316i '95 problemi areazione abitacolo
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da maxtuning88, 27 Settembre 2009.
  1. maxtuning88
    maxtuning88 Kartista
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    ciao ragazzi ho questo problema praticamente nella macchina non mi entra aria dalle bocchette sento solo un pò di aria se metteo la ventola di areazione al max....
    ps ho il clima manuale
    ho provato a cercare il filtro abitacolo ma, dietro il porta oggetti dx e nella presa da'aria del cofano nn c'è.
    qualcuno potrebbe aiutarmi?
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    per accedere al microfiltro nella compact (in realtà sono due), devi aprire il cofano motore, e....
    1) rimuovere le paratie in plastica della vasca sotto il parabrezza
    2) quindi accedere ai due microfiltri (trapezoidali).
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    perfetto !
  4. maxtuning88
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    allora io ho smontato
    e di sotto non li ho visti perchè mi trovo
    quì mi fermo perchè quella'ltra paratia di plastica nn riesco a smontala ma infilando dentro le dite nn sento nessun microfiltro
  5. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    8-[8-[8-[ piccoli ATD crescono! :biggrin::wink:
  6. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    perfetto..quel corpo centrale nero non devi smontarlo!
    i due microfiltri sono a sinistra e a destra del corpo centrale nero. Devi sganciare alcuni fermi di ritenuta, quindi estrarre i microfiltri.
    facci sapere!
  7. maxtuning88
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    quindi vediamo se ho capito.. deovrebbereo essere quì dietro
    e li devo tirare fuori da quì
  8. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    ma è proprio questo al centro immagine il microfiltro...mi sembra di tipo spugnoso...è sporchissimo...l'altro microfiltro è dall'altro lato...
  9. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    tutte le compact lo avevano mix? il mio mecca dice che sulla mia non c'è, ma a me sembra una cavolata...... che dici apro? :D
  10. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    apri apri, tutte quelle col cilma hanno il microfiltro di questo tipo. Quelle senza clima hanno una forma difefrente, ma c'è comunque...
  11. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    danke :D
  12. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    ](*,) ragazzi sto impazzendo a cercare le bocchette centrali sull'etk.
    vorrei smontarle/cambiarle perche la rotella centrale se ho regolato il flusso sul 4 scende da sola e quindi esce poca aria...
    sapete anche come si tolgono?
  13. fabio983
    fabio983 Collaudatore
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    Mi spiace contraddirti ma nella mia (senza clima) non c'era neanche il microfiltro esterno.
    Infatti capitava ogni tanto che entrasse qualche "corpo estraneo" in abitacolo o comunque molta polvere.
    Visto che il ricambista non ha saputo aiutarmi, mi sono arrangiato e ho avvolto le prese d'aria del motorino di aspirazione dell'aria con della gomma piuma.
  14. maxtuning88
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    io sarò scemo ma ancora non ho capito dove o quali sono..... bha fino ad ora ho risolto aprendo il tettuccio apribile
  15. DaniloHummer
    DaniloHummer Collaudatore
    424
    19 Aprile 2004
    E36 COMPACT & Nissan Micra
    Domanda.....io che non ho il clima ho questo filtro? Consigliate di cambiarlo nonostante non ci siano problemi (per ora). Saluti
  16. DaniloHummer
    424
    19 Aprile 2004
    Ok allora non ho il filtro meglio cosi :mrgreen:
    Come disse un saggio: "Tutto cio' che non c'e', non si rompe" {Ferdinand Porsche}
  17. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    Aspetta non è detto..magari dipende dall'anno di produzione.. è un posto scomodo ma sono veramente 4 vitine..apri e controlla..mal che vada dai una pulita perchè ci finisce sempre un po' di sporco la dentro..
  18. DaniloHummer
    424
    19 Aprile 2004
    6/6/1994, una delle prime.....secondo te lo ha o no?
  19. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    la mia è di luglio 1994....quindi immagino sia senza anche la tua..
  20. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    frose non c'era perché l'hanno tolto...http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=64_0664&hg=64&fg=10
