318i brusco al cambio marcia
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Specialr, 26 Dicembre 2011.
  1. Specialr
    Specialr Aspirante Pilota
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Olà ho preso un 318i a GPL, dopo 500km, la macchina ne ha 55000, ora il cambio marcia è diventato più brusco.
    Quando lascio l'accelleratore rimane un attimo accelerata, e quando lascio la frizione è piú brusca: cosa sta scuccedendo?!
  2. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Non è che devi prenderci la mano?forse il modo brusco che descrivi è dato dal fatto che stà alta di giri in staccata,a volte se non lasci completamente il gas lo può fare,mi capitava anche a me appena presa e poi venivo da un diesel
  3. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Mah, all'inizio non lo faceva, ha iniziato dopo circa 500km. Ho fatto qualche prova oggi pome e certamente quando lasci il gas e schiacci la frizione per cambiare marcia il mOtore sale di giri con il piede del gas sollevato..
    Inoltre rilasciando la frizione attacca all'improvviso ed è diventato molto difficile non dare il "colpo". Tutto ciò sia a gas che a benza.
    Ho appena preso la macchina: vi prego ditemi che è una stupidata..
  4. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Nessuno con questo problema? È anche apparso un "lag" tra quando schiaccio il gas e quando risponde la macchina, tipo un paio di decimi..
  5. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Allora forse è lo spingidisco della frizione che è partito,oppure hai qualcosa sulla trasmissione,falla alzare sul ponte dal meccanico e controlla per bene trasmissione e differenziale,se è tutto ok allora credo sia la frizione che strappa e và sostituita
  6. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    [video=youtube;M7TZ-43ikzs]
    ieri sera ho fatto un video, non è un granché ma si vede nella prima parte il motore che sale al cambio marcia, anche guardando l'indicatore del consumo, e alla fine del video, verso 1.40, faccio qualche affondo di accelleratore in cui si sente il TAC di quando schiaccio tutto e si vede la macchina reagire in ritardo
  7. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    ultimo aggiornamento: ho provato a sgasare un po' a cofano aperto e si sente un soffio appena si schiaccia l'acceleratore, per il primo mezzo secondo. Forse la causa di tutto è un tubo che sfiata? Faccio danni ad andarci in giro?
  8. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Makke' trasmissione! Facciamo attenzione ai consigli strampalati che diamo.... Successo pure a me e' qlk tubo crepato o scollegato dell'aspirazione o del ricircolo vaporo olio....
  9. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    si sembrerebbe la diagnosi più sensata al momento. faccio danni nel frattempo a circolare così?
  10. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Bhè scusa tanto mr. Fulviodj! Magari da come aveva descritto il problema poteva essere ,è ovvio che dopo il video anche io dico che è qualcos'altro, poi non ho detto niente di strampalato ,ho detto potrebbe non ho detto è,se a te ti dicono che la macchina strappa e dà delle botte a cosa pensi?
  11. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Puoi camminare tranquillamente...al massimo ti si puo' accendere la spia motore.Un problema alla trasmissione non influisce sul minimo del motore.
  12. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    All'inizio avevo pensato anche io a un problema di frizione, dato che non riuscivo più a cambiare in modo fluido. Ci ho messo un po' a capire che dipendeva dai problemi all'erogazione, i quali una volta spariti spero risolvano tutto!
  13. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Sicuro,ma da come è stato scritto all'inizio da specialr non sembra un problema di aspirazione d'aria,infatti dopo il video si nota chiaramente che si accellera fino a 3000rpm col gas in rilascio
  14. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Alla fine prima che potessi portarla dal meccanico è partita una bobina e si è messa ad andare a 3, a quel punto ho cambiato un paio di bobine (un'altra era alla frutta) e ora è un orologio sfissero!!!
  15. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    benissimo! ma la tua è 118 p 143cv?
  16. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    318 e46 touring 143cv
    Ho parlato troppo presto!
    Pare scomparso quel problema che stava su di giro al cambio marcia
    Ma ora fa dei vuoti sotto i 2000giri e all' accensione se non insisto con la chiave si avvia a tre :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    Cambio le restanti due bobine o i soliti sensori giri albero ecc? La macchina ha 55000km e la diagnosi non dava errori
  18. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io su questo fatto che la diagnosi non dia errori ho imparato che quando succede è meglio cambiare meccanico.
    le diagnosi non sono tutte uguali,e se il meccanico non ha la giusta diagnosi rischi che ti cambia una serie di cose inutilmente.
    la mia auto non mostrava errori un diagnosi, se non che dopo averla portata da un altro ha riscontrato subito alcune anomalie
    (fase anticipata di 3 gradi, un cortocircuito su un cablaggio)
    l'altra diagnosi segnalava che era tutto ok, e il meccanico voleva cambiarmi l'iniettore strumentato...(quando invece è la pompa da mettere in fase)
  19. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    visto il kmtraggio le bobine falle, saltano tra 50 e 70 mila generalmente; magari comprare su ebay.de dove le paghi sui 13 euro l'una.
    poi eventualmente se il porblema permane allora sensore cammes e giri.
  20. Specialr
    46
    26 Dicembre 2011
    BMW 318i E46
    ok
    ma è possibile che saltino tutte in fila nel giro di 10km??
