BMW Serie 3 G20 318d G21 velocità massima autolimitata
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da paul_thesnow, 25 Agosto 2025.
  1. paul_thesnow
    paul_thesnow Aspirante Pilota
    47
    12 Settembre 2024
    Milano
    318d Msport
    Buongiorno a tutti. Ad Agosto mi sono reso conto di una cosa che non sapevo. La mia 318d G21 è autolimitata sulla velocità massima a 216 Km/h.... Questa cosa mi ha davvero spiazzato, non perchè solitamente io viaggi a determinate velocità (anche perchè ce l'ho da 6 mesi e me ne sono accorto solo oggi) ma perchè, non essendo una vettura "M" con diversi cavalli e velocità massime possibili decisamente più importanti non credevo fosse necessario.
    A monte di ciò, vorrei sapere se è possibile togliere questo "blocco". Probabilmente non mi servirà mai, se non quando vado in Germania per lavoro giusto per "togliermi la soddsfazione" di vedere sul tachimetro una velocità maggiore. Quindi vi prego di non commentare con post riguardanti la sicurezza, ecc ecc ecc conosco bene anche il codice della strada...
    Qualcuno di voi ha tolto o fatto togliere il limite? E' possibile farlo collegandosi alla porta di diagnosi o c'è un altro modo?
    Grazie a chi vorrà rispondermi.
  2. ClaudioBimmer
    ClaudioBimmer Aspirante Pilota
    44
    86
    13 Luglio 2022
    Trentino
    BMW X1 F48 18D XDrive
    Io l'ho fatto su x1 F48 tramite mappa alla centralina, ho visto proprio il preparatore che alla voce Vmax segnava off (o una cosa del genere). Non credo ci siano altri modi.
  3. paul_thesnow
    47
    12 Settembre 2024
    Milano
    318d Msport
    Siccome è un'auto aziendale, non posso fare rimappature, spero si possa "togliere" solo quella voce senza dover spendere centinaia di euro.
  4. rsturial
    15.086
    13.903
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si può solo fare mettendo le mani nella centralina.
    Comunque, se non rimappi e aumenti i cavalli più di quella velocità non puoi raggiungere ... Tranne in discesa.
  5. paul_thesnow
    47
    12 Settembre 2024
    Milano
    318d Msport
    CIao, io proprio perchè non posso mappare perchè è un NLT, ho un modulo aggiuntivo installato. TI assicuro che sono arrivato al limite che dicevo in pochissimo tempo, ero si e no a 2800 giri e dava l'impressione di averne ancora parecchio.....ma si è improvvisamente fermata in maniera innaturale, allora poi ho provato su una lunga discesa (più di 1 km) arrivando già con la velocità max e non si è schiodata di 1km/h. Quindi margine ce n'è ti assicuro.
  6. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.144
    5.928
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Lo so bene, sono tutte autolimitate elettronicamente. Purtroppo si può rimuovere solo riprogrammando la centralina elettronica.
    La mia è limitata elettronicamente a 224 km/h ad esempio (valore in centralina) e si vede chiaramente da qui come andrebbe facilmente oltre.
    Purtroppo ci dovrai convivere e tenertela così.
  7. paul_thesnow
    47
    12 Settembre 2024
    Milano
    318d Msport
    SI, l'ho appena portata in concessionaria per il primo tagliando e ho chiesto se si potesse rimuovere tale limite, ovviamente hanno detto no. Lo si può fare da un programmatore esterno perdendo la garanzia. Ciò che mi chiedo è se per ritoccare solo un valore semplice, senza riprogrammare la gestione di coppia e potenza, chiederanno tanti soldi.
  8. AR147
    17.144
    5.928
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il problema è che per fare quello che chiedi:
    - bisogna sbloccare la centralina e ad oggi c'è solo un azienda al mondo che lo fa, si trova in Finlandia e si chiama FEMTO
    - tutti, sottolineo tutti, i tuners che ti propongono lo sblocco, si rivolgono a loro e fanno da tramite, il costo per lo sblocco è di 750 € più le spese di spedizione a tuo carico (A/R).
    - se BMW per caso ti fa un aggiornamento via OTA, la DME viene di nuovo bloccata e devi di nuovo inviarla a loro, quindi dovrai disattivare gli aggiornamenti via OTA
    - è un NLT, ti invalida la garanzia e, probabilmente, non ti rientrano neanche la macchina a fine NLT se non ripristinando, a tue spese, la DME (circa 1300 € + programmazione).
  9. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1.947
    544
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Non ne vale assolutamente la pena. Anche rimuovendo il blocco massimo arriva intorno a 225, del resto con 150 cv e quel peso non si può pretendere di più
  10. AR147
    17.144
    5.928
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Oddio un 318d con modulo e prossimo ai 180cv. Credo che vada molto vicina ai 240 orari indicati, seppur con molta calma.
  11. paul_thesnow
    47
    12 Settembre 2024
    Milano
    318d Msport
    Si, confermo che dev'essere proprio così. Ho sentito un preparatore e mi ha confermato che la centralina è bloccata e sbloccarla costa 1000€....poi c'è il lavoro sulla centralina, quindi....me la tengo così purtroppo.
  12. paul_thesnow
    47
    12 Settembre 2024
    Milano
    318d Msport
    Ti assicuro che col modulo è arrivata al limite dei 216 senza alcun problema e la sensazione e che ne avesse un bel pò ancora...ma purtroppo visti i costi di sbloccaggio centralina non lo saprò mai.
  13. paul_thesnow
    47
    12 Settembre 2024
    Milano
    318d Msport
    Non so se potrebbe arrivare a 240, ma sicuramente a 230 si e non con calma, a 216 ci è arrivata davvero in un attimo
  14. AR147
    17.144
    5.928
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Fidati, fanno 230 km/h a tachimetro le 318d G20 pre-lci (differente taratura del limitatore elettronico di velocità).
  15. paul_thesnow
    47
    12 Settembre 2024
    Milano
    318d Msport
    LA mia ha il modulo aggiuntivo, ha circa 25cv in più
  16. AR147
    17.144
    5.928
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Appunto, per questo ti dico che i 240 a tachimetro sono fattibili. In ogni caso, se non sblocchi la DME, resteranno solo un miraggio.
  17. paul_thesnow
    47
    12 Settembre 2024
    Milano
    318d Msport
    Lo so...ma 1000€ anche no...a meno di trovare qualche amico/conoscente in BMW...?
  18. AR147
    17.144
    5.928
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Rileggi il post #8 se ancora non ti è chiaro.
    A KillerKhan piace questo elemento.
  19. paul_thesnow
    47
    12 Settembre 2024
    Milano
    318d Msport
    non ce n'è bisogno, tutto molto chiaro grazie.
  20. zerogil
    1.947
    544
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Sicuramente dato che la casa gli riconosceva una velocità reale di 226. Quello che volevo dire che avere 10 km orari in più è irrilevante. Un modulo o una modifica alla centralina si fa per ben altri motivi. Se contasse la velocità max compreremmo tutti il 318 tanto anche il 340 a 250 km/h si ferma.
