BMW Serie 3 F30/F31/F34 320 xd mangia dischi dei freni...
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Lucasfx, 30 Agosto 2021.
  1. Lucasfx
    Lucasfx Aspirante Pilota
    26 Agosto 2021
    Firenze
    F31 320xD
    Ciao ragazzi, ho provato a cercare sul forum qualche esperienza simile ma vorrei andare nello specifico del mio caso se posso.
    A gennaio ho sostituito dischi e pasticche anteriori perché si erano ovalizzati (impianto msport) la macchina aveva 130000km quindi ho pensato fosse anche plausibile tra durata e uso montano che ne faccio.
    Il tutto è iniziato con una leggera vibrazione in rilascio che aumentava sfiorando il pedale ma poi spariva affondando per poi progressivamente peggiorare nel tempo e nei km fino al momento del cambio dove la vibrazione era insostenibile e pericolosa. Ho risolto ma non ho trovato la causa.
    Adesso dopo 6000km dal cambio sono tornato a percepire delle leggere vibrazioni in frenata a basse velocità e sfiorando il pedale, ma anche in rilascio e pure a velocità costante tra i 130 e i 140. Con aria condizionata spenta la situazione cambia ma più o meno se freno vibra.
    Sto pensando ai dischi posteriori usando molto il cruise forse stanno accusando, penso alla trasmissione magari ha qualche supporto logoro, penso a qualche mozzo deteriorato, qualcuno ha suggerimenti da darmi per cosa andare a controllare?
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Controlla i siilent bloc dei bracci anteriori.
    La vibrazione la senti molto sul volante?
    A THOMAS73 e Lucasfx piace questo messaggio.
  3. Lucasfx
    26 Agosto 2021
    Firenze
    F31 320xD
    Grazie li metto nella lista! Aggiungo che in curva ad ogni velocità o situazione la macchina non fa una grinza, è precisa e perfetta e non sembra incrementare la vibrazione muovendo lo sterzo o prendendo buche sull'anteriore
    Poche vibrazioni sullo sterzo comunque, ovviamente vibra anche lui ma è lieve, per ora.
    È trasmessa a tutto il telaio è difficile capire da dove viene ed è come se avessi i cerchi storti ma il gommista ha escluso che siano loro, comunque farò prove anche con cerchi e gomme diverse.
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Di solito se la senti con il volante è davanti, se la senti dal sedile è dietro.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  5. Lucasfx
    26 Agosto 2021
    Firenze
    F31 320xD
    Check effettuato e sul ponte abbiamo trovato i silent block andati, con cerchi e gomme da 18 invece che da 19 comunque già era migliorata la situazione...
    Ora provvederò intanto a sostituire i braccetti poi vediamo che succede.
    Non sono persuaso che siano quelli il vero problema della vibrazione e non vedo il nesso con la deformazione dei dischi.
    Forse gli eventi non sono collegati oppure i silent block hanno ceduto alle vibrazioni delle frenate in seguito alla deformazione, magari dovuta a uno stress termico eccessivo invece che un problema meccanico?
  6. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Potrebbe essere partito tutto da una frenata che ha depositato materiale sui dischi, i silent bloc vecchi hanno amplificato e peggiorato le vibrazioni.
  7. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    @Lucasfx
    Ciao...allora non sono l'unico...se la cosa ti può consolare!
    Allora: stessa identica macchina e stesso identico problema,forse ancora in stato più lieve,a circa 100 km/h se appoggio il piede sul freno per rallentare fino a 80 vibra avantreno e volante mentre nelle frenate decise non avviene nulla,e stessa identica soluzione e risultato!
    Preso la macchina con 2 anni di vita e 55k km...alla consegna me la danno con pastiglie e dischi nuovi e originali...noto subito dopo il difetto ma vista la distanza e pensando di sistemarmela da solo cambio tutti e 4 i dischi con degli zimmerman forati.
    O per effetto placebo o realmente ma la macchina sembrava andar bene.
    La utilizzo solo in inverno per circa 15k km all'anno e per fare casa lavoro casa,60 km al giorno,con un utillizzo più che tranquillo...poco tempo fa la devo utilizzare per necessità e mi ritrovo ancora lo stesso problema.
    Anche a me pare che con i 18" invernali si avverte meno,ho fatto verificare,rettificare e bilanciare i 19" sotto consiglio del gommista ma non è stato risolto niente.
    A giorni rimontero i dischi originali, che sembrano dritri, in modo che a Ottobre in occasione del service richiedo al capofficina di provarla per sentire la sua versione.
    Hai avuto occasione si far controllare i dischi con un comparatore per accertare che fossero ovalizzati? Io ho provato a farli ruotare sulla bilanciatrice e sembrano dritti...quindi non so che altro cercare...pensavo alle pinze che essendo quelle base non riuscissero a fluttuare con modeste pressioni...ma nemmeno quello.
    Se per caso ne vieni a capo prima tu...sono in attesa di conoscere la tua soluzione...o altri consigli su controlli da parte del forum.
    Scusate la lungaggine ma per descrivere...
    Grazie a tutti.
  8. Bmw_pugliese
    6.425
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    C'è qualche meccanico che ha l'attrezzatura (neanche tanto costosa) per controllarli ed eventualmente rettificarli direttamente sul mozzo ruota.
    Lo feci fare una quindicina d'anni fa a dei dischi che avevano 5k km.
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Basta saper usare il comparatore
  10. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Quello che appunto chiedevo a @Lucasfx
    se per caso lui ha avuto occasione si controllarli,i vecchi o i nuovi che ha montato, io i miei li ho fatti girare e a occhio non si notano deformazioni ma non dispongo e non ho provato col comparatore .
    Per rettificarli non avrei problemi perché sono smontati...ma come diceva anche lui...improbabile ovalizzare dischi in pochi km e sapendo che non sono mai stati maltrattati.
    A CarMons piace questo elemento.
  11. Lucasfx
    26 Agosto 2021
    Firenze
    F31 320xD
    Guarda ho visto i silent block che sembravano integri creparsi spostando di poco la sospensione quindi penso tu sia sulla mia stessa barca.
    Con i cerchi da 18 e spalla più alta sicuramente la gomma assorbe le vibrazioni prima che arrivino ai bracci e si nota meno.
    I dischi che ho cambiato erano molto deformati e si sentiva col dito. Questi li farò controllare ma spero proprio di no con quello che lo ho pagati...
    Ora per cambiare i bracci più grandi, quelli con la curva per capirci, mi han chiesto 130 euro l'uno. Su "autodottore" quelli più cari costano 80 cad ma si trovano a 50... Cambio meccanico?
    Ultima modifica: 2 Settembre 2021
  12. 070
    7.770
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Dopo aver visto il filmato postato da @CarMons (molto interessante) io prima di tutto verificherei i cuscinetti sia a vista, come nel filmato, sia sollevando la macchina.
    Se il problema sono i cuscinetti ogni operazione fatta sui dischi è inutile.
  13. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Ma in bmw o dal tuo meccanico?
    ho dato un occhio anch'io...quelli da 80/90 euro sono della marca che si vede nel video postato...io non ci risparmierei troppo.
    Appena riesco mi metto d'accordo per alzarla e vedo in che condizioni trovo sia i bracci che i cuscinetti...
  14. THOMAS73
    20.562
    23.435
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    video molto interessante.
    Un piccolo appunto, all'inizio della comparazione parla di 5-6 decimi, invece sono centesimi, 5 decimi di quel comparatore centesimale equivalgono a mezzo giro di quadrante della lancetta. solo più avanti parla correttamente di centesimi
  15. Lucasfx
    26 Agosto 2021
    Firenze
    F31 320xD
    Il mio meccanico mi ha sparato quella cifra.
    Comunque ho ordinato sul quel sito i bracci della marca del video che fa parti oem per bmw e Mercedes quindi dovrebbe essere meglio anche rispetto a febi che ogni tanto ha dei lotti di prodotti di dubbia provenienza. Appena li monto a fine settimana ti saprò dire il risultato.
    Il meccanico a differenza del video del gasi garage ha detto che non c'è bisogno di sostituire anche i posteriori o altre cose, o comunque visionando avrà ritenuto fossero ancora buoni. A me qualche boccolina di gomma qua e la è sembrata un po' logora però boh. Finché dura fa verdura!
  16. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    ..e allora...tanto che ci sei e che dovrai già rifare la convergenza...io un pensiero ai bracci posteriori,visto che non è la spesa maggiore, ce lo farei.
    e di questo te ne sarei più che grato!
    resto in attesa,ciao.
    P.S: : fammi sapere se i dischi "nuovi" si sono salvati o se ti si sono deformati ancora,grazie.
  17. 070
    7.770
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    @Lucasfx a me piacerebbe sapere se hai fatto la prova di far avanzare la macchina a passo d'uomo e guardato se la ruota fa quegli scatti che fa quella del filmato postato da @CarMons.
  18. Lucasfx
    26 Agosto 2021
    Firenze
    F31 320xD
    Si ho provato non fa assolutamente quel casino!
    Dunque ho montato i benedetti bracci e la macchina ha cambiato comportamento diventato piu stabile e sicuramente ha ridotto le vibrazioni, ma al 90%.
    Ancora qualcosa non mi convince forse dovevo cambiare anche i posteriori o ci sono boccoline consumate su qualche altro braccetto, ma ce ne sono talmente tanti che si valuta male...
    @montoya73 Misurato i dischi anteriori col comparatore non sono drittissimi ma stanno nelle tolleranze, potevano essere gia cosi anche da nuovi, tra qualche migliaio di km vedrò che succede
    Ultima modifica: 11 Settembre 2021
    A 070 piace questo elemento.
