vai lontano! Ogni marca/modello di auto ha le sue magagne, io ad esempio a poco piu di 2 mesi dall'acquisto della mia e91 ho dovuto sostituire la turbina, ma l'ho fatto senza stare a farmi troppe paranoie e senza pentirmi del mio acquisto, e se dovesse risuccedere... La cambieró nuovamente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
si tratta di togliere il collettore aspirazione, non devi aprire il motore. e ancora non ti hanno raccontato dei casi di pompe grippate /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Aaaaaaaaahhhhhhhhahahahahaahhaha e dell'attuatore del turbo anche... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ho ho capito che se non voglio problemi vado in bici , ma preferisco la mia coupe, poi come gia detto non avverto rumori fin ora, ho avuto dubbi x colpa del mio vicino che mi ha allarmato. Comunque meglio non sapere piu nulla xke gia avete parlato troppo e non voglio neanche girare a controllare tutti i difetti che l auto come tutte le altre credo possa incorrere. Me la godo e basta mi avete convinto e scusate se ero e sono un po troppo ansioso, ma sono abituato a portarenauto anni fino a km importanti, infatti prima avevo una punto con 200k poi regalata funzionante x passare a bmw e vorrei passare soglia 300k con una macchina del genere...speriamo bene e grazie x la disponibilita e pazienza.
l'unico problema fuori norma è quello della catena di distribuzione......ma finchè non fa rumore, vai tranquillo /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quando farà rumore, cambierai la distribuzione......se non fai il lavoro in BMW tra l'altro la cifra non è altissima per adesso goditela senza paranoie /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
