320d 0 318d aiuto urgente devo essere bmw
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da germano75, 4 Ottobre 2007.
  1. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    prime impressioni
    allora, carrozzeria perfetta mai urtata, prestazioni davvero oltre le aspettattive, il meccanico ha detto che va più del 136cv...
    purtoppo ho un notato un problemino...spero, in fase di accensione e in particolare di spegnemento si sente una forte vibrazione provenire dal motore, inoltre in partenza con la prima quasi impercettibile strappo o pattinamento a quanto pare della frizione, il meccanico non bmw mi ha parlato di un probabile danneggiamento del parastrappi volano o qualche silent block che stasera col buoi è difficile stabile
    datemi una mano
  2. saxxo
    saxxo Kartista
    52
    16 Gennaio 2005
    LA Vibrazione che senti quando la spegni la sento anch'io , e da sempre che la sento e ne deduco che sia normale , lo strappo potrebbe essere anche un " gioco " della trasmissione
    Ciao
  3. germano75
    749
    4 Ottobre 2007
    con la funz cerca "volano parastrappi"
    leggo solo ora che trattasi di un difetto "riconosciuto" il discorso frizione-volano-parastrappi, la macchina che ho appena preso è ottobre 04 318d touring con 44.000 (il 26 fa tre anni), sapete se il problema me lo possono passare in garanzia, ho in ogni caso la garanzia di un anno del concessionario ma è gia esclusa a priori la frizione perchè materiale di consumo e non leggo da nessuna parte "volano" nonostante la copertura sia miolto ampia e ben dettagliata
    aiuto
  4. germano75
    749
    4 Ottobre 2007
    dai ragazzi datemi qualche consiglio per non farmi "infinocchiare" dal conce,
    ma la garanzia sulle parti motore è estesa ai 4 anni come su audi???
  5. PuccioE39
    64.282
    8.058
    l'auto è del 2004.
    se è ufficiale della rete italiana, è garantita su motore e parti lubrificate fino al 2008 e fino a 150mila km (100mila per la turbina), quindi prima di tutto fai un tentativo in bmw
  6. germano75
    749
    4 Ottobre 2007
    ok, l'auto compie 3 anni il 26, nelle manovre a bassissima velocità ed in particolare nei cambi 1à - retromarcia sento il tac (contatto ferro-ferro) non appena attacca la frizione, poi intorno ai 1000,1200 giri a volte la stessa da qualche strappetto, ed infine la brutta vibrazione in fase di spegnimento, domani mi prenoto in bmw a cosenza e vedo cosa dicono
    per il resto l'auto è splendida, quando chiudi non senti nulla ed ha una guida spettacolare
  7. Alex_76
    Alex_76 Collaudatore
    494
    31 Agosto 2007
    Mini One Rock - Boxster S MY06
    Intendi la Bmw di rende? Se è quella la conosco... dicono che sia molto buona infatti c'è sempre fila all'apertura ;) se è quella cmq io ci passo spesso (oddio spesso... almeno 1 volta al mese) li vicino per lavoro!!!
  8. germano75
    749
    4 Ottobre 2007
    si ti confermo, la bmw di rende emme motori, domani o dopodomani gli faccio vedere l'auto cosi mi prenoto per il tagliando
    comunque sono convinto che il problema sta proprio nei parastrappi del gruppo volano.frizione
  9. germano75
    749
    4 Ottobre 2007
    allora, sono andato oggi alla bm di rende (cosenza), molto cortese il sig Aiello mi ha provato l'auto, tutto ok, fatto la diagnosi con conferma dei 44.000 km originali ( a quanto pare quelli memorizzati sulla centralina non si possono modificare), il rumore in fase di spegnimento è lo SMORZATORE dell'albero a quanto ho capito, mi sono consolato perchè sul ponte vi era una E90 con 6000km alla quale lo stavano cambiando.....](*,) costa 318euri per notizia + manodopera.....8-[ vedo se mi passa con la garanzia di un anno che mi ha fornito il venditore altrimenti lo cambio, puo anche creare seri problemi a pulegge e cinghie
  10. m-power
    m-power Secondo Pilota
    597
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    Quanto costa fare la diagnosi in bmw per controllare i km reali?
  11. germano75
    749
    4 Ottobre 2007
    in teoria nulla, si attaccano sulla obd e via radio tutti i dati della centralina vengono trasteriti sul loro computer da dove vedono tutti i parametri, errori e naturalmete i km, su display si possono modificare, sulla chiave lo fanno in pochi, sulla centralina nemmeno a parlarne
