320 da sistemare
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da dexter92, 28 Settembre 2010.
  1. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    temo molto.
  2. dexter92
    dexter92 Collaudatore
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ma teoricamente con il termostato aperto non dovrebbe essere come senza termastato? e si chiude solo quando la tempratura scende?
    con il termostato di prima quando era aperto rafreddava bene poi da solo probabilmente si chiudeva e il motore cominciava a scaldare ma dopo poco si riapriva e il motore tornava subito in temperatura...
  3. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Senza termostato in questa stagione no dovrebbe entrare in temperatura nemmeno andando piano, forse solo da fermo, un termostato guasto invece è la ricetta ideale per fondere tutto.
  4. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ma se senza termostato dopo molto va in temperatura e le mantiene senza scaldare ulteriormente non dovrebbe accadere lo stesso con il termostato? o vuoi dire che quando arriverà il caldo non riuscirà + a dissipare il calore?
  5. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Vuole dire che se ora con il termostato aperto si è surriscaldata lo farà anche con il termostato funzionante... inoltre il termostato ha la funzione di non far circolare verso il radiatore il liquido in modo da far andare il motore in temperatura (perchè il motore deve funzionare alla giusta temperatura, è male anche se è bassa) ma se con queste temperature il motore è si è scaldato anche con la valvola aperta, probabilmente c'è un problema che fa scaldare molto il motore...
  6. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    non avete capito! il motore senza termostato non si è mai surriscaldato!
    mentre con il termostato andando in salita il motore è entrato in temperatura normalmente e la manteneva ho fatto un po di discesa a anche li teneva la temperatura alla fine della discesa di colpo ha cominciato a scaldare e subito dopo è tornato in temperatura! mi sono fermato ho lasciato al minimo e dopo poco scaldava di unovo un attimo dopo è tornato in temperatura e via così... secondo il meccanico questi scherzi sono causati dal termaostato che apre e chiude quando gli pare! infatti ora senza termostato la temperatura massima che ho raggionto è la temperatura normale che raggiunge dopo parecchia salita e appena vado in discesa si rafredda!
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Marzo 2011
  7. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    allora cambia il termostato.
  8. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Ciao dexter!
    Ci sono novità?
  9. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ho fatto i primi 1000km e smebra tutto ok! :mrgreen:
    ho ancora da pagare il meccanico e ordinare il termostato...
  10. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    oggi sono passato dal meccanico eil conto è di 700euro:eek: 250 dei quali sono di manicotti che vengono dalla concessionaria bmw](*,)#-o
  11. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Pazienza, meglio di quello che pensavi quando avevi deciso di demolirla no?
  12. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ho perso meno sistemandola che svendendo i pezzi...
  13. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    considerato che quando avevo chiesto io per chiacchiera cosa costasse la sostituzione completa del motore mi hanno sparato 500 euri (300 di motore e 200 di montaggio).
    Dai dex...adesso ce l'hai col motore elabbborato e che fa un bel rumore.Quoto che è cmq meLio rispetto a quando la volevi fare schiacciare.
  14. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    intanto me la godo :biggrin:
    sono 3 settimane che scapotto!! il record è stato con 2 gradi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e ora sono alcuni giorni che è veramente caldo=P~=P~
    in + ho letteralmente distrutto quello che restava delle gomme invernali a fare tornanti:lol:
    quando ho tempo faccio foto agli interni che ho oggiornato un pochino (pomello //M illuminato cuffia cambio e freno a mano con ricamati i 3 colori //M e plastica dove ci sono i pulsanti dei finestrini e quel listello sopra il casettino rivestiti in carbon look)
  15. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    salve a tutti tiro su di nuovo la discossione!
    dopo 7000km il motore va ancora perfettamente e non ha consumato una goccia di olio!!! sono veramente soddisfatto :biggrin:
    mi servirebbero delle informazioni... ieri sera parlando con zub mi ha detto che il tagliando è circa ogni 15000km ma a me mi si sono spenti soltanto 2 led verdi fino adesso e è da molto tempo che non si spegne il terzo!
    quando ho cambiato il motore non lo avevo azzerato il service quindi sta contando da 9000km fa ma ogni quanti km si dovrebbe spengere un led verde? a me sembra che nn se ne spengano + da molto...
  16. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Io ho fatto sempre in base al kilometraggio e mai in base alle lucine... e quindi non so ogni quanto si spengono!
    Secondo me faresti bene a fare il tagliando ai 15mila e far azzerare il service ovunque si trovi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    penso farò propio così era solo per sapere se era il mio service che sbagliava e ogni quanto si dovrebbero spengere...
    grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    15k sono pochini, e' normale che non si siano spente, ma il tuo motore non e' "preparato"? Nel tuo caso dovresti farli piu' frequentemente magari.
  19. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    si a 15 non ci sono neancora arrivato ma a 9000 da l' iltima volta che lo ho azzerato... e 7000 fa ho cambiato motore...
    si il mio è preparato per quello non ho azzerato il service quando ho cambiato così lo facevo un po prima...
  20. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Se non ricordo male, quando avevo l'e36 318is (e suppongo ke x il 320i sia uguale), i tagliandi erano previsti: o una volta all'anno o quando si spegnevano le lucette, in base a quale dei 2 eventi si verificava x primo.
    Lo spegnimento delle lucine variava abbastanza in base a come/dove correvi, 13-16 mila km mediamente, quindi, all'incirca, anke 3mila km di differenza.
