320 da sistemare
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da dexter92, 28 Settembre 2010.
  1. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    raga mi date info su come cambiare l'olio al differenziale??? grazie...
  2. dexter92
    dexter92 Collaudatore
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    grazie mille:biggrin:
    oggi ho messo frizione volano e cambio che avevo sul vecchio motore su quello nuovo e ho cambiato l' olio del cambio...
    carico delle foto ora!
  3. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ecco il vecchio motore!
    il cambio
    ora ho alcune foto di pezzi che sul nuovo motore nn ci sonoe le uscite sono tappate!
    questo affare qua! con un tubo che va al collettore e uno che va a un coso cilindrico nella foto sotto dal quale parte un tubo che arriva al serbatoio posso toglierlo? a cos aserve?
    poi questo altro attaccato al collettore di aspirazione di colore argendo dal quale esce un tubo che si collega nel condotto del aria subito proma della valvola a farfalla che funzione ha? se notate anche questo è stato tolto e tappato nel motore nuovo...
    come vedete nel motore nuovo tutto è stato tappato!
    se ci fate caso il collettore di aspirazione nuovo è sabbiato mentre quello vecchio è pieno di scalini e difetti! stesso lavoro lo ho notato nei condotti di aspirazioend della in testa subito prima delle valvole...
  4. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    mitico dex! siam tutti con te !
  5. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    sono stati tappati xkè non servivano... >:>
    no dai scherzo ... cmq nn saprei come aiutarti non sono così ferrato in materia qui ci vorrebbe deftones...
  6. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    ecco i manicotti e vari pezzettini nuovi:biggrin:
    e questi sono i 2 scarichi! quello di prima e quello nuovo...
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Facce sognà :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non ci avrei scommesso, ma vedo che ti stai dando da fare seriamente.
    Forza e coraggio che alla fine sarai più soddisfatto di prima avendola "ricostruita" tu :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    amo questi lavori! dopo poco conosci il tuo mezzo nei minimi particolari! sai come è fatto e lavorarci diventa una sciocchezza!:wink:
    ho già ricostruito vari mezzi so che alla fine le soddisfazioni sono molte! l' unico problema è quando arriva l' ora di separarsene:sad:
  9. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
  10. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    si prima montavo il terminale supersprint...
  11. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    oggi ho messo il motore al suo posto collegato molte cose e quando è arrivata l' ora di attaccare alcuni cavi sono cominciati i problemi!
    vicino alla scatola fusibili nel vano motore c'è una presa che si avvita ma dal cablaggio del nuovo motore me ne arrivano 2 di prese! dal altra parte dove arrivano i cavi della batteria ho un po di dubbi di come si attaccavano xke un cavo nn passa + in un bullone che mi ricordavo fosse il suo:-k
    metto delle foto x farvi capire meglio...
  12. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2011
  13. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Se lo vuoi vendere contattami in privato :wink:
  14. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    x la presa: a me è successo quando ho fatto anche io il cambio motore. dovresti vedere su quello vecchio... l'altra dove va attaccata. o meglio quella presa a che cosa porta.
    per il positivo: ma tu hai la batteria dietro?
  15. Bocetto
    Bocetto Direttore Corse
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    anche l'altro era un m52? Il connettore col triangolino al centro dovrebbe essere dall'altro lato, il cavo rosso è la portata della batteria, probabile che il capocorda lo devi allargare, cmq va li dove è poggiato, se posso esserti utile, chiedi pure, ne ho cambiati due di motori devi fare attenzione al collegamento dei sensori, qualche connettore è uguale, se non sbaglio quello del sensore di temperatura e quello della valvola del minimo, i sensori di detonazione sono obbligati, anche quello delle cammes è obbligato, il sensore di giri è univoco
  16. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    si ho la batteria dietro... come vannoa taccati quei 3 cavi?
    per la presa come facio a vedere? nn ho la macchina da cui è stato tolto... te cm hai fatto?
  17. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Ma il motore è uguale giusto? Stessa sigla...?
  18. Bocetto
    2.344
    59
    19 Marzo 2008
    BMW 32?i coupè
    come non detto, ho rivisto le foto del motore ed è già completo di impianto elettrico
  19. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    a me si è risolto cambiando anche la scatola fusibili... xkè era collegata li ... mo non so sul 320...
    x i fili aspè vedo di nuovo... che non ho guardato benissimo.
  20. dexter92
    441
    22 Settembre 2010
    BMW E36 320i cabrio
    il cavo rosso grosso va dove c'è il dado da 13 giusto? assieme a quello ci va l' altro cavo rosso? o va ataccato sotto come ho fatto io?
    si era lo stesso motore
    grazie!
