318i temperatura acqua
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by jasmin, Sep 3, 2014.
  1. jasmin
    jasmin Kartista
    72
    BMW E46 318I
    Salve a tutti, premetto che gia ho cercato ma non ho trovato risposte soddisfacenenti, il mio problema se così si puo chiamare è questo, oggi ho aperto il menu segreto e volevo leggere la temperatura, io so che una macchina arriva a 90 gradi e se li supera non è un buon segno, bene la mia lavora a 100-103 gradi, mi ha fatto preoccupare questa cosa, ho pensato subito alla guarnizione della testata, ma di infiltrazioni non ne vedo, l'acqua è pulitissima e anche dal tappo dell'olio non si vede la famosa pappetta, secondo voi cosa potrebbe essere?? Il radiatore e la pompa dell'acqua sono stati cambiati 40mila km fà.
    Per leggere la temperatura uso il punto 7.0 dopo aver effettuato l'accesso
    ps: l'auto e metanizzata
  2. Karkasson
    Karkasson Kartista
    81
    BMW 316 E46
    ciao,
    in generale la temperatura di esercizio delle auto è di 90 gradi, ma non è una legge universale.
    Per molte bmw non è così, ad esempio sulla mia 316i del '99 la temperatura di esercizio è di ben 105 gradi.
    Per sapere se la tua temperatura è normale, prova a fare una ricerca su internet consultando il nome del tuo modello e la sigla del tuo motore. Ad esempio potresti cercare un termostato di ricambio per il tuo modello di auto, e vedere se nelle caratteristiche è dichiarata la temperatura di apertura della valvola.
    L'alimentazione a gas potrebbe far salire la temperatura di qualche grado, anche se la mia 316 alimentata a gpl rimane sempre tra i 105 e i 107 gradi.
    Per levarti ogni dubbio poresti smontare il termostato e leggere la temperatura stampigliata sulla faccia della valvola, ma ti consiglio di non farlo.:eek:
  3. jasmin
    jasmin Kartista
    72
    BMW E46 318I
    Grazie mille non ci avevo pensatoo, comunque ho il caro vecchio m43
  4. jasmin
    jasmin Kartista
    72
    BMW E46 318I
    Ho cercato in giro e su ebay.de il termostato per 318i con motore m43 va bene anche x il 316 e c'è scritto 105 gradi, finalmente mi sono tolto un enorme peso, giusto prima ho fatto un giro bello tirato ed è arrivata massimo a 103 gradi.
    grazie ancora!!?
  5. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  6. jasmin
    jasmin Kartista
    72
    BMW E46 318I
    Ho avuto ben 2 golf serie 4 prima della e 46 e nella temperatura sempre a 90 stava
  7. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  8. jasmin
    jasmin Kartista
    72
    BMW E46 318I
    Naturalmente ora l'ho capito, magari in futuro questa discussione sara utile a qualche altro utente
    grazie ancora a tutti!!
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Su Bmw E46 320ci M52 , a 97° ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
