320d 150cv troppo fumo
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da tommytmax, 10 Maggio 2010.
  1. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    il fumo può essere da 1000 motivi. il meno peggio è :
    1. taglianda e pulisci la EGR con condotto di aspirazione
    2. Gasolio sporco e quindi imbrattamento degli iniettori
    3. dai un pò di colpetti con un martello di gomma lungo tutto il tubo di scarico, vedrai quanto putridume esce una volta che accelleri a folle per un paio di volte
    i materiali da usare per pulire il condotto di aspirazione e EGR usa semplicemente Benzina Verde li lasci a bagno e poi rischiacqui e aria compressa in fine.
    gasololio per gli iniettori
    ripeto, la casa sconsiglia additivi
  2. tommytmax
    tommytmax Direttore Corse
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    vorrei chiudere anke egr ma pensi ke potrebbe esere qualkosa di piu grave
  3. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    ma no a meno che la macchina non ha cali, controlla anche le candelette cmq e che alcuni dicono che crea problemi la macchina con la EGR chiusa crea problemi, non è assolutamente vero niente, quando ho comprato la macchina, tieni conto che aveva 26.000 km era già stato eliminiato l'impianto delle alette di aspirazione e EGR tappata. Morale mai un singolo problema assolutamente
  4. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    speriamo bene apena posso la porto dal mec gli faccio una lista come quella della spesa del sabato e vediamo il risultato grazie per tutti i consigli
  5. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    ma figurati, il forum esiste per quello :mrgreen: a quando gli regalerai un bel paraurti M tech alla tua stellina?
  6. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    prima devo
    1.assicurazione
    2.tagliando completo slamelamento
    3.fari depo ke prendero da te
    4.cerchi in lega
    5.verniciatura auto
    6.imprevisti
    7.ecc.ecc.ecc
    quanti soldi ho bisogno mi gira la testa:eek:
  7. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Magari. Allora le vasche ad ultrasuoni per cosa le hanno inventate :mrgreen:
    Ne ho smontati di iniettori... per pulirli per bene non c'è altro modo.
    Meglio far valutare dal meccanico il fumo, perchè se fuma molto e denso (nero) forse gli iniettori vanno revisionati.
    certo prima bisogna eliminare tutte le altre cause (cambio filitri, cambio separatore olio - importante! pulizia egr e collettore di aspirazione .)
  8. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Se prendi un turbodiesel da 150 CV che è stato trascurato.....purtroppo è così.
    Prima pensa al motore , poi alla carrozzeria e cerchi.
    Mi raccomando il filtro recupero vapori olio, va cambiato sennò fai fuori la turbo (e causa fumo quando è molto sporco).
    Appena presa la macchina ho smontato col meccanico il collettore di aspirazione, pulito alla perfezione e poi levate le lamelle. Poi abbiamo pulito l'EGR (io dopo l'ho disattivata come spiegato nel reportage che trovi nel forum, è semplice).
    Cambia tutti i filtri e l'olio.
    Una volta fatto tutto vedi se fuma ancora e quanto . Non toccare gli iniettori fino a che non l'hai tagliandata per bene.
  9. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    concordo, gli iniettori sono delicati, però lui dice di averli puliti col gasolio dall'inizio, magari così ha evitato che arrivassero al punto di doverli per forza trattare con gli ultrasuoni :-k
  10. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Con che? :mrgreen:
  11. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Leggi qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=170466
    Il mito del tagliando fatto per bene è da sfatare..
    L'olio non c'entra niente con il fumo!
    I filtri non so quanti km abbiamo ma è se l'auto fuma molto scordati che sia il filtro aria..
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Maggio 2010
  12. trl21
    trl21 Aspirante Pilota
    20 Gennaio 2010
    bmw 320d e46 touring
    salve io avevo lo stesso problema della eccessiva fumosità a livello che in accelerazione lasciavo proprio la strisciata nera a terra, e con il classico buco d'aria in accelerazione tra i 1500 e 2000 giri, dopo varie diagnosi tutte concordi con iniettori sporchi ( io ho un 150 cv con 260.000 km) quindi per rifarli si andava da 120 euro l'uno per i miei o 250 nuovi.
    La macchina però andava c'era solo questa eccessiva fumosità e naturalmente un consumo di gasolio eccessivo.
    allora sabato ho fatto il il tagliando completo olio e tutti i filtri, la egr era gia chiusa, la provo e la sentivo meglio,ma la fumosità continuava, poi leggendo i vari post del forum mi sono deciso a cambiare anche il debimetro e ho messo ieri un pierburg 07 l'unico disponibile subito dal mio amico ricambista che mi ha detto di provarlo al massimo ordiniamo un 09.
    Bè un'altra macchina, fumosità pari allo zero, accelerazione ripresa come quando l'ho presa nel 2002, per i consumi poi vi saprò dire ma a vedere la lancetta, da ieri ho percorso 300 km dopo aver fatto il pieno, stò poco al di sotto dei 3/4 di serbatoio.
    scusate la logorroicità
  13. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Si, però lui deve farlo perchè ha preso la macchina usata e non si sa in che stato sia. Specialmente il separatore olio.
  14. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    A me quel poco fumo che faceva è sparito tappando l'EGR e cambiando appunto il debimetro (ho preso lo 09)
  15. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si Sider ma io mi riferivo al problema del fumo.
    Che poi si faccia un tagliando è sacrosanto.
    :wink:
  16. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Concordo al 100%.
  17. tommytmax
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    raga mi sapete elencare tutti i filtri da cambiare il +o-il prezzo di tutto e l'olio quale mi consiglite.
    e poi il dibimetro quanto puo costare e come faccio a capire se alla frutta?
  18. edosnake
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    vasca ad ultrasuoni...perchè?8-[ :mrgreen:
  19. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    kit filtri
    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kbuqURVsqu8J:cgi.ebay.it/KIT-TAGLIANDO-FILTRI-X-BMW-320D-150CV-E46-520D-163CV-/310212392793+kit+filtri+320d+150+cv&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
    Olio qualsiasi che abbia le specifiche BMW LL01 o superiori. Io metto il total quartz 9000. L'olio prendilo da ebay, risparmi molto.
    Il debimetro ; prendi un pierbourg codice finale 09 (80 euro circa).
    Per provarlo c'è un modo utilizzando un tester, trovi tutto qui nel forum , ma io lo cambierei comunque.
  20. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    avevo letto che li aveva puliti con il gasolio...
    allora ho capito male io.
    :mrgreen:
