320 da sistemare
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da dexter92, 28 Settembre 2010.
  1. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    a proposito, hai fatto anche il collegamento al pedale del freno?
    a cosa serve?
  2. dexter92
    dexter92 Collaudatore
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    non ho capito ben io ho ataccato il cavo che comanda la chiusura al pin 17 della centralina di chiusura centralizata...
    come si fa a settare il tempo?
  3. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    si lo ho collegato am non ho idea a cosa serva... c'è una funzione che è come di sicurezza se ti assale qualcuno mentre sei in auto e schiacci il pulsante per inserire l allarme e parte l' allarme probabilmente parte solo con il freno attivato quindi se si è fermi per evitare avviamenti accidentali mentre si è in movimento...
  4. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, quello è il collegamento normale dell'antifurto, ed è giusto.
    nello stesso connettore, al pin 13, c'è un cavo bianco/rosso, che è quello che dà l'impulso alla centralina per la chiusura comfort; se ti colleghi a quello e setti il tempo sui 5 secondi, ti fa salire i vetri alla chiusura.
    per settare il tempo, dovrebbe esserci un microswitch sull'antifurto:
  5. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    il pin13 da me non era funzionato.... ti ricordi mak?
  6. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    mi collego solo al 13 o anhc eal 17 assieme?
    il mio vetro destro a metà strada si ferma sempre e devo premere di nuovo il pulsante per farlo salire cosa potrebbe essere?
  7. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    intanto grazzie per i grandissimi consigli a quest' ora da solo avrei strappato tutto e buttato dalla finestra!!
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ehilà, fab.
    ma non avevi il filo scollegato in portiera?
    per forza non ti funzionava.
    l'hai sistemato, poi?
  9. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    basta uno dei due, dipende solo se vuoi solo chiudere o se vuoi far salire i finestrini.
    e quando ripremi, sforza nel salire?
    avevi già provato a far qualcosa per risolvere?
  10. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Non di quella macchina...
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ops.
    allora non ricordo.
    rimembrami la cosa; ne avevamo già discusso?
  12. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Si ma era per un altra auto e per un altro motivo... ;-)
    La mia grigia ha tutti i fili al suo posto!!
  13. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    se io premo forte per farli salite da soli a metà si blocca e anche se uso il tasto per farli salire tutti a sieme, si blocca e fa cm un saltino in dietro poi se tengo premuto vasu se invece lascio andare da solo si riblocca quasi in cima e devo ripremere nuovamente cosa può essere?
  14. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    C'è qualche impedimento che fa attivare la funzione antischiacciamento! Provato mai a guardare come stanno i pattini?
  15. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    dici che devo mettere del grasso? dal lato guidatore avevo fatto cambiare il motorino perchè era rotto e il meccanico aveva anche messo grasso e registrato tutto il meccanico mi aveva detto di aver messo il grasso anche su quelli dietro ma quello davanti destro non penso...
  16. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    smonta il pannello, fai salire il vetro, e quando si blocca, controlla bene tutto il meccanismo e le guide.
    ci dev'essere qualcosa che blocca la ririsalita, magari solo un'imperfezione nell'ingranaggio o nelle slitte del vetro.
    in ogni caso dagli una lubrificata.
  17. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    spesso è la guarnizione nella porta, quella dietro, ch nel taglio di battuta è un grosso triangolo, all'interno ha un zoccolo di goma che fa da guida, se tocca il vtro lo ferma, secondo service info va tagliato nel caso di 1 o 2 mm
  18. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ho provato a mettere silicone spray sulla guarnizione alla fine della portiera è mogliorato ma soltanto a porta aperta! quando la chiudo fa uguale a prima! comunque non sembra sforzare o rallentare ma tutto di colpo si ferma e fa un salto in dietro!
  19. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    oggi finalmente si è spenta laterza lucetta del service penso che si spegneranno tutte attorno ai 20000k km
    il vetro non lo ho neancora sistemato ma mi è venuto il dubbio che una volta accesa l' auto il mio sistema che ho motnato dopo poco in automatico chiude le porte non è che come accendo l' auto mi chiude anche i finestrini?
  20. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    dex, ma col motore che hai su ogni quanto le fai i tagliandi? se è un ex motore preparato il cambio olio va fatto molto molto di frequente (quando si corre ci va NUOVO a ogni gara)
