320d 177cv mangia olio??
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da biemdabliu, 26 Marzo 2010.
  1. biemdabliu
    biemdabliu Secondo Pilota
    765
    46
    6 Settembre 2007
    535d touring
    Su una 320d 177cv di 6 mesi e 10.000 km ci siamo accorti che l'olio è sotto la metà dell'astina. E' normale secondo voi?
    Sapete dirmi tra i vari olii della castrol quale adotta di serie così lo prendiamo per rabboccare? E' necessario resettare il BC?
    Domandona: ma su un'auto nuova voi l'olio lo cambiate alla scadenza oppure avete preferito cambiarlo prima finito il rodaggio?
  2. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    Il mio 177cv in due anni e 140.000km non ne ha mangiato nemmeno una goccia.
    Devi prendere il Castrol LongLife 04.
  3. biemdabliu
    765
    46
    6 Settembre 2007
    535d touring
    Strano infatti che ne mangi! la porteremo a vedere ](*,)
    Perdonami ma sul sito castol non trovo l'olio preciso, ce ne sono diversi con la classificazione LONGLIFE, tu intendi l'Edge 0/30, 5/30 o quale?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2010
  4. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
  5. 105andrea105
    105andrea105 Primo Pilota
    1.055
    152
    19 Luglio 2009
    auto
    dopo 10000 km, l'olio era tra il minimo ed il massimo, un po' sopra la metà, ora sono a 18000 e il livello non è più sceso
  6. Kingofpython
    2.595
    559
    18 Giugno 2009
    BMW E92 320d MSport
    Controllato settimana scorsa macchina di 9.000 kilometri.........tra la metà e il massimo dell'asticella :mrgreen:
  7. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Mai consumato olio.
  8. submariner
    submariner Primo Pilota
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    ma il cdb segnala la mancanza d'olio?
  9. Scrondo
    12.021
    8.524
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    La mia in 30mila km non ne ha mangiata una goccia...
  10. biemdabliu
    765
    46
    6 Settembre 2007
    535d touring
    No non lo segnala, solo che è poco sotto la metà dunque mi pare che ne abbia mangiato un pò.
    Ma qual è la procedura corretta per controllare l'olio dal bc? Facendo scorrere le funzioni a volte non mi compare quella dell'olio.
  11. biemdabliu
    765
    46
    6 Settembre 2007
    535d touring
    Allora praticamente uguale a noi.. :wink:
    Ma tu l'hai cambiato finito il rodaggio o lo tieni fino al service?
    La domanda è rivolta a tutti :biggrin:
  12. biemdabliu
    765
    46
    6 Settembre 2007
    535d touring
  13. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    Si è lo stesso che ti mettono sia in origine che nei tagliandi.
    Però in BMW te lo fanno pagare 26 euro al kg...:rolleyes:
  14. Mirko.S.
    Mirko.S. Primo Pilota
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    E91 177cv Steptronic
    ho 33000km nessun consumo d'olio :mrgreen:
  15. monacograu
    monacograu Presidente Onorario BMW
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    F30 /Vespa/StreetTriple
    Dopo 14k km la mia ne aveva consumato 1,5 lt...:-k
  16. biemdabliu
    765
    46
    6 Settembre 2007
    535d touring
    ..mmazza che ladri :evil::lol:
    Io ho in casa 1 kg di edge 5/30, pensavo di rabboccare con quello (anche quello è longlife 4) ma se mi dici che dentro c'è l'altro lo cercherò..
    Ora non vorrei dire una castroneria.. ma acquistandolo in rete c'è certezza che sia castrol originale e non olio tarocco? Sai.. di sti tempi taroccano tutto...
    Tu l'hai cambiato finito il rodaggio o l'hai fatto ai 30000 km? In conce dicono sempre che non è il caso.. ma ogni meccanico con cui ho parlato mi ha sempre detto che finito il rodaggio sarebbe meglio cambiarlo...
  17. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    Io prendo sempre l'olio dallo stesso link che ti ho girato, è originalissimo puoi stare tranquillo.
    Lo cambio ogni 30.000 km.
  18. biemdabliu
    765
    46
    6 Settembre 2007
    535d touring
    Ok Davide grazie.
    Ma secondo voi è meglio cambiare l'olio sui 5/10.000 km ossia finito il rodaggio oppure si può aspettare la scadenza del tagliando?
  19. Kingofpython
    2.595
    559
    18 Giugno 2009
    BMW E92 320d MSport
    Io non lo cambio, ma prendo il filtro aria in spugna e lo lavo ogni 10.000 km
  20. Scrondo
    12.021
    8.524
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    A mio modesto parere, più spesso lo cambi meglio è, potresti cambiarlo ogni 10000 km, e non sarebbe poi neppure un brutto lavoro, in teoria, più l'olio è nuovo, migliori sono le sue caratteristiche.
    La domanda che ti devi fare, è invece:
    "é necessario cambiare cosi spesso l'olio?"
    E qui ti risponderei:
    Male non fa, ma non credo che sia necessario, anzi, ne sono quasi sicuro...
    Premesso tutto questo...
    Io a 10mila l'ho fatto cambiare...
    Non sarà utile, ma l'idea del motore nuovo con l'olio nero, mi disturbava... :mrgreen:
