320 Is 192 Cv
Discussione in 'BMW Serie 3: E21 / E30 / 02' iniziata da iceman, 25 Agosto 2007.
  1. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ma tu non hai niente, cioe zero documentazione riguardo l'E30?
  2. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Ragazzi, ma avete provato a cercare sul muletto??
    Qualcosa si trova... di preciso cosa vi serve riguardo l'e30?
  3. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    io ho questo, pero su molte cose è incompleto o non corretto
  4. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    se è quello della koala motorsprt mi sembra di averlo scaricato dal mulo
    però come hai detto tu è incompleto (non so se esatto o meno):-k
    quello ce cerco è un manuale tipo tis che ti spiega ben ben come smontare l'is :mrgreen:
  5. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    be chiedi cosa ti serve, io ne ho smontata una, quasi completamente a pezzi, magari posso esserti d'aiuto...
  6. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    a ok grazie sarai il mio manuale "parlante":mrgreen:
    che tu sappia l'is oltre al rele giallo della pompa dietro alla vaschetta dell'acqua ha qulache altro rele?
    se non arriva corrente alla pompa puo essere qulcosa d'altro?
    devo dare una pulita dei 4 iniettori: sono su ad incastro o ce una procedura particolare?
    sai dove si trova il temporizzatore delle luci interne, quello che ti fa spegnere le luci dopo un po' di sec dopo la chiusura?
    grazie davvero ancora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    allora guardando la macchina da davnati subito sotto il vetro dal lato sinistro, quindi quello del passeggero togli le plastiche nel vano motore, quelle verticali, devi prima togliere la guarnizione del cofano che sta sul telaio.
    e li sotto dovrebbero esserci due relè, uno mi sebra che sia alimentazione degli iniettori, l'altro ehm:redface: non mi ricordo se mi torna in mente te lo dico
  8. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    per gli iniettori basta che stacchi la "forchetta" e poi sono solo incastrati a pressione, consiglio visto che li togli di farli pulire con gli ultrasuoni, cambiare tutti gli OR e i filtri che sono presenti all'interno.
  9. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    e la pompa che non gira proprio, o sono gli iniettori che non aprono?
  10. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    ok sono li dove c'e il pignone per far partire la macchina se hai la batteria a terra
    ok ci siamo
  11. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    si si li porto in un centro bosh per farli provare e pilure con gli ultrasuoni
    allora prima non andava la pompa
    l'ho sostituita con una usata e la macchina non si metteva in moto oltre a cio non arrivava la corrente alla pompa direttamente dallo spinotto suo, ho dovuto tirare i cavi dalla batteria
  12. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    se non sbaglio però la pompa dovrebbe girare solo mentre cerchi di avviare, cioè mentre gira il motorino di avviamento.
    Attenzione: controlla il sensore di temperatura acqua posto su quel tubo in alluminio che corre in parte alla testa, e quello con lo spinotto blu per capirci, se quello è in corto la macchina non la avviiii neanceh dopo morto, prova staccalo e metti in moto con quello staccato.
    Io ho smontato mezza macchina prima che un meccanico mi consigliasse quello, e quando me lo ha detto per telefono stavo per chiedergli se mi prendeva in giro, poi l'ho chiamato e gli ho fatto le mie scuse
  13. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    si ho capito c'e ne sono due una giallo e uno blu
    quindi se lo stacco la macchina deve partire giusto?
  14. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    si esatto, controlla anche dopo questa prova se arriva corrente agli iniettori, e mi raccomando fai cambiare anche i filtri agli iniettori, se non sono mai stati revisionati, chissa ***** che ce dentro
  15. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    ok si la macchina ha 143000 km (77000 tagliandi bmw primo prop e poi io )e non e mai stato fatto nessun lavoro sugli inettori e per questo che prendo la palla al balzo e la sistemo ben bene visto che è ferma:mrgreen:
    grazie ancora:wink:
  16. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    prego figurati, chiedi pure finche riesco a risponderti mi fa piacere, ps di dove sei?
  17. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    sono di milano zona bicocca
  18. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    nemmeno tanto lontano allora, magari qualche volta passo a trovarti e a veedre il tuo IS:wink:
  19. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    SI PERO LEI STA TRASLOCANDO IN UN BOX PIU GRANDINO(UN CAPANNONE)
    APPENA LA SISTEMO LI
    PIU CHE VOLENTIERI (IN ZONA RHIO FIERA):wink:
  20. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    vai tanquillo, non c'è fretta:wink:
