ciao a tutti Acquistata bellissima...... Forse un po pigra ma va bene così! una domanda , il motore mi sembra un po rumoroso è cosí x tutti? dicembre 2005 75 mila km
ciao, io ho una 320d 163cv e90 del 2005 km 52.000. io per questo me ne sto facendo un problema,auto acquistata a settembre del 2008 e dal quel giorno che noto la stessa cosa,sembra un trattore,tralaltro ho il cambio automatico e quando non ne vuole sentire di scalare marcia, all'interno si sente come se stà soffocando. comunque è rimorosissima,io devo portarla per una diagnosi al turbo e ne farò presente anche della rumorosità.
io la sento solo in accelerazione, in velecità la rumorosità si riduce. noto di più in acceleratore un rumore cupo come se fosse una machina a carburatore senza filtro. bo!!!
Ma va è silenziosissima, che dite? Se le vs. hanno dei problemi non lo so, ma una 163 di norma è silenziosissima.
sulla mia un po' di rombo cupo (ma poco) quando riprende fino a 2000 giri, ma forse perchè è modulata, e poi è molto gradevole, non pare neanche un diesel
la mia marzo 2006 50.000 km. non sembra tanto rumorosa.posso dire solo che e un po pigrotta sotto i 2000 giri,per il resto e una bomba. però ho paura ha prendere una centralina per slegarla un po per via di sta maledetta turbina.tocco ferro per adesso nulla di anomalo
Ecco poi viene fuori che avete moduli, filtri, cerchi da 19 con gomme da 255 et similia e poi dite che è rumorosa...dai un pò di serietà
cosi e il motore della 163cv quello e il suo ululare..io direi aggressivo quando gli si tira il collo, poi del resto a minimo e un po rumorosa, ma quando si e in marcia e silenziosa.
se mi dite che deve fare cosí non mi lamento .... A minimo ha un po la voce cupa poi in senso di marcia sparisce! Io parlavo del motore anche perche' il mio assetto è con cerchi da 16 ! Ma quanto costeranno sti supporti motore?
Concordo. Ho una 163CD del 2007 e la considero un po' troppo rombante in accelerazione, e leggermente pigra ai bassi (lo step forse peggiora perchè a basse velocità tende a sfrizionare troppo per i miei gusti), ma poi per la maggior parte del tempo non si sente neanche...
come ti ho detto prima sono cosi ste 163cv, che a minimo sono rumorosine e proprio il motore che e cosi, poi se credi che sono i supporti falla vedere.
