318 is indemoniata??
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da bescot-e60, 16 Novembre 2009.
  1. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    ora vi racconto il tutto.....il mio mecca prende in contovendita un 318is del 1996 con 200000k e x circa 7 giorni lo porta avanti indietro dal capannone al piazzale difronte x farlo notare alla gente che passa(x venderlo),un giorno va x metterlo in moto e nisba,non parte piu.
    toglie le candele,bagnate.
    mette quelle nuove e non parte.
    prova a trainarlo e non ne vuole sapere di ripartire.
    toglie una sola candela e a 3 cilindri parte:eek:
    quindi??problema?
    dovrebbe provare a fare la prova di compressione ma il padrone non vuole spenderci un euro dato il valore della macchina e quindi chiedeva aiuto al bmwpassion x sapere se a qualcuno era gia successo.
    altre domande:
    -in caso di demolizione quando si potrebbe guadagnare come pezzi di ricambio?
    esternamente e nuova:eek:dentro a parte il cruscotto e il tunnel x sedili e volante in pelle e uno schifo#-o
  2. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    rispondo alla seconda parte...
    Se riesci a venderla pezzi pezzi, comprese le parti meccaniche, ci guadagni almeno il 40 % in più del valore quotato ;)
  3. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    e un iniettore che perde, probabilmente poi il sensore di battito sente le mancate accensioni e quindi non alimenta piu benzina e taglia anche le candele
  4. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    :-k:-k
    xo a 3 funzione e si mette in moto subito....
  5. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    pulisci tutti i contatti delle bobine, e controlal che non ve ne sia una in corto.
  6. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    allora domani gli faccio controllare contatti e iniettori e poi vediamo,grazie.
  7. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    perche a 3 non sente il passaggio di corrente e quindi esclude solo quel cilindro... pero potrebbe anche essere una bobina o un cavo in corto... prova a scambiarle e vedi se il difetto lo porta dietro al cavo o alla bobina o resta sempre su quel cilindro, almeno capisci se e' l'iniettore o la bobina/cavo
  8. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    ...quoto anche se penso piu al cavo in dispersione
  9. beeky
    beeky Secondo Pilota
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    potrebbe essere anche la guarnizione di testa che stà partendo e quindi entra un po' di liquido in un cilindro, in questo caso la macchina andrebbe a 3 però partirebbe lo stesso con tutte e 4 le candele collegate, quindi ipotesi remota, ma non escludibile.
  10. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    La testata sarebbe la causa delle candele bagnate ma per partire parte!
    Anche in caso di problemi ai contatti alle bobine o ai cavi delle candele parte comunque!
    Che dite? può essersi fuso il pistone del cilindro che non va?
  11. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Quoto una dispersione su qualche cavo!
  12. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Ora che ci penso quello che ho detto su è una scemenza, ammesso che si fosse bloccato un pistone è comunque collegato all'albero... scusate la scemenza che ho detto...:mrgreen: #-o ](*,)
  13. maxtuning88
    maxtuning88 Kartista
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    a me è successa una cosa simile la macchina non partiva ne a spinta ne in nessun modo... ma la benzina arrivava e la corrente alle candele pure... cos'era?
    il tubo che rimette in circolo i fumi dal coperchio delle valvole
    spesa euro 2 per il tubo comprato alla pirelli
  14. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    parte ma senza una candela](*,)
    corrente arriva....boh...
  15. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    se gli altri girano , NO.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Novembre 2009
