320 da sistemare
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by dexter92, Sep 28, 2010.
  1. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Ora ti spiego,apparte che dovrebbe accendersi prima la viscostatica,e poi il ventolone del clima in caso di insufficienza (della viscostatica).Cmq il discorso è semplice se la valvola non apre o la girante della pompa è rotta o sciolta (come succede alle originali in plastica),l'acqua non circola dal basamento testata al radiatore e di conseguenza non arriva alle valvole di mandata della stufa per il riscaldamento interno dell'auto.Quando apri se la pompa è buona perchè l'ahi sostituita da poco...tipo 20k campia solo la valvola termostatica,ma se invece sono ancora tutte è due originali e l'auto ha molti km cambiale entrambe perchè cosi stai tranquillo e non fai il lavoro 2 volte.
  2. dexter92
    dexter92 Collaudatore
    441
    BMW E36 320i cabrio
    grazie! quando ho tempo controllo:biggrin:
    quando riempio nuovamente il circuito di rafreddamento va spurgato per togliere l' aria?
  3. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Si certo.
  4. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    come devo fare?
    grazie
  5. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    E semplice,togli il tappo del radiatore,e svita la vite sulla sinistra tua di plastica grande,e fai girare il motore quando dalla vite di plastica non uscità più aria o bolle d'aria sei apposto.
  6. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Figurati!
  8. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    è possibile che dia questi problemi se la cinghia è un po lenta?
  9. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Potrebbe...ma noi 6L abbiamo i tendi cinghia automatici,ammeno che non sia rotto uno di questi e la cinghia slitti facendo anche un fastidioso rumore.Ma a te fa rumore???
  10. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    fa un gra rumore è per questo che lo chiedo! e +o- il rumore è iniziato assieme al problema del scaldare!
  11. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    A questo punto falla controllare è difficile diere a distanza se è la cinghia che da problemi.
  12. batmobile
    15,503
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    in primis sei senza acqua, ripiana il livello spurgando,.
  13. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    ci ho pensato un attimo fa che la pompa potrebbe lavorare con bolle d' aria e quindi non far circolare l' acqua!
    darò un ochiata a tutto grazie!:biggrin:
  14. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    232
    BMW 323i coupé E36
    Gia che ci sei ti conviene anche cambiare il liquido refrigerante svuotando l'impianto...andrebbe fatto una volta ogni 2 anni ( ma chi lo fa? NESSUNO! )
  15. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2,718
    87
    May 20, 2009
    seeeempre e solo rottami....
    a quanto ti sale la temperatura?Lancetta in zona rossa?
    Secondo me il termostato è andato.
  16. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Se manca il liquido il riscaldamento NON PUO' FUNZIONARE
  17. batmobile
    15,503
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    se è basso con bolle, va a tratti.
  18. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    fortunatamente la colpa era solo del liquido refrigerante! ne avrò aggiunti 7 o 8 litri:eek::eek:
    ora il riscaldamento funziona benissimo la temperatura è sempre fissa a metà come dovrebbe essere e a macchina spenta non si sente quel bollire, è anche sparito il rumore della cinghia!:mrgreen:
    grazie a tutti del aiuto!!!:biggrin:
  19. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    io mi farei qualche domanda fossi in te..... se ne hai aggiunto tanto... da qualche parte sarà andato a finire no? non starei così tranquillo perchè o lo consumi o lo perdi....
  20. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    c'è un manicotto che gociola sulla giunzione!:confused:
