320ci E46: solo aria calda dal climatizzatore
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Sam_Cooper, 3 Marzo 2010.
  1. Sam_Cooper
    19.730
    23.978
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Buongiorno a tutti,
    ho provato a cercare tra i vari thread relativi alla resistenza del clima ecc, ma non ho trovato un problema simile al mio, per cui chiederei la vostra opinione in merito.
    Possiedo una 320ci (E46) del 2003 con clima automatico, la quale da qualche giorno scalda esageratamente l'abitacolo a prescindere dalla temperatura impostata.
    In pratica pare che il sensore di temperatura rilevi correttamente la temperatura dell'abitacolo poichè adegua la velocità del ventilatore in funzione della differenza tra valore rilevato e valore impostato, ma dalle bocchette esce sempre e solo aria molto calda.
    Le uniche bocchette dalla quali esce aria non calda sono quelle centrali, dove però ho girato la rotella sul "blu", così da avere aria fresca. Ma da quelle del parabrezza e quelle delle gambe esce sempre aria calda, anche quando imposto il clima su 16 gradi e nell'abitacolo ce ne saranno 22.
    Come dicevo, il clima varia adeguatamente la potenza di ventilazione (segno che rileva correttamente la temperatura interna), ma non varia la temperatura dell'aria che esce dalle bocchette.
    Anche provando a bypassare i controlli automatici, selezionando manualmente le bocchette desiderate e la temperatura, la situazione non cambia: esce sempre e solo aria molto calda.
    Secondo voi potrebbe essere un guasto al rubinetto o cos'altro?
    Grazie.
    MB
  2. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ciao, ci potrebbe essere un rubinetto automatico dell'acqua calda bloccato.
  3. Sam_Cooper
    19.730
    23.978
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Come ipotizzato, si trattava del "rubinetto".
    Intervento e sostituzione presso officina autorizzata mi è costato 200 cucuzze.... (con lo sconto!!).
    MB
  4. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    :eek::eek::eek:
  5. ziomao
    ziomao Kartista
    77
    28 Aprile 2009
    BMW520d anno 2008
    ciao marco, vedo dai msg. che è un bel pò di tempo che sei iscritto, mi servirebbe una dritta.
    anch'io ho avuto problemi con la valvola dell'acqua che dal radiatore porta l'acqua calda al bi-zona.
    per ora l'ho pulita e risaldato i fili rotti, ma non può durare a lungo.:-k
    il ricambio originale costa 220 euro e non riesco a trovarne uno usato (solo in america "heater water valve - 64118375792), sapresti indicarmi qualche posto dove si posono trovare ricambi usati seri. in veneto non nè ho trovati.:sad:
    grazie, marzio
  6. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ciao Marzio, io penso che non la trovi da un demolitore, potresti provare su e-bay.de.
    Io personalmente non ho mai comprato li, però molti utenti si sono trovati bene...
  7. ziomao
    ziomao Kartista
    77
    28 Aprile 2009
    BMW520d anno 2008
    ok grazie, ieri ho provato in germania; è un pezzo raro solo due nè ho trovati, uno non lo spedisce in italia, l'altro sembra di si, vedremo.
    è più facile trovarlo in america-canada, ma anche loro non lo spediscono in europa.
    grazie ancora:wink:
  8. tremors_983
    tremors_983 Kartista
    96
    28 Dicembre 2008
    BMW 320 Ci Cabrio
    ciao...proprio da ieri sera ho avuto lo stesso tuo problema....che rubinetto hai dovuto sostituire???per caso quello nel cofano sotto la scatola filtro???perchè quel rubinetto a me son diversi giorni che lo sento aprire e chiudere con un forte scatto dell'elettro calamita...lo faceva anche a te???grazie!!!!!
  9. ziomao
    ziomao Kartista
    77
    28 Aprile 2009
    BMW520d anno 2008
    ciao, nn so sulla 320 come sia, ma credo si tratti della elettrovalvola comandata dal clima.
    sulla mia auto, essendo bizona, succedeva che, da un lato o dall'altro, si bloccava in posizione di aperto (quindi sempre caldo) anche in presenza dei 12v dal climatizzatore che gli chiedeva di chiudersi.
    per ora l'ho smontato e ripulito dalle incrostazioni del circuito di riscaldamento (attento che ci sono dei fili sottili che si rompono facilmente) e funziona.:biggrin:
    nè ho trovato uno in germania per 20 euro "spedito" e lo tengo di scorta, in italia i bizona sono introvabili (nn alla BMW :evil: si intende)
    poi il rumore di questa valvola nn è molto forte, forse si sente a motore spento, i colpi che senti di solito sono le paratie dell'aria che si aprono o chiudono.
    forse è la valvola termostatica che nn lavora + bene. quest'ultima rimane chiusa finchè il motore è caldo ed attacca quando l'acqua del motore è un pò calda per il riscaldamento
    marzio
  10. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    io ho fato montare l'impianto gpl e il giorno dopo dal clima esce solo aria calda.....possibile un danno fatto dall'installatore?
