320 da sistemare
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da dexter92, 28 Settembre 2010.
  1. dexter92
    dexter92 Collaudatore
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    non so ho acora da farne uno tagliando... è ancora preparato non ex! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> intanto è un strozzato però con centralina originale e cat... più avanti penso di mettere il pezzo centrale dritto con collettori in inox e dietro sempre il super sprint poi probabilmente ci farò anche una rimappa perchè così fa veramente schifo come ripresa e ancora peggio come consumi :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    è tipico di quei motori dex.
    Han lavorato sul 320 che è già pomlone peggio del 318 in basso.SIcuro lo han tarato per essere tirato da maledetti agli alti,anche perchè bruno i drift li fa col motore altissimo di giri.
    Con calma a sto punto ti consiglio di riportarlo com'era originale fatto dal preparatore, quindi con centralina, mappa (non ti terrà il minimo e rognerà se hai il condizionatore acceso) e scarico libero.Almeno vedi davvero come tira e agli alti sicuro ti divertirai perchè hai più cavalli.Magari chiedi anche appunto al suo preparatore quando consiglia di fargli l'olio.Sui nostri (honda da corsa) era come lavarsi le mani..+ lo facevi meglio era...
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Giugno 2011
  3. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Magari si potrebbe mappare in modo da sfruttare meglio il motore come uso stradale...
  4. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    il preparatore cha ha fatto il motore non è quello di bruno ma bruno aveva comprato l' auto già pronta... era usata per gare di gruppo N salita e velocita...
    come dice blo pensavo di mapparlo cercando di dare + bassi e renderlo + stradale possibile...
    oggi intanto penso di mettere il pezzo dritto al posto del cat e già così migliorerà perchè ricordo che notai un notevole calo di bassi quando misi il catalizzatore! probabilmente tappa con gli alberi a cam racing!
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    hai collegato il cavo che ti avevo detto?
    quando chiudi, ti salgono i finestrini?
    allora, se dopo l'avviamento, ti si chiudono le porte, ti salgono anche i finestrini.
    ma non puoi togliere quella funzione?
  6. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ho ancora da collegarlo propio per questo motivo! penso che non si possa rimuovere quella funzione!
    domani cerco di sitemare il problema dele vetro lato paseggiero che non sale bene poi vedo...
  7. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    questo pomeriggio del meccanico ho finito di motnare l' assetto a ghiera, pastiglie nuove ferodo davanti e tolto catalizzatore e tagliafiamma! finalmente comincia ad andare come piace a me :cool: sale bene di giri si sente che non è strozzata come prima, suona che è un piacere e sembra consumare molto molto meno di prima! ho fatto alcune tirate e solitamente la lancetta calava immediatamente di 5mm mentre adesso si è mossa di pochissimo! :razz: vedremo se veramente consuma meno...
    oggi mi sono arrivati i powerflex della barra di torsione mi mancano quelli dei trapezzi poi li cambio assieme...
  8. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    =D> Se pensiamo che poco tempo fa poteva finire schiacciata.... :cool:
  9. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    è già se ci penso ora!! ](*,)
  10. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ieri ho provato a smontare il panello porta e ingrassare ma sembra tutto a posto! eppure continua a bloccarsi! c'è un modo per togliere l' antischiacciamento per vedere se è quello che da problemi?
    ieri ho anche cambiato le maniglie interne della portiera con altre cromate e con il profilo carbon look, quella lato guida perfatta ma quella lato paseggiaro ora scorla e resta un po in fuori cosa può essere che non ritorna bene?
  11. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    per la maniglia, controlla se hai incastrato bene i dentini e serrata la vite.
    Per l'antischiacciamento, è integrato, non lo stacchi.
    Ti rinnovo l'input della guarnizione.
  12. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Non l'hai "tirata" abbastanza: andrebbe smontata e inserita più in tensione, non so spiegarmi meglio ma mi successe la stessa cosa con la berlina
  13. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    la guarnizione che dici te è quella alla fine della portiera? rieschi a indicarmela su qualche foto? dove devo tagliare di preciso?
    ho provato a mettere del silicone spray e a taglaire un pezettino ma non cambaiva niente...
  14. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    della maniglia controllerò di averla messa giusta ma il dentino più grande sembra centrato...
  15. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF99&mospid=47432&btnr=41_0842&hg=41&fg=40
    nr12
    ha un dentino, annegato nella porta, che punta al vetro, va accorciato, di poco!!!
  16. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
  17. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    eccola come si presenta ora dopo una bella incerata e con l' assetto :cool:
    dietro va alzata un po e davanti mi piacerebbe un po + bassa! basta mettere mano alle ghiere....
    e questa è la consol centrale :biggrin:
  18. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    nooooooooooooooooo non ci posso credere!!!ho fatto la plancia centrale così come l'hai fatta tu e con lo stesso materiale!!manco a farlo apposta!!
    però se nn sbaglio ti si è scollato un pò....
  19. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ho fatto anche il listello sopra il casettino! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    si non me la cavo molto con le pellicole!! le odio!!!! quando mi torna la voglia lo rifaccio o lo risistemo...
  20. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    ahahahah anch'io ho fatto il listello. dai nn è così difficile, ci devi perdere un pò di tempo però il risultato è ottimo
