316i...non va'...debimetro(questo sconosciuto)?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bludevil, 1 Febbraio 2010.
  1. bludevil
    bludevil Collaudatore
    256
    24 Gennaio 2010
    bmw serie 3 E46 316I 1,9
    raga il mio 316 inizia a dare "noie"...in fase di accelerazione l'auto ha un grosso buco soprattutto in prima(spingo oltre i 4000 ma rimane inchiodata li)mentre in seconda quasi singhiozza...premetto che in settimana mi rechero' dal mecc di famiglia per un tagliando completo,ma dopo le due ore cercate a leggere di debimetri,moduli e carburazioni...mi sono dovuto armare di "moment"!!!
    in piu' mi si e' accesa la spia avaria motore....come posso essere sicuro che il debimetro sia ok...ed eventualmente non lo fosse come "scopro" la mia versione?e sti famosi "moduli" di chris...a che servono???
    siccome il mio meccanico(che ritengo molto esperto)e' del tipo vecchio stampo,non dispone di attrezzature di diagnosi e cose varie...ma a questo posso provvedere....si puo' risalire tranmite diagniosi allo stato del debimetro??
    thanks e scusate per il papiro ...
    ps...ho intenzione di fargli fare un tagliando "completissimo"...cosa devo far sostituire/controllare/pulire oltre ad olio motore,filtro aria,filtro olio e filtro benzina?
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Febbraio 2010
  2. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    grazie mille.....
  3. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ciao, sono tutte domande a cui si è discusso e risposto piu volte, se usi la funzione cerca trovi le risposte.....:wink:... anche dei reportage dove puoi capire bene tutto..
  4. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    ci ho provato davvero credimi.... sono molto testardo e se sono arrivato a chiedere nel post è davvero percheè nn ci ho capito niente.... so ssolo che la macchina non va e mi sono rotto di regalare soldi e tempo agli incompetenti :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    prova a staccare il cavetto del debimetro e vedi se cambia qualcosa.
    Comunque se si è accesa la spia devi fare solo una bella cosa: una diagnosi in conce oppure centro Bosch.
  6. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    grazie per le risposte!
    ho prenotato unadiagnosi per martedi prossimo...ma domani provero' a staccare il connettore del debimetro....cosa dovrei notare staccandolo??se e' quello il problema ,staccandolo dovrebbe andare meglio???
    ho un'altra piccola domanda,ma non vorrei aprire inutilmente un nuovo post...la spia EML dovrebbe accendersi e poi rispegnersi ad ogni avvio???perche' sulla mia non si accende,anche se ho provato tramite il bc il test delle spie e funziona regolarmente.....
  7. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    437
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Anno e tipo motore ?
  8. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    316i del 99, m43
  9. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    ho controllato il codice del ricambio tramite il numero di telaio su realoem...ed ho visto che il codice debimetro e' 13621433565...spulciando sulla baya ne ho trovati in inghilterra ed in spagna a 50 euro compresa spedizione (nuovi e con garanzia 12mesi km illimitati)
    http://cgi.ebay.it/BMW-AIR-FLOW-METER-0280217124-0280-217-124-13621433565_W0QQitemZ200353335628QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2ea5fd494c
    mentre qui in italia vanno dai 150 a salire....possibile questa differenza di prezzo? sono affidabili quelli da 50???perche' se e' cosi' lo cambio e basta direttamente...tanto male non gli fara'....ma una cosa sono 50 euro....ma 150 non mi va di spednerli senza esserne sicuro...
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Febbraio 2010
  10. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    ti conviene prendere solo quelli bosch oppure pierbourg , lascia perdere le cineserie.
  11. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    Mi sembra strano che difetti così evidenti siano dovuti al debimetro,io prima controllerei altre cose,magari aspirazioni di aria falsa dal ricircolo o sonda lambda.
    è solo un idea ma il tuo motore in genere è un mulo e il debimetro è solo un parametro correttivo ossia anche se guasto ha un influenza molto marginale.
  12. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Infatti, gli ho detto di staccarlo e provare solo perchè potrebbe essere anche il debimetro insieme a qualche cosa d'altro . Prova a costo zero.
    E' fondamentale la diagnosi.
  13. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    Se il difetto è causato da elettronica, la diagnosi dovrebbe aiutarti.
  14. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    ho prenotato la diagnoi x mercoledi', anche il meccanico mi ha detto che potrebbe essere problema di aspirazione xke' questi modelli ne sono afflitti.in settimana pero' mentre montavo lo xenon ho notato ol coperchio della pompa dell'aria(ho comtollato su realoem) che sfiatava poiche quei piccoli piolini che lo bloccavano si erano corrosi, ho risiggillato ma non è cambiato niente.... potrebbe essee collegato?
  15. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    Angelo che ha la 318i 118 cv aveva messo foto sulla sostituzione del tubo ricircolo-sfiato vapori olio,sembra possa dare bei problemi e se non erro è lo stesso motore tuo.
  16. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    grazie del consiglio, ma il meccanico dove ho prenotato la diagnosi, quando gli ho esposto il problema, ha subitpbimfilato la mano per controllarlo ma era integro :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    stasera ho fatto caso ad una cosa..... mentre procedo ad andatura normale se provo a buttar giu' l'acceleratore di colpo, oltre ad avere il "vuoto"( anche se il vuoto c'è anche se affondo a 4000)sento come uno " sfiato", tipo um " prrrrrrrrrrr" provenire dal lato anteriore sx del cofano, in sincronia con le accelerate.... ci sto perdendo la testa nn vedo l ora che arrivi martedi'
  18. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    ragazzi ho appena staccato il connettore del debimetro e la macchina va una bomba!!! sgomma anche in seconda!!! possibile che la causa di tutto sia solo il debimetro?? avevo letto che nn era cosi influente nei benzina.... comunque domani mattina vado a comprarlo e poi martedi comunque diagnosi. ora ho un po di dubbi.... il debimetro quando non va fa comunque accendere la spia? domani cambio il debimetro e martedi diagnosi.... se nn fosse il debimetro la spia dovrebbe riaccendersi vero??mentre se nn s riaccende signifca che era proprio il debimetro il problema? grazie ancora x il vostro aiuto
  19. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    Se il debimetro è guasto non si accende nessuna spia e neanche se lo stacchi.Resta invece il guasto in diagnosi,sia dello stacco che se è guasto.Se stacchi il debimetro la macchina va con parametri fissi e può darsi che vada meglio perchè si maschera il vero problema,comunque non è da escludere che sia proprio lui il responsabile.La diagnosi dovrebbe chiarire.
  20. bludevil
    256
    24 Gennaio 2010
    oggi sono andato a far effettuare la diagnosi...risultato:
    debimetro morto che mandava le sonde in recovery(le ho fatte controllare e funzionano per fortuna)......
    che ne pensate? il tecnico che ha effettuato la diagnosi mi pareva in gamba ed ha effettuato parecchie prove prima di darmi il responso(giocando con filtro e debimetro)inoltre mi ha detto :" il problema e' il debimetro....qui da noi non ti conviene tanto perche' originale bmw e con manodopera sfiori i 400....se vuoi puoi provare a vedere se riesci a trovarlo a meno tanto e' facile cambiarlo...se non riesci torni qui"....e li mi ha dato molta sicurezza....
