320cd - ///M!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Fra88, 13 Aprile 2012.
  1. Joseph Eaten
    Joseph Eaten Collaudatore
    392
    15
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Praticamente quello sulla dx è per e46 giusto? Ma dove sono posti sti supporti? Come si cambiano?
  2. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    320cd - ///M!!!
    Si ma anche la e36 li ha così. Sono i supporti del cambio, e stanno sotto al cambio sono molto facili da cambiare a differenza di quelli del motore che ci vuole più tempo e smontare un bel po di roba. Con questi si fa presto, si cambiano x normale usura. Prima reggi il cambio con qualcosa, o una Capretta se usi il ponte o se lo fai sui crick ci metti un altro crick a sorreggere poi sviti i 4 dadi della piastra e sviti i supporti dal lato del cambio, e togli la piastra coi supporti avvitati sopra, poi li cambi e rimonti il tutto.
  3. (marzo)
    20.864
    4.199
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    può essere che l'altro era già stato cambiato, o che io mi sia confuso tra DX e SX..
    comunque la questione è che il motore tende a "ruotare", quindi un supporto viene sollecitato per "trazione", come a voler essere "strappato", mentre l'altro deve subire praticamente solo il carico di compressione.
    in definitiva, un supporto è sottoposto a molto più lavoro dell'altro, quindi per ottenere un compromesso tra benefici di affidabilità e confort potrebbe essere quello di cambiare solo quello con uno meno cedevole.
    (per capire se è esattamente il dx o il sx basta tirare il freno a mano, simulare una partenza, e mentre il pilota rilascia la frizione osservare da quale lato il motore tende a sollevarsi)
    (sinceramente non ho più l'auto, e non ricordo più al 100% quale fosse, ma mi pare il sx)
  4. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    320cd - ///M!!!
    Si è il sx infatti il motore tende ad alzarsi da quel lato e a schiacciare l altro...tra l altro i supporti originali che avevo tolto, ormai distrutti erano identici...immagino qualche cane che li ha cambiati prima di me, ordinando 2 codici identici, infatti quello che va in compressione (dx) è di pochi millimetri più alto e leggermente diverso. Comunque i corteco vanno bene
  5. Joseph Eaten
    392
    15
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    320cd - ///M!!!
    Il discorso sx o dx dipende da dove guardi l'auto... Se non stabiliamo il punto di vista possiamo sparare direzioni all'infinito :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" /> facciamo guardando il motore da fuori?!
    Quelli del cambio a me sembrano quasi dei normalissimi silentblock... Ma sicuramente avranno misure specifiche per l'auto e quelli di dx nella foto sono a forma tipo "doppio cono". Quindi in pratica aggiungendo quei fondelli in alluminio si irrigidisce un po? Non sto ben capendo... Non bastava una rondella se era solo questione di arrivare allo spessore?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2015
  6. (marzo)
    20.864
    4.199
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sx o dx è sempre riferito all'auto rappresentata in pianta, col muso in avanti
    la guida a dx è universalmente compresa come un auto col volante a dx.
    la ruota dx è sempre la ruota dx, indipendentemente se guardi l'auto da davanti..
    idem per i supporti motore
    (su di essi vi è spesso stampigliata anche la lettera che ne identifica il lato, essendo differenti)
  7. Joseph Eaten
    392
    15
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Sulla baia si trovano entrambi i modelli di supporto cambio a 11€ cad. spediti
  8. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    320cd - ///M!!!
    Esatto..prendete i supporti e21 sono più robusti. Si volendo li puoi spessorare, ma la funzione dei cups oltre ad arrivare ad avere lo spessore apposito servono a tenerti fermo il supporto cioe a limitarne il movimento laterale ovviamente durando di più, senza compromettere lo smorzamento in compressione ed estensione
  9. Joseph Eaten
    392
    15
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Ok ma i fondelli dove si trovano?
  10. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    320cd - ///M!!!
    Sul sito della AKG motorsport
  11. Joseph Eaten
    392
    15
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    320cd - ///M!!!
    Ho dato un occhiata ma quante belle cose che ci sono... :cool: alcune non so nemmeno che cavolo siano!
    Certo che però i prezzi sono proibitivi, ma il problema principale è la spedizione 45$ per l'europa!?
  12. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    320cd - ///M!!!
    Mah..a me hanno fatto 11$...comunque montata la retrocamera con led targa...ora mi tocca far paccare il cavo rca fino al nav
  13. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    320cd - ///M!!!
    Poi ho trovato 2 ombrelli rotti che si sono sacrificati per giusta causae ci ho preso le molle...devo cambiare i pistoni, perchè un po scaricucci e migliorare l apertura, tuttavia grazie ai consigli di graziano e Stefano, sono in serbo migliorie all apertura automatica del baule
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2015
  14. (marzo)
    20.864
    4.199
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    belle modifiche.
    mi piacciono particolarmente sia l'apertura automatica che la retrocamera.
    riguardo quest'ultima, io l'avevo dovuta leggermente modificare per far si che inquadrasse il MIO paraurti.
    (altrimenti non serviva a granchè, in quanto inquadrava 10 metri dietro di me ma non mi faceva vedere quando stavo per toccare..)
  15. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    320cd - ///M!!!
    Sono abbastanza soddisfatto..nel senso che l intento era un lavoro pulito e così è stato...finito di rimontare poco prima che si mettesse a piovere...ho in progetto di collegare anche quella anteriore, siccome avevo già installato i pdc aftermarket anteriori e devo solo dargli alimentazione...a sto punto li collegherò insieme
  16. (marzo)
    20.864
    4.199
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    buona idea.
  17. Joseph Eaten
    392
    15
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Prova a fare una simulazione di acquisto, magari ho sbagliato io qualcosa... Belle modifiche soprattutto quella dell'apertura automatica baule. I pdc e retrocamera per quanto riguarda il mio uso sono superflui
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Devo decirmi a brevettare il sistema di apertura automatica del baule :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Bravo Francesco ottimi up
  19. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    320cd - ///M!!!
    Ahahahah davvero..mi servono ancora dei pistoni nuovi e quei cosi delle fiat x dare lo spunto iniziale in apertura..
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Si sono essenziali... intanto hai iniziato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
