316i - Problema inserimento prima marcia
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by GabrieleM3, Nov 2, 2011.
  1. GabrieleM3
    GabrieleM3 Kartista
    61
    BMW 316i
    Ciao a tutti
    Ho da poco acquistato una 316i del 1998 con 120000km, la macchina è veramente tenuta bene, il fatto è che ogni tanto quando vado a mettere la prima la macchina fa un botto ed inizia a grattare e di conseguenza la marcia non entra, questo mi capita soltanto nelle partenze e con la prima, a cosa può essere dovuto ???
    aiutatemi vi prego, GRAZIE
    PS : Ancora non ho portato la macchina dal meccanico perchè l'ho presa 2 giorni fa
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    sembrerebbe un problema di frizione alla frutta
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,441
    274
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Anche la 318 di mio padre dopo pochi anni ha cominciato a porre molta resistenza all'inserimento della prima.
    In BMW mi dissero che era la frizione da sostituire.. ebbene... la frizione ora ha piu' di 250.000km ed e' ancora li' funzionante.
    Il problema si verifica in maniera piu' evidente a freddo, io quando proprio non vuole entrare rilsolvo passando un attimo dalla seconda, e la prima magicamente poi entra.
    Sulla mia 320 invece ho sostituito l'olio del cambio giusto ieri, probabilmente era ancora quello messo nel 94 :lol:, e il cambio va nettamente meglio.
    Tu l'hai mai sostituito l'olio del cambio?
  5. Alessio88sky
    Alessio88sky Kartista
    222
    Sep 4, 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    Fai una prova... Schiaccia e tieni premuta la frizione per 5-6 secondi, dopodichè inserisci la prima.
    se gratta è il sincronizzatore
    se non gratta c'è qualche altro problema tipo frizione ecc.. ma secondo me è piu la prima. sarà rotto il manicotto sincronizzatore della prima perciò l'ingranaggio schiacciando la frizione non si ferma e continua a girare per inerzia e quando vai per innestare la marcia gratta..
  6. danbmw
    danbmw Kartista
    95
    728iA- 318is M -320i cabrio-nissan
    tutti modeli 316i aveva questa problema perche il cambio non è GETRAG.trovi in demolizione un cambio da un 318i e lo metti su o da un 318is
  7. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    318 is M44 coupè '96
    ho avuto un problema simile io ho un 318is.
    quando innestavo la prima appena iniziavo a mollare la frizione la marcia saltava ed il pomello tornava in posizione di folle... Bisognava sostituire il sincronizzatore di prima e retromarca che sono accoppiati se non sbaglio. Spesa intorno a 1000.
    Cosi ho acquistato un cambio usato e l' ho sostituito. Costo cambio usato circa 200 €
  8. vigiledelfuoco86
    vigiledelfuoco86 Kartista
    83
    bmw 318is e36 - M3 E36 3.0
    stesso identico problema con 318is m42.
    ho fatto fare un cambio olio cambio/differenziale. Devo dire che non mi si è mai più ripresentato; sinceramente non so se sia dipeso da questo semplice cambio d'olio,ma effettivamente cosi è stato.
