ciao a tutti questa sera mi sono accorto ke da fermo acceleravo e l'auto facceva un bel po di fumo mentre non acceleravo usciva fumo dalla marmitta come se accelerassi e per conferma ke non e normale tutto questo fumo si ferma l'amico mio con la gemella della mia lo stesso colore lui ha 148.000km io ne ho185.000, gli ho chiesto di fare una prova di pestare a tavoletta per vedere se fa fumo e niente solo un po di polvere e un po di fumo inocente qualkuno mi sa dire tutti i problemi ke potrebero essere e il costo del problema grazie sono nelle vostre mani mi avete sempre consigliato nel migliore dei modi grazie di nuovo
ciao pensi ke cambiando tutti i filtri il fumo diminuisce per pulire gli inietori ci vogliono un sacco di soldi
nel quadro segna 24.200km percio penso ke e stato fatto da poco pero bisogna vedere ke non hanno cambiato solo l'olio sul libretto l'ultimo e stato fatto l'anno scorso non ricordo i km ma non so quello ke e stato fatto mettono delle x nella scritta 1livello 2livello non capisco niente mi sapete spigare?
allora forse intendevi la scritta ispezione 1 e 2..la 1 comprende combio olio motore, filtro olio, filtro aria e filtro carburante (+ filtri microclima ecc..)
pulire gli ignettori non è complicato come si pensa. Devi prendere un pò di gasolio, li lasci a bagno un paio di orette, poi con un compressore li soffi e il gioco è fatto
30.000km fa..!!è da tagliandare subito..molto probilmente è questa la causa..oltrettutto non hai la certezza che abbiano cambiato tutti i filtri al ultimo tagliando..(hanno questo vizio)
me lo ha spiegato mio zio che lavoro in germania in fabbrica bmw. quindi bisogna prendere per oro colato quello che dice, per la cronaca, la mia macchina era la sua e quella che comprerò sarà la sua. Additivi e cavolate del genere non servono a niente ma puro e semplice gasolio e aria compressa testato sulla mia, perfetto. e ho 210.000 e non ho mai cambiato una turbina seguendo quello che mi dice di fare lui
guarda io l'ho fatto e sono contento, poi naturalmente ogni macchina è diversa, quindi non garantisco come per tutti i reportage per tutti. Però ti dico che la mia ha 210.000 anzi per l'esattezza 210.880 e ha fatto solamente i tagliandi classici più i consigli di zio, e viaggia tutti i giorni, per 300km quindi
pensi ke non e niente di grave tutto questo fumo ma con un tagliando fatto per bene filtri pulizia iniettori olio buono finisce questo maledetto fumo a dimenticavo gli faccio togliere le lamelle
