318 D....bc Esatto O Sbagliato???
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da TEC, 3 Aprile 2008.
  1. TEC
    TEC Amministratore Delegato BMW
    3.480
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    salve ragazzi.....volevo chiedervi se fare affidamento al bc del consumo per litro,oppure non fare carico su quello che mi dice......:-k :-k :-k :-k ...vi RACCONTO....faccio un viaggio di 1915km dove spendo per l esattezza 151,00 euro (111.85 litri circa)....se non erro a fare i calcoli la mia 318d e'riuscita a fare con un litro di gasolio 17.12...km....COME MAI IL BC (con tutto cio 'all inizio del viaggio e'stato azzerato)mi dava alla fine del viaggio 21.7km/L????:-k :-k
  2. ExTrEmE84
    ExTrEmE84 Collaudatore
    349
    27 Febbraio 2008
    A breve una bmw
    evidentemente il tuo bc ha un margine di errore abb ampio
  3. TEC
    3.480
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    salve
    qualcuno sa dirmi se in conce e'possibile rimettere a posto questa falsa di bc???:-k :-k :-k
    grazie.......
  4. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    lo puoi fare direttamente tu tramite menu segreto :wink:
  5. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    TI RIPORTO LA PROCEDURA PER ENTRARE NEL MENù SEGRATO E PER SETTARE IL VALORE DI CONSUMO...
    Innanzitutto procurati il
    numero di telaio della tua auto, che dovrebbe finire con 2 lettere e 5 numeri (es. AB12345). Somma queste ultime 5 cifre e tieni da parte il risultato.
    A questo punto inserisci il telecomando/chiave nell'apposita fessura tenendo premuto il tastino sul quadro (il micro-tastino che serve ad azzerare il contachilometri parziale). Devi PRIMA premere il tastino e MENTRE lo stai premendo inserisci il telecomando. Dovresti entrare nel menù "segreto". Ora devi navigare col suddetto tastino di reset. I menù sono strutturati tipo 01.00 - 02.00 etc ed i sotto menù sono
    01.00-01.01-01.02-01.03 etc. Per selezioare un menù devi premere più volte
    il tastino reset, in modo da selezionare 01.00-02.00 etc. Se rimani fermo per 2 secondi entri nel sottomenù (01.00-01.01-01.02 etc), per ritornare al
    menù principale basta che arrivi al sottomenù 00 (es. 01.00) e premi per 2 secondi il tastino reset, e riappare 01._ _, vuol dire che se premi più
    volte il tastino reset vai al 02. _ _ - 03. _ _, etc.
    Con queste premesse arriva al menù 19 ed appare la scritta "lock ON", resta fermo per 2 secondi per entrare nel sottomenù ed appare "CODE 00". A questo punto premi il tastino reset più volte fino ad arrivare al numero risultato della somma delle ultime 5 cifre del telaio. Se la procedura è andata a buon fine dovresti ritornare nel menù 01.00. Vai avanti fino al menù 7.00, resta fermo per 2 secondi e finalmente entri nel sottomenù 07.01, cioè temperatura liquido di raffreddamento.
    Se ti interessa, il menù 6 riguarda la quantità di carburante nel serbatoio, il menù 7.03 i giri effettivi del
    motore, il menù 8.01 la velocità effettiva (precisissima) mentre 8.02 quella indicata dal tachimetro ma in digitale (quindi con un certo scarto in più rispetto a quella effettiva), il menù 9 indica la tensione della
    batteria. Per uscire dal menù devi estrarre la chiave.
    Il menùsegreto non coesiste col menù standard del computer di bordo, devi scegliere l'uno o l'altro da visualizzare.
    dopo aver fatto ciò, vai al MENU' 20:
    ti dovrebbe comparire un parametro preimpostato di 1000... devi modificare quel valore(io l'ho messo mi
    pare a 1060).
    devi andare per tentativi finchè non trovi il valore più vicino
    possibile... ti faccio un esempio: innanzitutto devi sempre farti tu il pieno, decidi di rabboccarlo fino
    all'orlo per semplicità; calcoli la tua media da pieno a pieno e vedi quanto sgarra il computer di bordo. Se ad esempio la tua media ti dice 13.8 e il computer impostato con un valore ipotetico di 1050 ti da 14.5, aumenta il valore. Passa ad esempio a 1060... se il pieno o i pieni dopo (per maggior sicurezza fai le medie con + pieni e vedi se l'errore è sempre lo stesso...) tu hai una media sempre di 13.8, ma il computer ti da una media
    di 13.5, allore sai che il valore da inserire è compreso tra 1050 e 1060....
    Come si cambia il valore che trovi al menù 20?? Ecco la risposta:
    ipotesi: ti compare un valore 1000... premendo leggermente il tastino "azzera km" questo valore dovrebbe cambiare. partono le unità, vanno avanti da sole: 1001, 1002, 1003......1009, 1000, 1001, 1002..... e così via... premi nuovamente il tastino e partono le decine: 1010, 1020, 1030..... 1090, 1000...... ok? ci siamo? premi ancora il tasto e partono le centinaia/migliaia: queste vanno da 7 a mi pare 12; partendo da 1000 ipotetico avrai: 1100, 1200, 700, 800, 900, 1000... ripremi il tasto e il contatore si ferma.
    Io ho messo 1070, ma per avere un valore esatto devi procedere per tentativi.... ti spiego come fare: le unità, fallo fermare al valore 9!! schiacci il tasto e le decine le fai fermare al valore 6.... le centinai/migliaia le fai fermare al valore 9.... avrai il valore 969!! schiacci una volta il tasto e ripartono le unità: fagli fare solo un avanzamento, fino allo zero... premi il tasto e fai fare solo un avanzamento alle decine: da 6 a 7!! premi nuovamente e fai fare un solo avanzamento alle centinaia/migliaia: da 9 a 10... ripremi il tasto e il contatore dovrebbe fermarsi al valore di 1070....
  6. TEC
    3.480
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    salve
    grazie mille gentilissimo.....:wink:
  7. PuccioE39
    64.279
    8.057
    SOLO 17.2 km/litro? (è ironia, imho invece è un ottimo risultato)
    e dire che c'è gente che fa i 16 al litro col 325i e i 18 al litro col 320i :lol:
    signori miei non so più a chi dar credito, a sto punto il 318d dovrebbe fare i 30 al litro
