320 da sistemare
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by dexter92, Sep 28, 2010.
  1. dexter92
    dexter92 Collaudatore
    441
    BMW E36 320i cabrio
    certamente se a un prezzo ragionevole! altrimenti lascio perdere...
  2. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    grazie anche a te del aiuto!:biggrin:
    oggi monto l' altro impianto eletrico...
  3. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    questa mattina ho cmambiato tutti i fili con quelli dle motore vecchio!
    tutti tornano però non mi ricordo come si attaccavano questi:
    il rosso grosso è giusto mentre gli altri 2 vanno assieme nel posto sotto quello rosso grosso?
  4. Bocetto
    Bocetto Direttore Corse
    2,344
    59
    Mar 19, 2008
    BMW 32?i coupè
    esatto, vanno inseriti in basso i 2 più piccoli ed in mezzo quello + grande, il sopra rimane libero per eventuali altri collegamenti. Comunque come li metti li metti, non è altro che un caposaldo
  5. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    grazie mille! :biggrin:
    avevo solo un dubbio xke quelli piccoli uno era nero e l' altro rosso...
    torno in garage:mrgreen:
  6. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1,726
    19
    Feb 4, 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    bravo bravo entro stasera vogliamo un video... x sentire che sound ha...
  7. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    purtroppo mi mancano i 2 tubi che portano la benzina agli iniettori che prendo domani...
    ho un dubbio, il tubo che esce dal filtro della benzina va ataccato a quello + in alto sugli iniettori?
    poi perchil tubo 1 di questo schema se lo collego come da schema mi si strozza? mentre se lo collegassi al uscita nn si strozzerebbe... se li inverto la pompa va uguale o ha obligatoriamente entrata e uscita?http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ11&mospid=47417&btnr=32_0650&hg=32&fg=20
  8. Da_boss
    1,726
    19
    Feb 4, 2009
  9. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    si strozza quando li faccio fare la curva x arrivare alla pompa!
    i miei iniettori sono diversi non hanno un entrata x parte!
    se non sbaglio l' entrata è quella + in alto?
  10. Da_boss
    1,726
    19
    Feb 4, 2009
    se la linea di sopra esce dall'altra estremità... è il ritorno... quindi quella sotto dovrebbe essere l'entrata... correggetemi se sbaglio...
  11. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    si, si collega in fondo al flauto!
    un altra cosa, io basta che collego i tubi e poi si riempiono da soli di benzina?
  12. Da_boss
    1,726
    19
    Feb 4, 2009
    si ovviamente fai girare un pokino xkè sicuramente ci sarà aria nel circuito... quindi fai caricare le pompe 3- 4 volte e poi prova a mettere in moto...
    x la strozzatura.. ma tu non hai i tubicini in ferro?
    io li ho ... ecco xkè non mi spiegavo la strozzatura...
  13. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    in uscita dalla pompa ho i tubicini di ferro e anhce l' ultimo pezettino in entrata me prima del serbatoio no!
    va piegato un po il pezzo in entrata dici?
  14. Da_boss
    1,726
    19
    Feb 4, 2009
    e a sto punto si... xò mi sembra strano dovrebbe andare obbligato...
  15. batmobile
    15,503
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    l'entrata è il tubo libero esterno alla raglia degli iniettori, mentra l'altro è il ritorno, quel barilotto che vedi saldato sulla raglia con la pipetta per il tubicino è il regolatore di pressione della benzina, con manutentore di pressione.
  16. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    grazie mille!!:biggrin:
  17. Da_boss
    1,726
    19
    Feb 4, 2009
    chissà perchè ricordavo che fosse il contrario.. #-o
    meno male che ci sei tu... =D>
  18. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    fa niente :wink:
  19. Da_boss
    1,726
    19
    Feb 4, 2009
    ma alla fine hai montato già tutto? quindi funziona?
  20. dexter92
    441
    BMW E36 320i cabrio
    no mi mancano i 2 tubi della benza che vanno agli iniettori e che prendo domani! x quello ho chiesto oggi così domani vado sicuro e li monto:wink: poi basta girare la chiave8-[
