320 da sistemare
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da dexter92, 28 Settembre 2010.
  1. dexter92
    dexter92 Collaudatore
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    si sono stati montati alberi a cam racing :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    grazie a tutti il rumore è fantastico ma nn posso tenerla cosi :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Come va rispetto a prima?
  3. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Ma non dirmi che lasci così quello scarico.... (parlo di estetica)
  4. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    come potenza l' aumento si sente parecchio! anche in basso!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    no penso che modifico il ss facendogli l' entrata da 100mm cm questo e le sue solite 2 uscite cromate...
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Marzo 2011
  5. Bocetto
    Bocetto Direttore Corse
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    Bella dex ottimo lavoro, ma il minimo è irregolare?
  6. Bocetto
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    Ah, grazie per la rep:biggrin:
  7. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    si xke è senza lambda...
    oggi però rimetto catalizzatore e sonda con il vecchio supersprint cosi ho meno problemi con il rumore e poi ho la revisione questo mese...
  8. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Io penso che il minino sia dovuto alle camme troppo spinte!
  9. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    no perch'è ad esempio alle volte è regolare altre no e se fossero le camme lo srebbe sempre... solitamente da calda è + regolare!
  10. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    bella dex... visto a seguire i consigli quante belle cose succedono!!?
  11. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    pensa che la volevi skiacciare dex!... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    avete parlato presto:evil:
    ieri dopo aver motato il catalizzatore e tutto opriginale per la revisione sono tornati problemi:sad:
    il minimo è stranissimo a partire fa tantissima fatica e anche in marcia il motore attorno ai 4000 giri ha molte incertezze e borbottamenti! per finire dopo una tirata l' acqua è andata sul rosso:evil::evil:
    adesso vado dal meccanico a vedere....
  13. Bocetto
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    Se non ricordo male, l'aspirazione di quel motore era stata modificata per via della preparazione e la centralina non era quella originale, pprobabilmente c'è qualche lettura che non lega con la mappatura originale. Potresti dover rimappare
  14. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    il problema che scaldava era dato dal termostato che ho montato! era quello del vecchio motore xke su questo mancava... il termostato ha preso parecchie scaldate e sembra impazzito! certe volte apre certe si sichiude come vuole lui quindi lo cambio! per intanto la ho provata senza e il motore resta in temperatura regolarmente apparte in discesa dove la temperatura cala ovviamente... ma mai troppa:biggrin:
    i borbottamenti li fa soltanto con le sonde lambda attaccate e togliendole va tutto a posto!
  15. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero che presto risolverai tutti questi problemi! Occhio alle scaldate!
  16. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    avevi ragione è dovuto algi alberi a cam penso! montando le sonde non è cambiato il minimo...
  17. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    occhio.... con queste temperature senza termostato non dovrebbe nemmeno entrare in temperatura..
  18. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    entra in temperatura solo dopo un bel po che vado in salita è poi la mantiene costante...
  19. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    sono perplesso
  20. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    dici che dopo con il termostato scalda troppo?
