318i brusco al cambio marcia
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Specialr, 26 Dicembre 2011.
  1. Specialr
    Specialr Aspirante Pilota
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    vuoti fino a 2500 giri
    odore di gas nell'abitacolo (ho l'impianto, ma anche andando a benza presenta questi difetti)
    stando basso di giri ogni tanto va a tre
    si è anche accesa la spia motore
    il mecca dice di cambiare le restanti 2 bobine
    che faccio??
  2. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    vai con le due bobine, tanto prima o poi saltano senza dubbio, quindi poi vedi se continua, ma a naso direi proprio che sono le bobine; con il sensore cammes o giri non andrebbe a 3 avresti altri difetti.
    la spia motore è una normale conseguenza per il fatto che la sonda non legge i parametri giusti.
    come ripeto se vuoi spendere meno prendile dalle germania, se non puoi aspettare o non hai tempo falle cambiare al tuo mecca.
  3. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Purtroppo ho fretta, allora domani me le faccio cambiare dal mecca. Per le prime due mi ha chiesto 120€..
    L'unico dubbio è che non so se sia correlato il fatto che vada a tre con i vuoti. Non riesco a capire se i vuoti che sento sono momenti in cui va a tre o se sono su tutti i cilindri.
    Inoltre mi chiedo se sia normale che oltre i 3500 giri vada perfettamente.. boooooh
  4. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    120 comunque è un prezzo veramente troppo alto; il prezo giusto come ricambio dovrebbe essere anche dal meccanico intorno ai 40 euro...ma vabbè, se hai fretta questo è...
    Le bobine sono correlate certamente con il fatto che vada a tre e tu abbia dei vuoti: la bobine serve per dare corrente alla candela, se la corrente non arriva o arriva ad intermittenza o ne arriva meno il risultato è che mentre vai in un cilindro la benzina non si brucia dando ti appunto la sensazione di vuoto; il rischio tra l'altro è quello di intasare la sonda con la benzina, perchè se non è tutta bruciata ti va ad intasare proprio quella.
    Abbastanza plausibile che oltre 3500 vada bene, infatti probabilmente a quel numero di giri aumenta la richiesta di velocità di accensione, aumenta la richiesta di elettricità che passa comunque anche dove a bassi giri non passa.
  5. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    120€ due bobine e manodopera, dici che è troppo?
  6. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    non è poco, ma i meccanici guadagnano sui prezzi, lui le pagherà 60 euro entrambe
  7. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    si, infatti se non sbaglio il mecca di fiducia le fece pagare 40 euro l'una al proprietario prima di me; ma se non si ha tempo di aspettare non c'è altra soluzione che pagarle care... altrimenti si prendono in germania 13 euro.
  8. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    w ebay.de!!!
  9. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Cambiate anche le altre 2 ora niente più vuoti!
  10. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    CVD!
    ormai il forum serve più del pane, errori tipici che ormai riconosciamo al primo sussulto del motore...!
    w il forum!!!!
  11. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    quoto alla grande
  12. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Grandissimi!!
    Ora però risolvetemi il problema all'acceleratore! :cry2 \\:D/
  13. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    che problema hai con l'acceleratore?
  14. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    prova a fare l'azzeramento dell'acceleratore
  15. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Si Si me l'hanno già suggerito nel post che ho aperto! Sempre più disponibili e precisi! GRANDISSIMI!
